Comment remplacer unecartegraphique sous XP - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:29:42
| NOGUY a écrit a écrit : J'ai acheté une ATI 7200 mais je n'arrive pas à la faire fonctionner sous XP en remplacement de ma NVIDIA TNT 2. Est-ce normal?? J'ai tout simplement echanger les cartes mais XP n'a pas reconnu ma carte ATI Merci pour votre aide |
Il faut que tu install les drivers qui sont sur le CD en autorun
Ta carte doit être détécter en carte VGA par défaut non?
Autre solution
tu va dans panneau de config->Système->Matériel->Gestionnaire de périphérique tu délectionne ta carte et tu fait changer les pilote et tu prend les pilotes qui sont sur le cd fourni avec ta carte
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:32:51
tu vas dans metre a jour le pilote ,a partir d'un emplacement specifique , et tu lui indique les endroits ou sont stockés les drivers
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:41:45
Mon problème estplus complexe que cà :
Lorsque je mets mon ATI en place XP ne la reconnait pas : mon écran du moniteur est noir.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:42:42
avant de retirer l'ancienne carte il faut desinstaller le pilote, ensuite et seulement tu demontes et installes la nouvelle.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:45:43
C'est fait,j'avais retiré le pilote et remis ma carte mais cela n'a pas changé mon problème.
Par contre, qd je remets mon ancienne carte il l'a reconnait automatiquement??
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:49:22
tu met les driver ki a sur le cd ki est livrer avec ta carte graphike et ca sera bon
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:51:37
Impossible car mon écran est noir doncplusaccès à XP alors comment mettre mes drivers??
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:53:09
ton ecran est noir a quel moemn ?
si il ne s'allume pas , c que ta carte graphique est morte .
si il s'eteind quand XP se lance , c'est super louche .
normalemnt , meme non reconnu , tu devrai avoir du 640*480 ( mode sans echec )
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:58:23
J'ai le démarrage avec logo XP mais ensuite l'écran devient noir
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:02:41
ca c'est louche .
dans tron bios , a nu endroit , tu dois avoir assign IRQ for VGA enabled ( par defaut )
met sur disabled.
debranche toutes tes autres cartes , tes periphs usb non obligatoires ..
et recomence , je pense que ca peut venir d'un conflit.
si ca ne marche toujours pas , tu peux la tester sur un autre PC , on ne sait jamais .
essaye aussi de demarrer en mode sans echec ( F8 quand la barre de progreeion en mode texte apparait )
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:03:12
tente le redemarrage en mode sans echec
t'as quoi comme ecran
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:04:31
Désolé mais comment fait-on pour acceder au bios (je suis débutant)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:09:37
le bios n'a rien a voir avec ton ecran , c'est sur ta carte mere .
au moment du demarrage , tu doit avoir un eceran ou il te recapitule ton processeru , la quantite de memoire , tes periphs IDE .
en bas , il doit etre ecrit press DEL to enter CMOS ou un truc comme ca .
mais essaye d'abord de demarrer en mode sans echec .
toucher au bios , ca se fait sans parachute alors , il faut d'abord esssayer les methodes douces .
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:12:35
es ce ke t a supprimer les driver de l autre carte graphique
si non enleve les et tu met ta nouvelle carte pui les driver
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:13:14
Ok pour démarrer en mode ss échec mais je fais exactementla même chose quesi j'étais dans mode classic
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:40:36
Comment connaitre l'endroit où il se trouve vraiment car pour moi dans "Ajout/Suppression de programmes" ils n'y sont plus.
Deplus, j'ai fait le mode ss echec = ilm'a reconnu ma carte mais une fois que je lui fait redémarrer en mode normal de nouveau ecran noir.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:43:08
non tu supprime ta carte graphique et tu redemarre et tu met le cd ;pour y aller tu va dans panneau de config->Système->Matériel->Gestionnaire de périphérique
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:06:34
J'ai essayé mais cela n'a rien donner devrais-je retourner ma carte au revendeur. Peut-elle avoir un pb??
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:10:05
es ce ke ton buzzer fait du bruit ( 4 bip)
car si c cac ke ta carte graphique est mal brancher
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:12:49
| Dante_72 a écrit a écrit : es ce ke ton buzzer fait du bruit ( 4 bip) car si c cac ke ta carte graphique est mal brancher |
Mais non il arrive à avoir le logos de XP donc elle est bien brancher
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:13:38
Non elle ne fait pas de bruit je fais très attention à cela car en rebrachant mon ancienne carte pour la 1ère fois elle me l'as fait
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:14:44
Je connais quelqu'un à qui c'est arriver la même chose et il à réinstaller winXP et ça a marché
Bon courage!!!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:19:37
C'est ce que je pense égalementmais j'aimerais savoir comment réinstaller XP : en effet,je voudrais créer une disquette de démarrage qui puisse m'aider à formater sous dos et ensuite je réinstalle depuis le CD. Mais comment faire pour cette disquette.
J'ai mon DD qui est fractionné et je ne veux pas perdre les autres fichiers
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:39:48
si tu reinstalles il te faudra réactivé donc ... je serais toi je chercherais encore.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:50:29
Oui mais en réinstallant j'espère qu'XP vametrouver un générique pour ma Radeon
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:25:14
