Comment je sais si mon alim a cramé????????? - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:49:49
heu moi g grillé mon alim une fois... ca a fait un gros BOOOOOOOOOOOM suivi d'une épaisse fumée noire... donc y'avait pas foto qu'elle était grillée
en plus ca puait le cramé et méme tout l'intérieur de l'alim puait le cramé.
maintenant si t'a pas vu la fumée... essaye de voir si ca pue le cramé a l'intérieur de l'alim.
Et si ca pue pas mais que ca marche pas, essaye de la faire démarrer sans qu'elle soit branchée sur la carte mére ( en reliant 2 connecteurs de la "prise"ATX c possible, mais j'ignore quels fils il faut relier
et sinon, essaye une autre alim qui marche et si ton pc déconne... ben c pas forcement ton alim qui est naze...
voila... c tout ce que je vois
a plus
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:52:29
| popokocu a écrit a écrit : ( en reliant 2 connecteurs de la "prise"ATX c possible, mais j'ignore quels fils il faut relier |
c le fil vert et l'un des fils nois
comme il le dit, faut tt débrancher et tt rebrancher les cables de l'alim parce que si elle s'est mise en securité il est possible que pour la réenclencher il faille couper le jus ;o)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:04:46
hihi bigfoot2000.... tu vois que je m'interroges pour l'alim...
g du étre traumatisé par mon grillage d'alim
c vria wue ca fait peur le BOOOOM et puis l'écran qui te dit "no signal" via l'osd
t là "ouiiiiin mon pc.... j'espére que ca a pas tout grillé
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:18:26
si c l'alim, il est tout de même étonnant que la diode de la cm soit tjs allumée. M'enfin, après tout, pkoi pas
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:21:20
| bigfoot2000 a écrit a écrit : c le fil vert et l'un des fils nois comme il le dit, faut tt débrancher et tt rebrancher les cables de l'alim parce que si elle s'est mise en securité il est possible que pour la réenclencher il faille couper le jus ;o) |
J'ai essayé le vert avec tout les noirs, ca fait un bruit dans l'alim, mais rien????
T sure que c ca???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 23:30:10
Bon ben je confirme c le vert et un des noirs, on me l'a confirmé sur un site, merci beaucoup de votre aide, je suis trops content, une alim c pas grand chose alors que mon cpu ou ma ram qui ont 2 jours, ca m'aurait dégiuter.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:46:05
Voila mon pc s'est eteint net , la diode de ma carte mere est tjs allumé et le fusible de mon alim est intact.
Mais bon est ce que elle oeut quand meme etre cramé?????????
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
