pb alim zarbi? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:05:59
dsl, j'ai pas posté dans la bonne categorie!!
y faut virer ce mess..
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:10:15
c'est quoi la marque de ton alim ?
as tu regardé le niveau de tes tension dans le BIOS ?
que l'alim soit bouillante, c'est pas normal.
Pour ta config, 300W c'est le minimum, mais dans ce cas il en faut une bonne, qui assume convenablement ses caractèristiques.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:37:51
| futec a écrit a écrit : c'est quoi la marque de ton alim ? as tu regardé le niveau de tes tension dans le BIOS ? que l'alim soit bouillante, c'est pas normal. Pour ta config, 300W c'est le minimum, mais dans ce cas il en faut une bonne, qui assume convenablement ses caractèristiques. . |
la marque y en pas, c'est une tour ATX de base
pour le bios je vais avoir du mal a regarder
je pense que c'est une alim de m**de...
300w c'est un peu juste, tu crois???
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:44:42
Faut toujours parder une marge donc je te conseille 300W
Essaye de changer ton alim par une de marque.
On arrête pas de voir des posts comme le tien, de gens qui on des problèmes d'arrêt, d'instabilité, de reboot à cause des alims merdiques.
En fait les vendeurs de PC essayent toujours de gratter pour se faire des marges. La ram et l'alim sont deux composants sur lesquels ils grattent.
A l'époque des PII et PIII ça marchait encore, mais maintenant, ,les processeurs et autres cartes graphiques pompent trop de jus.
Avec les alims de base, ça marche un moment, mais très vite ça se dégrade car elle sont surexploitées.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:49:16
OK!! le revendeur y va m'entendre le sal**d!!
un truc bizarre c'est que le Pc a fonctionné a donf pdt + de 7 mois...comment t'explique ça?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:55:30
Autre suggestion :
Un compsant consomme anormalement. Dans quel cas, c'est pas l'alim mais ce composant qui est en cause.
Faut essayer de changer l'alim et voir ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 28-05-2002 à 11:56:01
Merci pour les infos.
une derniere chose est ce que par hasard tu connait un moyen connaitre la puissance consommé par chaque composant d'un PC?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 14:53:35
ca te va?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup le 28-05-2002 à 14:54:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:00:50
Ce qui m'étonne, c'est qu'il font le Vcore du T-Bird à l'aide du 12 V
Quoi que c'est pas bête, sa limite à taille des câbles !
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:07:43
| futec a écrit a écrit : Ce qui m'étonne, c'est qu'il font le Vcore du T-Bird à l'aide du 12 V Quoi que c'est pas bête, sa limite à taille des câbles ! |
ca m'a surpris aussi, mais ce qui est surtout intéressant c'est la conso en watt, donc pour les 'line used' je n'en tiens pas compte
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:46:03
| bbloup a écrit a écrit : http://genefab.free.fr/power.jpg ca te va? |
tu sors sa d'ou?? comment y ont fait pour avoir ces valeurs??
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:34:18
en fait c'est logique, les alim a decoupage ont une certaine puissance max defini pour chaque voltage. le 12v est (avec le 5v a moindre mesure) celui qui a acces a plus de puissance donc vu la conso des proc il vaut mieux pomper sur le 12v pour eviter de cramer inutilement des alim qui pourrait pas debiter assez dans une autre tension
le graph je l'ai vu aussi sur tom's il me semble. ils ont fait ca pour les degagement de chaleur directement proportionnel a la puissance consommee
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:25:03
| princo22 a écrit a écrit : en fait c'est logique, les alim a decoupage ont une certaine puissance max defini pour chaque voltage. le 12v est (avec le 5v a moindre mesure) celui qui a acces a plus de puissance donc vu la conso des proc il vaut mieux pomper sur le 12v pour eviter de cramer inutilement des alim qui pourrait pas debiter assez dans une autre tension le graph je l'ai vu aussi sur tom's il me semble. ils ont fait ca pour les degagement de chaleur directement proportionnel a la puissance consommee |
A mon avis, voilà pourquoi ils partent du 12 V pour alimenter le core des pross :
prenons un cpu qui consomme beaucoup : Un T-bird 1.4 Ghz qui pompe 70 Watts à lui tout seul. Si on utilise de 5V ou du 3.3 V ou encore du 12 V(hypothèse). Quel est le courant consommé et quel doit être la section des câbles et des pistes du circuit imprimé qui l?alimentent ?
La section du câble et des pistes sont fonction du courant utilié. Plus le courant augmente, plus la section des câbles doit être élevée.
P=U.I -> I=P/U
Pour 3,3V -> I=70/3.3 = 21 A. section des câbles 4 mm2
Pour 5 V -> I=70/5 = 14 A. section des câbles 2.5 mm2
Pour 12 V -> I=70/12 = 5,8 A. Séction des câbles 1 mm2
donc à partir du 12V les câbles et les pistes de la mobo peuvent être plus fins.
C?est une alimentation à découpage placée sur la carte mère qui fait le travaille 12V->1,75 V
Marsh Posté le 28-05-2002 à 09:33:09
j'explique les symptomes:
Lorsque l'on allume le Pc, il tourne pendant 2 a 3 min sans probleme. Ce temps ecoulé il commence a rebooter comme un sauvage toutes les 2 sec. Ensuite il ne se passe plus rien.
PC out!!!
L'alim est bouillante.
On laisse refroidir l'alim et ça repart pour 2 à 3 min...etc...etc.
Config du PC:
Modem ADSL Speedtouch
Clavier+Souris sans fil Logitech
Webcam Quickcam Logitech
HDD SEAGATE barracuda4 40Go
Graveur
lecteur CD
mobo SOLTEK SLDRV
TBIRD 1.2Gh
GEforce 2MX400
SBlaster Live 5.1
plus de détails:
Alim 300W.
(ça m'etonnerait que la config vue precedemment consomme 300W)
Le ventilo de l'alim n'est pas out.
les LEDs de la tour sont allumées
Questions:
Qu'est ce que c'est que b****l?
est ce que certaines alim ont des securité qui coupe le jus en cas de surchauffe?
