Comment mettre sa DDR en cas 2? - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:40:55
normalement ca se fait automatiquement. C'est ecris dans le SPD de la memoire
Mais tu peux verifier dans le bios. La tu met le CAS a 2 si c pas fait (faut passer les reglages de timing memoire en manuel)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:55:47
lorsqu'on a de la mémoire ddr cas2 faut il faire un réglage dans le bios ou est-ce que c'est automatiquement détecté?
Sinon quels sont les paramètres à changer dans le bios? Juste le cas latency ou il faut changer tous les réglages?
