K7S5A : que mettre comme réglages pour la DDR dans le Bios? - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:27:55
| tontonjip a écrit a écrit : bonne question, je te suis.... |
Merci. J'ai lu ton topic sur la K7S5A... Bizarre.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:51:06
decidemment on se croise
g monté la config pour une bonne copine qui y connait que dalle mais ca me fait chier de le lui filer dans cet etat
faut croire que je suis pas encore capable de monter une config de a à z
Putain j'y etais pourtant ....
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:44:03
bah c comme sur toutes les CM : le plus bas est le meilleur pour la CAS (temps de latence,lower is better
Sauf pour fast/normal/ultra c mieux sur ultra of course...si t'as des plantages remontes les au fur et à mesure .
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:46:40
| fred2k a écrit a écrit : bah c comme sur toutes les CM : le plus bas est le meilleur pour la CAS (temps de latence,lower is better Sauf pour fast/normal/ultra c mieux sur ultra of course...si t'as des plantages remontes les au fur et à mesure . |
CAS, je le mets sur SPD ou 2T alors?
si je te comprends bien, je mets ultra pour le timing
6T pour le RAS active time?
et 3T pour le RAS precharge time?
Ca veut dire quoi ces 3T, 6T etc...?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:13:01
| pentier a écrit a écrit : CAS, je le mets sur SPD ou 2T alors? si je te comprends bien, je mets ultra pour le timing 6T pour le RAS active time? et 3T pour le RAS precharge time? Ca veut dire quoi ces 3T, 6T etc...? |
tout au plus bas...
6T ça veut dire 6 temps en fait,
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:26:30
| fred2k a écrit a écrit : tout au plus bas... 6T ça veut dire 6 temps en fait, |
et le CAS : SPD, c'est quoi?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 23:32:14
Spd veut dire que cela se calera sur la puce d'identification de ta ram.Comme dit plus haut les timings les + agressiffs sont ultra ,6 ,3
si c'est pas stable tu remonte l'ultra a fast et ainsi de suite.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 23:32:42
il me semble que si tu met spd le bios va lire sur ta ram les cas approprie (pas sur a 100% de ce ke je dit la)
perso avec ma k7s5a, ma ram ddr a tjrs plante qq soit les reglages et ma sdram actuelle ne fonctionne qu'avec les valeurs les + hautes (donc perf les plus basses)
de toute facon y a pas de reglage type pour les cas de ta ram
sa va dependre de la kalité de celle ci.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 23:33:26
| fif a écrit a écrit : Spd veut dire que cela se calera sur la puce d'identification de ta ram.Comme dit plus haut les timings les + agressiffs sont ultra ,6 ,3 si c'est pas stable tu remonte l'ultra a fast et ainsi de suite. |
Merci, donc je le laisse à SPD. Je sais je suis relou mais en Ram, j'y connais pas grand chose.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 23:33:40
arff i m grilled....c a force de parler du cpc6128 avec les gens autour de moi...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 23:34:08
| nunshack a écrit a écrit : il me semble que si tu met spd le bios va lire sur ta ram les cas approprie (pas sur a 100% de ce ke je dit la) perso avec ma k7s5a, ma ram ddr a tjrs plante qq soit les reglages et ma sdram actuelle ne fonctionne qu'avec les valeurs les + hautes (donc perf les plus basses) de toute facon y a pas de reglage type pour les cas de ta ram sa va dependre de la kalité de celle ci. |
C'est de la bonne, de la samsung...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 23:37:15
tiens c'est cool vous allez peut etre pouvoir m'aider je l'ai ht ce soir je la monte et tou et je me retrouve au boot avec 1 bip suivis de 2 bip et ya ecris wrong cmossize je fait quoi pour que sa marche je la ramenne directe a montgallet ?????
sinon en pluscomme j'airecup le proc sur une autre mobo et que sa faisait 4 fois su'il étais démonter bah jecrois que je l'ai fini ya un infime bout d'un coin du core qu'a sauter et pc boot meme pas il fait une bouclesansque l'ecrans s'allume donc proc dead
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:20:07
Bon dans le Bios de la ECS K7S5A, j'ai les options suivantes:
- Dram Timing configuration : safe / normal / fast / ultra
perso, j'ai normal
- SDR/DDR CAS latency : SPD / 2T / 2,5T / 3T
perso, j'ai SPD
- SDR/DDR RAS Active Time : 6T / 7T
perso, j'ai 6T
- SDR/DDR RAS Precharge Time : 3T / 4T
perso, j'ai 4T
Bon, c'est quoi les meilleurs settings pour obtenir un bon compromis stabilité / performance?
Quelqu'un peu m'expliquer la signification de ces codes? La doc de la K7S5A ne brille pas par son détail.
Merci d'avance...
[edtdd]--Message édité par pentier--[/edtdd]
