Comment connecter plein d'imprimantes à un PC ?
Comment connecter plein d'imprimantes à un PC ? - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2003 à 15:30:48
Je monte un reseau de 8 postes pour lequel je voudrais que toutes les imprimantes (actuellement sur ports parrallèles) soient "reseau" (non-locales).
Deux solutions :
1/ mettre 3 serveurs d'impression, c'est cher !!!
2/ utiliser un PC qui ne sert pour le moment qu'à gerer la connection internet, mais comment faire pour lui connecter 7 imprimantes ???
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:39:48
usb roulez  :whistle:
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:52:17
Hp Jet direct
http://www.france.hp.com/produits/ [...] 00_500.pdf
Message édité par casing le 21-04-2003 à 18:00:34
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:00:50
Effectivement la plupart des imprimantes (pro) ont la possibilité d'utiliser une carte interne ou un boitier pour les mettre en reseau.... HP jetdirect pour HP, c vrai que de ce coté ya pas beaucoup de concurrence.
L'imprimante sera alors directement branchée sur le hub (ou switch) du reseau et les postes clients peuvent l'attaquer directement sur le reseau via un port tcp/ip (protocole generalement utilisé), la carte ou le boitier font office de serveur d'impression (ce n'est pas qu'une vulgaire carte reseau, dailleurs le prix non plus !)donc pas besoin de la partager depuis un serveur sauf pour certaines boites qui veulent de la sécurité et pouvoir administrer les imprimantes (du genre MrX ne pourra imprimer que 15 pages/jour....)
De toutes façon dans ton cas,  pour 8 postes client le mieux est de l'attaquer directement sur le reseau...
Ce qu'il faut savoir a propos des boitiers (et non pas des cartes internes)
le 170X => fonctionne en // et pas compatible mac et non upgradable (firmware)    10baseT
le 175X => fonctionne en usb pas compatible novell et non upgradable     10/100
le 300X => // et upgradable     10/100
le 310X => usb et upgradable    10/100
le 500X => possede 3 ports // et upgradable   10/100
donc dans ton cas je te preconise deux 500X (soit 6 imprimantes) pour la 7eme soit un autre boitier soit partagée en // (mais ça bouffe des ressources)
Quelles sont les imprimantes ? quelle marques et surtout quelle technologie (laser, jet d'encre....) ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:48:52
Waouh, ça c'est de la réponse !
A priori je suis donc parti vers deux 500x et une locale sur le PC servant de routeur (il est de toutes façons toujours allumé). D'ailleurs je récupérerais des cartes // à ajouter à ce PC pour le cas où j'aurais besoin d'extensions ulterieures, je n'aime pas l'idée d'être au bout du rouleau.
Quant aux imprimantes voila ce qu'il faut brancher :
- 2 brother lasers
- 3 epson matricielles
- 1 epson jet d'encre
- 1 eltron transfert thermique
A priori c'est la jet d'encre que je connecte au PC routeur (mince, un celeron 700 / 256Mo de ram, ça doit quand même pouvoir gerer une connection internet et imrpimer une page en même temps !!!)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 08:55:54
houla attend avant d'acheter, je m'explique :
pour les 2 brothers laser il n' y aura pas de pb
pour la jet d'encre meme si tu l'as met sur un boitier, ça devrait passer....... (mais pas sur a 100%)
par contre pour les 3 maticielles et la thermique, là il y a gros doute.... c'est pas dit que ça fonctionne !
En fait la communication entre le boitier et l'imprimante est delicate, il faut que l'imprimante possede une "mib" standard (très important)..... sinon les 2 peripheriques ne communiqueront pas.
Pour les laser dans 99,99 % des cas ça passe....
pour les jet d'encre je dirai plutot 80% (mieux vaut une récente)
Pour les matricielles et les thermiques c'est la loterie !
Donc je te conseille avant d'acheter les deux boitiers (ça doit couter quand même dans les 450?) d'appeler le support epson pour savoir si les mib de tes matricielles sont standard... ou alors tu n'en prend qu'un seul et si ça fonctionne tu te prend le second...
a+
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:44:57
Ah oui, là ça devient interessant !!!
Je crois bien que je vais contacter le support technique d'epson en effet !
Après ça ce qui ne passe pas sera géré par le PC qui fait la connection internet !
Merci pour la précision, je m'apprètais à faire une grosse bétise !
