Comment flasher ma GeForce2 TI ??? [ RESOLU ] - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:55:44
ça m'interesse aussi mais c'est quoi Quadro2 Pro
Si c'est un autre type de chip NVidia, est-ce que c'est vraiment compatible avec la GeForce2 Ti ?
Merci.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:13:21
http://www.Google.fr
Pour la modif GeForce2 > Quadro2 Pro
Des centaines des sites
Mais il faut que je flashe ma carte
Help
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:34:58
j'ai fait la modif hercules geforce2 ti -> elsa gloria III, ca marche bien, mais faut pas flasher le bios de l'elsa sur la hercules, il faut juste changer l'id fabricant et l'id puce du bios d'origine chez moi. Au passage, je suis passer de 250/200 à 270/230 avec sba activé par défaut.
Pour toi, faut faire l'essai.
j'ai utlisé le même flash.exe que toi, mais je n'ai pas eu de message d'erreur pour l'eeprom.
le bios avec l'id elsa gloria 3 est necessaire pour installer les drivers Elsa.
sinon, je peux te mailler les softs qui fonctionnent chez moi.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:39:33
piper : j'ai une GeForce II Ti de chez Hercules, et ça m'interesse ... qu'as tu fait avec ???
tu peux expliquer stp ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:49:23
 c noel ou koi la
le quadro et le gforce sont 2 chips differents alors je ne vois pas comment on flashant un bios on peut changer un chip !!!!!!!!
expliquez moi la
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:27:05
tout d'abord, j'ai regarder les resistances à déplacer pour changer l'id de la puce : R121 à déplacer en R122, et R123 à déplacer en R124. chez moi, l'une des 2 résistances était déja en place(R122 je crois), donc j'ai juste déplacé R123 en R124.
Puis avec rvbedit.exe j'ai sauvegarder mon bios actuel sur disquette de secours, c-a-d avec une disquette bootable et un autoexec.bat pour flasher en aveugle le bios (voir l'aide dans rvbedit).
sous rvbedit, j'ai édité mon bios actuel, et j'ai changer l'id puce et l'id fabricant, ainsi que le nom du bios. Le plus simple est de voir les images :
j'ai renommer flash318.exe en flash.exe.
le bios est sauvé sur la disquette sous le nom quadro2.rom  .
Ensuite, j'ai rebooté , et lancer un batch qui contient la ligne suivante : nvflash.exe -fquadro2.rom.
Puis install des drivers Elsa gloria III, ca marche !! et l'image est plus nette en 1600x1200, avec freq de 100hz sous xp !!.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:48:29
Merci piper pour tes infos, mais j'ai toujours ce problème d' EEPROM non trouvée.
J'ai essayé tous les utilitaires de x86-secret.com ainsi que leurs versions ultérieures.
Seul wfflash (WinfastFlash de Leadtek, aucune option < nvflash) fonctionne, mais il n'accepte de flasher que la copie de mon bios original.
Dès que je modifie ce bios (ex: changement des fréquences) et tente de flasher avec, j'ai un message de type:
Verifing error adress 0048, data 01
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:24:33
je viens d'apprendre que nvflash est incompatible avec 1 seul type d'eeprom. Voiçi l'article que j'ai trouvé sur www.geforcefaq.com :
"NVFlash does not support my EEPROM. What can I do?
Currently the following EEPROMs are not supported by any publicly available copy of NVFlash:
SST MTP 37VF512
The only option if your card has one of these chips is to use VGABIOS - see the 'How can I use the latest Video BIOS without flashing my Video BIOS?' question. If you are using Windows 2000 or XP and therefore cannot use VGABIOS, unfortunately there is currently no solution except to hope that a copy of NVFlash that does support your EEPROM is released soon."
tu dois avoir ce type d'eeprom !!
pas de chance .
regarde : http://www.geforcefaq.com/faq.cgi# [...] nvflashhow
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:34:19
c'est le composant carré, qui a 44 pattes environ, il doit y avoir peut être une étiquette de coller dessus (boitier PLCC44 si tu connais)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:39:15
(piper> heureusememnt que tu est là!...)
                                                    l
                                                   ici?
Apparament pas de boitier PLCC, sauf sous le radiateur, mais j'en doute...Donc l'EEPROM  est ailleurs, mais où???
[edtdd]--Message édité par walkman--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:03:21
PMC Flash
B1Z74.04
0137
pm39LV010R-90JC
ca varie un peu
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:04:04
Oui ce que je pensais...
Donc sur mon EEPROM est écrit:
PMC Flash
B3N62
0139
Pm39LV010R-90JC
Peut-on la reprogrammer/changer ?
>cpulloverclock ton EEPROM est elle supportée par nvflash ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:08:16
| cpulloverclock a écrit a écrit  : aucun interet a flasher le bios  |
Trop tard: ma rom est effacée avec wwflash, qui ne veut plus la réecrire.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:08:31
Si il y a un intérêt.
Ds mon cas, après avoir installé les 21.83, dès que je cochais la case permettant l'o/c ds les drivers, je devais rebooter en boucle. Et comme je suis borné, je voulais pas utiliser nvmax ou un autre.
Donc flash, et maintenant, qq soit le driver que j'installe, mon overclock tient nickel.
Et si tu utilise Linux, ben la carte elle est o/c aussi...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:11:02
| Arcord a écrit a écrit  : Si il y a un intérêt. Ds mon cas, après avoir installé les 21.83, dès que je cochais la case permettant l'o/c ds les drivers, je devais rebooter en boucle. Et comme je suis borné, je voulais pas utiliser nvmax ou un autre. Donc flash, et maintenant, qq soit le driver que j'installe, mon overclock tient nickel. Et si tu utilise Linux, ben la carte elle est o/c aussi...  |
ok c isole comme cas
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:11:45
merçi pour l'info cpulloverclock. ma carte n'a pas la même eeprom :
http://www.puces3d.com/nvidia/arti [...] ges/23.jpg
cpulloverclock désolé, mais ghez moi je suis obliger de flasher le bios pour changer l'id puce et fabricant (Guillemot=>Elsa) pour que les pilotes GloriaIII s'installe.
Avec les drivers generiques nvidia, je ne peux depasser le 85Hz en 1600x1200, alors qu'avec les pilotes Elsa, je suis à 100Hz ou 120Hz. Et puis j'ai overclocké ma carte dans le bios, donc fallait bien flasher !!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:11:57
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:13:20
ca donne quoi comme oc piper et toi walkman?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:13:32
| walkman a écrit a écrit  : >cpulloverclock ton EEPROM est elle supportée par nvflash ?  |
oui
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:15:15
d'accord avec toi Arcord, sous linux c'est pratique. Et puis pas besoin de telecharger le super prog de la mort qui tourne en tache de fond, qu'il ne faut pas oublier de lancer au demarrage...je prefere le hard.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:16:04
| walkman a écrit a écrit  : Ma rom est effacée avec wwflash, qui ne veut plus la réecrire. Donc sur mon EEPROM est écrit: PMC Flash B3N62 0139 Pm39LV010R-90JC Peut-on la reprogrammer/changer ?  |
Alors?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:16:52
pour l'instant, je suis à 270/215 stable, mais la ram plante à 230. faut que je teste entre les 2.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:18:40
| piper a écrit a écrit  : pour l'instant, je suis à 270/215 stable, mais la ram plante à 230. faut que je teste entre les 2.  |
c faible
  tas rien foutu sur les rams? moi person jai mis des minis rads et ca roule bien
enfin pour la 2eme config
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:21:38
| walkman a écrit a écrit  : Ma rom est effacée avec wwflash, qui ne veut plus la réecrire. Sur mon EEPROM est écrit: PMC Flash B3N62 0139 Pm39LV010R-90JC Peut-on la reprogrammer/changer ?  |
Alors?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:23:45
essaye le prog de nvidia alors, je crois que c'est vgabios
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:27:57
cpulloverclock t'as pas regarder la photo de ma carte !! il y a des rads sur les memoires.
les mems sont des 4ns, donc 250MHz en théorie, mais en pratique (et des sites de tests hardwares te confirmeront) on ne peut pousser les freq que jusqu'215MHz pour les hercules, voir un peu plus. => www.puce3d.com
c'est le routage de la carte qui est en cause.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:29:39
Leadtek GeForce2 TI 64Mo
Pour un passage en Quadro2 Pro
Lorsque j'utilise nvflash318 j'ai le messsage suivant:
EEPROM man.ID, devcode (9D,1C) : Supported EEPROM not found
