Comment je fais pour enlever la cage blanche a l'avt du boitier... - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:32:48
tu la "pince" horizontalement et tu la tire ça devré s'enlever nan?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:33:29
ta des vis sur les cotes
pour enlever ta facade apres ya des clip pour le cache blanc
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:34:22
ou sinon tu enleve la facade de la tour et avec un tournevis, tu fais sauter les pattes une par une
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:36:27
metal a raison: Ca se déclippe tout seul en le pinçant...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:37:43
elscorpio a écrit a écrit : c ce que j'ai dis pffff ![]() |
bah oui, je me suis fait grillaid
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:39:02
metalmatt>C solidement accroché...
elscorpio et moikiki oué c ce que je pensé...
Sinan vous l'avez enlevée ou vous l'avez laissée...
Je me dis que je vais peut etre gardé le cadre et viré les barreau avec une dremel pour eliminé le bruit et optimiser l'aspi...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:40:16
Ouep en fait j'ai essayé avec la methode a metal et ça s'enlev tous seul thx metal...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:43:52
ElfiK a écrit a écrit : metalmatt>C solidement accroché... elscorpio et moikiki oué c ce que je pensé... Sinan vous l'avez enlevée ou vous l'avez laissée... Je me dis que je vais peut etre gardé le cadre et viré les barreau avec une dremel pour eliminé le bruit et optimiser l'aspi... |
sur mon boitier y c declipser tt seul ... et ya un truc pr integrer un ventilo de 8, seul pb c ke ya pas de trous assez grand a l'avant du boitier pr le l'air frais sois tirer ds le boitier
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:47:01
Ben moi j'ai des petits trou dvt pas tres efficace mais j'ai des trous en dessous a l'avt non visible sur la photo..je vais essayer comme ça...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:48:17
pense aussi a couper la grille a l'interieur
pour mettre un ventilo
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:48:43
J ai le meme boitier ke toi (tt pourri )
j ai juste fais pression (assez fort) sur les cotes , j ai tiré , et c parti
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:53:37
T'inkiete je suis en train de le trouer de partout ce fichu boitier...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:07:05
j ai acheté un textorm 69U6
il est arrivé hier
j te le conseil tu verras la difference...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:09:49
Ca coute combien un boitier...en moyenne...avec alim.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:14:12
arf oui le textorm c sans alim
je l ai payé 95?
et la j ai acheté une nouvelle alim
60?
sinon ldlc.com..si tu veux plus d infos
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:14:39
Arf ça coute cher...
Bon de toutes façons y tient bien le coup...pour l'instant...
Le bruit c mon DD IBM donc je peux rien faire a part changer de DD...
la j'ameliore juste un peu la ventile..
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:15:19
cf config... avec 47 en iddle et 55 en pleine charge ...Je vais pas me plaindre pour l'instant...Fodrai pas ke l'alim d'origine me lache c tout...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:16:06
ben il est tt d meme de bonne qualité
je v remettre mon vieux P2 dedans maintenant
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:23:16
Bon la je vais kan mm virer le ventilo en extract d'origine en mettre un plus silencieux et decouper le rond avec des petits trous pour faire un blowholes et normalement plus de bruit...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:30:07
ElfiK a écrit a écrit : http://elfik.ifrance.com/elfik/tour4.jpg Bon la je vais kan mm virer le ventilo en extract d'origine en mettre un plus silencieux et decouper le rond avec des petits trous pour faire un blowholes et normalement plus de bruit... |
ta bomber ton TT?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:21:04
Nan c la photo ki fait l'effet noir sur le TT...Remark mtnt on sait ce ke sa donne si la cage des volcano serait noire...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:30:36
Y a une technique pour enlever la cage en plastique en bas a l'avt du boitier pour mettre un ventilo ss la demolir ??
Merci...
Message édité par ElfiK le 04-07-2002 à 12:32:02
