combien de ventilo ds un PC ?
combien de ventilo ds un PC ? - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:44:27
j'ai posté qq messages hier à cause d'un pb de temperature élevé d'un Athlon 1800+ qd il bosse à 100% .
Hier soir, au bout d'une heure d'encodage Divx, il était à 62° . J'ai préféré tt arreter .
Par contre, j'ai l'impression qu'il me manque un ventilo ds ma tour . J'explique :
- 1 sur le CPU avec un radiateur (Cooler master)
- 1 ds l'alim
mais rien pour ventiler le boitier lui-mm (alors qu'il y a un emplacement prévu ) à l'arriere de ma tour.
Est-ce qu'il est necessaire d'en mettre un ici ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:46:50
62 c cho , mais pas excessif ( du moment que c le maximum atteint )
ensuite les ventilos de toer ne sont pas obligatoires , mais ils ameliorent l'efficacite du ventilo de proc
donc si tu en mets 1 , tu vas abaisser la T de ton proc
l'ideal est de le mettre en extraction ( pour extraire l'air de la tour )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:47:24
Tu peux en mettre 1 en bas à l'avant pour faire entrer l'air,
1 autre en haut à l'arrière pour extraire l'air, tu peux aussi ventiler chacun de tes DD  :D
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:48:22
jicee a écrit a écrit :
Tu peux en mettre 1 en bas à l'avant pour faire entrer l'air "frais",
1 autre en haut à l'arrière pour extraire l'air chaud qui monte, tu peux aussi ventiler chacun de tes DD  :D
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:49:19
c bien ce que je pensais ;-)
mais j'ai bien l'impression que c t un pb d'extraction pke la temperature montait graduellement (environ 1°/10 min)
et d'ailleurs, un soft du genre EasyTune4 avait un warning indiquant que je n'avais pas de ventilo pour le systeme
ya des modeles spéciaux pr ce genre de ventilo (silencieux notamment) ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:50:47
oui
 les papst 8412 NGM et les USF S2 sont parmis les plus silencieux ( mais attention , compte 15-20 E par ventilo)
les enermax thermoregules , sont tres bien aussi
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:52:07
pour que l'extraction soit meilleur, il te faut aussi une bonne entrée d'air  ;)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:53:04
et si je n'en mets qu'un (à l'arriere) ? because, j'ai pas d'emplacements à l'avant et j'ai pas envie d'attaquer la face avant de ma tour à la tronçonneuse  :D
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:54:40
t'as pas d'emplacement à l'avant  :??:  c'est pas courant ça
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:57:52
une grille pr ventilo à l'avant ? non, j'ai pas ça . et je suis à 300kms de la boutique qui me l'a monté  :gun:  !
Et si j'enleve le cache d'une baie 5"1/4, ça devrait permettre une bonne entrée d'air tt de mm ? (mais sans aspiration)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 08:59:58
oui c'est pas mal aussi, mais l'idéal est de mettre un ventilo en bas, car l'air chaud monte, dsl pour ta tour  :jap:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:04:49
chui con, je parlais du truc qui se clipse sur le boitier à l'avt! effectivement, j'ai bien une grille de ventilo en devant en bas  :hap:
n'y connaissant rien du tout, j'ai 2 autres questions :
- la taille est std ?
- ça se connecte à la carte mere ou direct à l'alim ? (et c'est quoi la tension ?)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:08:46
je me posais justement la même question, hier un forumeur m'a conseillé de mettre 1 ventilo en aspi à l'avant vu que g 1 alim avec 1 ventilo au dessus du proc en extraction, est ce suffiant ou me faut il une 2nd ventilo en extrac à l'arriére?
En plus à l'avant g la tôle qui  est percé de plein de petit trou (comme à l'arriére) j'imagine que pou une meilleur circulation d'air il faudrait tout découper pour avoir un bon gros trou  :D , mais la façade plastique elle n'a aucune aérartion, donc faut il elle aussi la découper?
Le plus simple serait de foutre 1 ventilo en aspi à l'arriére mais je pense que l'air frais serair directement extrait par l'alim sans refroidir la tour  :( .
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:09:53
je me disait aussi ta tour etais bizarre  :pt1cable:
pour la taille c'est du 8 cm mais en bricolant on peux faire plein de chose, les ventilo généralement se connecte à ta Mobo mais ils peuvent aussi s'intercaller entre une fiche type CD et DD.
Dsl j'ai plus le voltage en tete  :p
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:11:54
pour la taille t'as des 80mm, des 90mm et des 120mm
pour l'alim t'as généralement 1 connecteur 3 pin sur la carte mére sinon sur les prises molex de l'alim
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:12:41
- la taille est std ?   oui 80 mm de large
- ça se connecte à la carte mere ou direct à l'alim ? (et c'est quoi la tension ?) generalement a la carte mere , tension 12 V
pour le trou devant , ca ameliore la circulation et diminue le bruit
 mais meme sans dechiquete sa tour sa apporte un plus agreable pour gere la T de ton proc
et le ventilo en aspi a l'arriere , comme tu l'as fait remarque , n'est pas top
Message édité par flo850 le 11-07-2002 à 09:13:17
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:18:04
merci pr ton aide  :D
tu as qq ref de ventilos efficaces et silencieux (surtout que je pense en mettre 2) ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:19:53
et est-ce que le fait de ne pas avoir de ventilo(s) de boitier peut expliquer le fait que mon proc montait à 63° (et encore, il n'avait pas l'air de vouloir s'arreter là) ?? ou alors, peut-il y avoir un autre pb qq part ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:20:03
moi j'ai mis du enermax pour l'alim et pour le ventilo de facade (8 cm non thermorégulé) environ 15? sur paris  :jap:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:21:26
c'est koi ton proc et ton ventilo de proc  :??:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:23:08
Athlon XP 1800+ avec un ventilo Cooler Master
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:26:06
63° c'est pas mal deja, moi j'ai un 1700 et il monte autour des 50°, faudrais peut etre voir a changer de dissipateur et de ventilo
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:28:02
et 52° au repos  :spookie:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:02:49
j'ai trouvé 2 ref de ventilo qui n'ont l'air pas trop mal . J'aimerais bien avoir qq avis sur chq:
- Cooler Master 80mm 29DB rlt à bille af8
- Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:05:40
plutot le 2e qui doit etre plus cher , mais tu peux ajuster la vitesse de rotation ( quand tu surf , pas besoin d'un souflerie , alors que quand tu encode , si )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:14:29
la vitesse se regle comment ? fo ouvrir la tour à chq fois ou c thermo-régulé ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:15:07
Avec ce genre de ventilo je n'ais gagné que 2 ou 3 degré max. (c'est deja ça)
J'ai le Enermax il te faudra prevoir un trou pour accéder au régulateur
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:15:54
il faut ouvrir la tour ou alors prévoit un emplacement et un peu de bricolage  :D
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:20:07
ok ! de tte maniere, si je peux pas transformer mon Athlon en rotissoire, je n'ai pas trop le choix !  :D
Je vais prendre 2 Enermax 80mm
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:22:53
l'Athlon peux faire grill aussi, idéal pour les grillades  :lol:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:52:17
je viens de contacter une boutique près de chez moi . ils proposent le ventilo Evercool ref EC8025M12S
voici les specif constructeur :
Fan speed : 2500
Air flow : 32.4
Noise < 25dBA
c'est du bon ? du moins bon ? ou du "à éviter" ?
précision 5.34 euros / piece
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:19:00
alors, personne n'a ce ventilo ??
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:44:12
a ce prix là, attention  :ouch:
c'est pas tres cher
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:48:54
je m'y connais pas trop mais il a pas l'air mal surtout vu le prix tu peux comparer un l'enermax qui est une référence parait il.
Niveaux flux 32 cfm c'est pas mal pour 1 80mm je pense
le bruit aussi vu qu'un enermax fait 22dba min ( c'est 2x moins quand même) mais fait voir dans la pratique...
Message édité par bichoco le 11-07-2002 à 12:11:50
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:52:12
62 maxi y'a pas de pb ca va tu peut monter juska 65 trankil
mais enfin mieux vaut arranger tout ça
je te conseille un 80mm en aspi et un 80 en extrat tu devrais gagner une poignée de degrés
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:47:44
c fait . je viens de commander 2 Enermax 80mm chez ldlc . yapuka attendre le passage du facteur pr tester bete !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:50:27
moi mon xp tourne tt le temps a 60 ° et pour tant g une tour hyper ventillé etc.. mais bon......a comprend pas y a rien a faire mais ca marche donc...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:52:56
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:53:37
t'as un bon ventirad sur ton proc?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:03:12
pour les ventilos les noisebrockers sont tres bien
