Ventilo pour baracuda 4 80Go?
Ventilo pour baracuda 4 80Go? - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:27:26
Y'a t-il besoin d'un ventilo pour le DD de seagate 80Go? car j'ai entendu dire qu'il chauffait bcp!
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:41:07
alors, est-ce que sa serrait mieux que je mette l'enermax uc-002 sur mon DD ou pas?
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:44:50
Non, ce DD ne chauffe pas beaucoup...
Néanmoins, je te conseille vivement de tout de même le ventiler, avec un fan 5 ou 7volts par exemple, afin d'économiser la mécanique!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:50:58
l'enermax uc-002 n'est pas bien pour le ventiller?
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:52:32
prends un truc noname à la con à 5? et passes le en 7volts, ça suffira amplement!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:55:02
en faite sur unaprog, c'est le seul ventilo pour DD que je trouve, et il est a 13?
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:57:06
n'importe quel ventilo peut ventiler un dd, il suffit de ruser pour la fixation, ou d'avoir un boitier adapter genre enermax, antec ou autre...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:03:15
Je comprend pas trop comment on fixe le ventilo! y'a presque pas de place au dessus du DD!
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:05:12
tu le mets face au DD, qui extrait l'air vers l'intérieur du boitier, comme ça :
F  _______
A |_______|
N
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:06:08
ok, ca peut servir a 2 DD en mm temps?
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:08:51
oui!
reforidit en priorité la face chaude des DDs par contre (le dessus lorsque ils sont à l'horizontale), comme ça:
F  ____
A |____|
N  ____
  |____|
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:08:54
tout dépend de sa température actuelle...
Soit tu utilises un ventilateur que tu colles sous le disquue comme le Noiseblocker HL-200 ou alors tu as un boitier avec en aspi un ventilo qui souffle sur les hdd... Perso, j'avais la première solution et maintenant j'ai la deuxième avec un 120mm thermorégulées en 12V livré avec mon boitier textorm... le dur est entre 28 et 34° selon la temp ambiante et ce qu'il fait.
Mais j'en parle dans le premier lien de ma signature section refroidissement...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:11:15
le uc-002 est de quel type?
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:42:18
c'est un truc a telecharger? après l'avoir d/l, on me demande avec koi je l'ouvre!!
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:43:20
sinon qq peut-il me dire si le uc-002 est un bon ventilo? par rapport a pentier il est de type 1 ou 2?
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:50:00
dans ma tour, j'ai 1 baracuda 4 60, un 80, 1 45 dtla 75 gxp et 1 40 dtla 60 gxp
bein le 80 chauffe carrement plus que les autres, en 10 minute, il est plus chaude que le 60 au boud d'1 jour de fonctionnement avec des acces au disque relativement constant
j'ai mi un 80*80 recul d'une vielle alim dessus (le souffle est dirigé sur la parie metallique supperieur du dd) et la il est tiede apres 4 jours non stop avec un edonkey qui tourne dessus a font en up et down
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:54:13
de quoi tu parles  :??:
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:54:30
J'ai ht le enermax 8cm pour mon Barracuda 4 60Go car il tourne entre 48 et 55°C et g pas envie qu'il me claque dans les doigts un de ces jours
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:03:17
de ton lien, dans ta signature
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:11:12
[:ssfblanka]
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:13:01
FAUX
LE seagate est le disque qui chauffe le plus car il est encapsulé complètement pour réduire le bruit. :hello:
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:15:08
le fait qu'il soit encapsulé n'empéche pas les ventilos de faire leur boulo?
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:16:09
non, tinkiète :hello:
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:16:43
J'en ai un peu peur mais à mon avis ça baissera pas mal.
Par contre je voudrais savoir comment mettre le ventilo.
J'ai 2 DD et il i a un écart entre les 2 puisque dans la baie on peut mettre 3 DD
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:17:41
bon sinon je sais tjrs pas si le uc-002 (enermax) et bien comme ventilo pour ce DD et si ce ventilo est de type 1 ou 2 ( par rapport au msg de pentier! )
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:19:13
moi je v recevoir le boitier enermax testé chez eurisko + un 120gxp 80go
le mieux c de le mettre en face du ventilo (120mm) mis en aspiration, qu'en pensez vous ?
l'air brassén ça peut pas faire des perturbations ou un truc du genre sur le DD ?
Message édité par schumacher le 09-07-2002 à 17:20:18
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:19:17
moi on peut en mettre que 2 et j'en aurrait ( qd j'aurrais reçu le seagate ) précisement 2!!
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:30:17
c'est pas a moi qui faut demander schumacher!
Voil@+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:31:59
tu mets le DD un peu plu bas que le milieu du ventilo et c parfait ...
pour info j'ai un S2@7V devant mes 2 Seagate Barracuda IV et c suffisant, alors un 120 ... ca va le faire :D
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:34:18
c clair mais g un doute, je lance un post :p
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:56:42
j'ai un ATA IV 40Go et j'ai trouvé une solution assez efficace mais qui prend un peu de place :
dans un boitier assez bien ventilé (grosse extraction à l'arrière), j'ai mis un radiateur de Duron 800 avec de la pate thermique sur le dur qui est dans l'emplacement le plus bas, et j'ai enlevé le cache de lecteur de disquette juste au dessus, en face du rad. Avec les ventilateurs en extraction, ça créé un passage d'air au niveau du dur et je peux vous garantir qu'il est EXACTEMENT à la température ambiente.
ça marche bien à partir d'un ventilo en plus de celui d'alim sur un boitier bien fermé mais ça marche encore mieux avec 4 :D !
par contre c'est vrai que ça bouffe 2 emplacement 3 1/4 mais pour ceux qui ont un seul dur ça marche très bien. Je réfléchis d'ailleurs à une version avec des rad plus petits.
En fait c'est le gros problème pour refroidir un dur c'est qu'il n'y a pas assez de surface en contact avec l'air.
