La CM peut elle griller une alim? - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:38:06
Techniquement parlant, il me parait possible qu'une mobo puisse endommagé une alim ( mais en general, c plutot le contraire ).
Sinon pour le verifier, ça va etre chaud, je n ai pas d'autres solutions a te proposer que de tester l'alim avec une autre mobo puis si tout sse passe bien, de la faire fonctionner avec la mobo en question.
Bonne chance !
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:39:35
Avec l'électricité tu ne peux jamais être sûr de rien.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:39:54
J'en ai fait les frais.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:48:01
En tout cas, l'alim elle, fonctionne bien sur un autre PC.
Donc ca ne peut être qu'un mystère de l'électricité. CM foutu.
Ca peut pas être le proc tout de même?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:04:41
| ferstler a écrit a écrit : En tout cas, l'alim elle, fonctionne bien sur un autre PC. Donc ca ne peut être qu'un mystère de l'électricité. CM foutu. Ca peut pas être le proc tout de même? |
mon avis a moi :
l odeur de brulé elle vient pas de ta nouvelle alim mais de ta carte mere qui fini de cramer car elle a ete endommagé par l explosion de la premiere alim
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:04:54
une carte mère ça génère aucune intensité !!
quand on appuie sur le PS-On, ça ferme juste un circuit auxiliaire qui allume l'alim ...
la seule électricité qui peut émaner d'une CM, c'est de l'électricité statique...
Pour ton problème, moi je verrai plutot un truc genre surtension dans la prise... ? T'as un onduleur ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:13:00
Je suis tout à fait d'accord sur le principe. Maintenant, comment expliques-tu que je viens de griller une 2eme alim. C'était même pas dans le même quartier, alors je mùe vois mal aller me plaindre à EDF. J'ai juste, l'alim., la carte et son proc et rien d'autre. J'ai ensuite ouvert l'alim et je peux décrire quel composant à brûler. (Enfin ce soir, c'est chez moi)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:19:22
| couitchy a écrit a écrit : une carte mère ça génère aucune intensité !! quand on appuie sur le PS-On, ça ferme juste un circuit auxiliaire qui allume l'alim ... la seule électricité qui peut émaner d'une CM, c'est de l'électricité statique... Pour ton problème, moi je verrai plutot un truc genre surtension dans la prise... ? T'as un onduleur ? |
Le fait de griller la CM avec la première alim a très bien pu créer un court-circuit sur la CM...
Donc la 2eme alim peut griller à son tour... CQFD
(Je sais de qui je parle, ça a failli m'arriver il y a peu)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:20:27
bien sur!!!!
une carte mère atx peut tout a fait cramer une alim, puiske avec l'atx c'est plus l'alim ki gère la mobo, mais la mobo ki gère l'alim, donc court circuit possible, ou alors ta mobo demande trp de puissance à l'alim et paf!!!!
a+
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:22:00
Ou tu va avec tes delire toi?
La carte mere peut endommager l'alim sans generer d'energie.
Si la carte mere presente un court circuit sur une ou plusieures tensions on peut penser que l'alim apprecie pas et crame. La carte mere en court circuit crame et ca pue c normal.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:37:28
Ok, je pense que je n'ai plus qu'à me débarrasser de la CM.
Après vérification olfactive et microscopique, seule l'alim semble avoir grillé (c'est noir) et ça pue alors que la CM a l'air toute neuve. Et puis je précise, la LED témoin sur la CM s'allume (enfin s'allumait) bien lorsque l'on branchait l'alim. C'est seulement à la mise sous tension que ca foire.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:24:24
je suis pas capable de répondre à son problème, ok ...
mais ce que je vous dis, c que c vous qui nagez en pleine science-fiction : les cartes mères, ça a des circuits gravé par robots et les courts-circuits c une excuse bidon... Quant à ceux qui disent que la mobo gère l'alim, il faudrait qu'il regarde à quoi servent les fils qui sont connectés de la CM à l'alim... Il n'y a pas d'intensité qui circulent dedans. Le problème vient d'autre part.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:25:06
pour faire un court circuit d'ailleurs, il faudrait qu'un composant de la CM est grillé et il nous a dit que c t pas le cas...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:38:25
| couitchy a écrit a écrit : je suis pas capable de répondre à son problème, ok ... mais ce que je vous dis, c que c vous qui nagez en pleine science-fiction : les cartes mères, ça a des circuits gravé par robots et les courts-circuits c une excuse bidon... Quant à ceux qui disent que la mobo gère l'alim, il faudrait qu'il regarde à quoi servent les fils qui sont connectés de la CM à l'alim... Il n'y a pas d'intensité qui circulent dedans. Le problème vient d'autre part. |
1-Un court-circuit peut très bien aparaitre dans une carte mère cramée, je le dis et le répète... La surtention fait fondre une piste qui vient toucher la piste voisine...(c'est valable sur la CM ou dans un circuit intégré)
2-Quand tu grille un composant, ce n'est pas forcément visible... alors à moins de possèder des dons de voyance...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BlindMan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:44:40
Je suis effectivement d'accord pour dire qu'une CM, SI ELLE EST GRILLE, peut générer des effets secondaire hasardeux sur une alim. Mais ce qui est arrivé la première fois, ç
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:45:12
Je suis effectivement d'accord pour dire qu'une CM, SI ELLE EST GRILLE, peut générer des effets secondaire hasardeux sur une alim. Mais ce qui est arrivé la première fois, ça n'était peut être pas de la faute de la CM..
désolé pour le double post
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:46:42
pas d'intensité ?????????,
alim ---> carte mère ---> cpu, fans, carte graphique etc ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:52:57
| couitchy a écrit a écrit : Je suis effectivement d'accord pour dire qu'une CM, SI ELLE EST GRILLE, peut générer des effets secondaire hasardeux sur une alim. Mais ce qui est arrivé la première fois, ça n'était peut être pas de la faute de la CM.. désolé pour le double post |
Nous sommes tout à fait d'accord...
Mais là n'est pas le sujet... le pb est de savoir si la CM est morte ou non...Et si elle est susceptible de griller la 2eme alim.
Quand au double post, tu peux l'effacer...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:13:35
vi ta mobo peux te cramer ta nouvelle alim, mais généralement elle sont protégées en court-circuit (mais pas à tout les coups
ce que tu peux vérifier sur ta mobo, c'est tu démontes TOUT, quand je dits tout c'est tout (pas de cpu, pas de ram, pas de carte), tu la fais démarrer (normallement ça bipe), et tu passes ton doigt sur tous les composants de la mobo: régulateurs, chipset: pont nord,pont sud, tous les petits ci, condensateurs, enfin bref tous les composants autre que des résistances....
et si tu as un truc qui devient chaud voir brulant, c'est qu'il cramé.....
aussi tu peux regarder tous les ci,si tu voit une espèce de tache, ou une cloque, ou un "gonflement" en regardant au soleil de manière incliné, c'est que le chip est claqué.....
enfin vérifie surtout le pont nord & le pont sud...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:13:53
| popoles a écrit a écrit : pas d'intensité ?????????, alim ---> carte mère ---> cpu, fans, carte graphique etc ... |
Evidemment je parle des deux connecteurs responsables du switch-on... Bien sur qu'il y a du courant qui circulent dans les +5V, +3V, -3V, et -5V !!
Faut pas être de mauvaise fois non plus
Au fait, comment on fait pour effacer un double post alors ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:19:38
aussi à partir du moment ou l'interrupteur est sur ON derrière l'alim (ou si y'en pas et l'alim est branchée), il y a un 5V de standby qui alimente les circuits de standby (et en passant les cartes réso qui ont le WOL je pense)....
ce qui fait que si on pense poa à couper ce standby, en mettant un cpu une carte agp on peut faire démarrer l'alim toute seule..
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:44:02
| couitchy a écrit a écrit : Evidemment je parle des deux connecteurs responsables du switch-on... Bien sur qu'il y a du courant qui circulent dans les +5V, +3V, -3V, et -5V !! Faut pas être de mauvaise fois non plus Au fait, comment on fait pour effacer un double post alors ? |
scuses on s'est mal compris.
La mauvaise foi n'est pas mon truc
pour moi il était clair que la phrase :
"à quoi servent les fils qui sont connectés de la CM à l'alim... Il n'y a pas d'intensité qui circulent dedans"
parlait de l'alim de la cm, pas du power switch
Marsh Posté le 22-02-2002 à 18:02:07
| bjone a écrit a écrit : vi ta mobo peux te cramer ta nouvelle alim, mais généralement elle sont protégées en court-circuit (mais pas à tout les coups ce que tu peux vérifier sur ta mobo, c'est tu démontes TOUT, quand je dits tout c'est tout (pas de cpu, pas de ram, pas de carte), tu la fais démarrer (normallement ça bipe), et tu passes ton doigt sur tous les composants de la mobo: régulateurs, chipset: pont nord,pont sud, tous les petits ci, condensateurs, enfin bref tous les composants autre que des résistances.... et si tu as un truc qui devient chaud voir brulant, c'est qu'il cramé..... aussi tu peux regarder tous les ci,si tu voit une espèce de tache, ou une cloque, ou un "gonflement" en regardant au soleil de manière incliné, c'est que le chip est claqué..... enfin vérifie surtout le pont nord & le pont sud... |
OK, je vais refaire un test sans la CPU ni la RAM.
Pour la protection de l'alim., le fusible est intact.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:20:13
| popoles a écrit a écrit : scuses on s'est mal compris. La mauvaise foi n'est pas mon truc pour moi il était clair que la phrase : "à quoi servent les fils qui sont connectés de la CM à l'alim... Il n'y a pas d'intensité qui circulent dedans" parlait de l'alim de la cm, pas du power switch |
y a pas de soucis
c vrai que je me suis mal exprimé...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:33:07
J'ai dernièrement grillé l'alim de mon PC. Soit, ca arrive. Mais en branchant une nouvelle alim. et après avoir débranché cartes et périphériques pour ne laisser que la carte mère ABIT BX133-RAID, j'ai bien l'impression de sentir cette même odeur de brûlé et j'ai vite tout éteint. Donc, y a t-il un risque de court circuit? la carte mère peut-elle en être responsable? Comment le vérifier? any idea?
merci.
Dav
