Alim Antec 300W (du boitier 1030) bruyante ? - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:54:18
A mon avis ça vaut pas le coup, j'ai fais plein de test et même remplacer le ventilo d'origine par un papst, ça a rien changé.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:06:01
| beckman a écrit a écrit : A mon avis ça vaut pas le coup, j'ai fais plein de test et même remplacer le ventilo d'origine par un papst, ça a rien changé. |
il faut ke tu bouche ossi tous les trous de la tours sauf ki permette un bon flux d'air
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:09:01
change la grille
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:13:24
je suis pas sur que 550frs pour une 300W, donc 650Frs ? pour une 350W valent le coups pour avoir 2 - 3db de moins
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:13:39
| c3po a écrit a écrit : il faut ke tu bouche ossi tous les trous de la tours sauf ki permette un bon flux d'air |
Oui mais j'ai l'impression que le bruit vient plutot de l'arriere du boitier et pas de l'interieur.
Sinon, c'est ce que t'as fait, ou c'est juste une suggestion ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:17:14
| Bidule_fr a écrit a écrit : Oui mais j'ai l'impression que le bruit vient plutot de l'arriere du boitier et pas de l'interieur. Sinon, c'est ce que t'as fait, ou c'est juste une suggestion ? |
ba moi j'ai mis du gedicoustic partout ou l'air pouvait passer et je vais bientot avoir mes ventilos s2 pour mon alim mon boitier et mon proco
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:18:45
| c3po a écrit a écrit : ba moi j'ai mis du gedicoustic partout ou l'air pouvait passer et je vais bientot avoir mes ventilos s2 pour mon alim mon boitier et mon proco |
et elle va respirer comment maintenant ta tour ???
tu fais une tour sauna ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:25:35
| tueur de pixels a écrit a écrit : et elle va respirer comment maintenant ta tour ??? tu fais une tour sauna ? |
25°
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:30:45
| c3po a écrit a écrit : 25° |
tu as laisse les ouverture principale alors ?
si c'est pas ça explique ton montage svp
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:40:36
| tueur de pixels a écrit a écrit : tu as laisse les ouverture principale alors ? si c'est pas ça explique ton montage svp |
oui bien sur je les ai laissé , les 2 ouvertures pour les ventilos derriere et celle pour celui devant sinon tout est bouché meme le trou pour le diske dur (jaurai pas du mais bon...)
comme ca il n'y a ke 3 trous dans ma tours
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:56:25
Y'a des sites de vente en ligne qui offre uniquement des produits silencieux !! Tu devrais peut-etre aller y faire un tour !
www.noisecontrol.de www.pcmuet.net www.quietpc.com
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:07:22
Et concernant les dernieres alim Enermax, elles sont reellement silencieuses ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:13:33
Jamais autant que ceux qui sont fait pour être silencieuses !! Zalman (www.zalman.co.kr) et CG Consultant BV (www.silentpc.nl)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:51:27
J'ai le boitier Antec 1030.
Ca vient de moi ou l'alim est vachement bruyante ?
(Je parle pas des 2 ventilo du boitier qui une fois en 5V sont assez silencieux).
Je compte donc la changer pour une alim Enermax 350W avec le ventilo réglable.
Est-ce que ça vaut le coup d'aprés vous ?
