Changez vos prises multiples tous les ans ! - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2002 à 01:07:18
oué oué bien sûr
Tu diras a l'assureur en question de prendre des cours de physique moléculaire et d'électricité d'abord
Marsh Posté le 09-03-2002 à 01:53:32
Dans ca cas la faut changer tous les cables aussi ? et puis ceux dans les murs aussi ...
J'imagine pas la galère chez EDF si ils doivent changer leurs lignes aussi tous les ans
En effet , quelques cours d'elec c'est bien des fois .
Marsh Posté le 09-03-2002 à 01:56:24
Ta prise supporte 16 ampères en 230 volts, ça m'étonnerais que tu les dépasse!
Regarde ma config, il y a tous sur une prise direct 16 A avec terre.
Je suis propriétaire de ma maison, un générale 45 A, donc gros consommateur, je suis électricien de base.
Ce que veut peut etre dire ton assureur, c'est qu'il ya une plus grande usure en branchant et débranchant tes fiches sur une triplette a 5 ? qu'une triplette a 20?, ca s'écarte peut etre plus, mais quand c'est neuf, c'est pareil, si c'est marqué 16A, c'est 16 A en utilisation normal.
C'est la norme NF C15-100 qui réglemente ça.
P.S.: le cable ou les fils qui alimente ta prise mural doivent etre d'au moins en section de 2,5 mm², et ton disjoncteur différentiel apres ton compteur doit etr un 500 mA.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd54fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 02:03:33
| leto3 a écrit a écrit : Dans ca cas la faut changer tous les cables aussi ? et puis ceux dans les murs aussi ... J'imagine pas la galère chez EDF si ils doivent changer leurs lignes aussi tous les ans En effet , quelques cours d'elec c'est bien des fois . |
Marsh Posté le 09-03-2002 à 06:30:13
ben euh le mec avait consigne de faire vendre des multiprises surement...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 06:31:59
prend des multi prises de chantier qui encaissent de gros amperages, comme ca aucun risque que ca fonde avec quelques PCs...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:32:42
ptet que le frere de l'assureur tient un shop genre castorama et kil veut ecluser un vieux stock de multiprises
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:35:33
sans vouloir te vexer, ton assureur c'est un blaire !!!!! dans une installation aux normes, les prises de courant sont faites pour supporter jusqu'a 16 amperes et de toutes façons il y a des disjoncteur bipolaire (coupure phase et neutre) sur chaque circuit de prise donc meme si ta prise venait a fondre (j'en doute vu la resistance au feu des materiaux ) ton installation disjoncterais a temps !!!!et oui ... car a mon avis avant d'atteindre la temperature de fonte de la prise multiple, tu auras largement depassé l'intensité max autorisée ...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 12:49:20
bhen wi, sinon a quoi ça servirait de mettre des fusibles......
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:01:31
Experience perso...
Quelque soit l'intensité du courant passant par la multiprise...
Ont branche et ont debranche souvent les trucs qui sont dessus.. il en resulte un ecartement des lamelles de contact... se qui peut donner des "mini arcs electrique" dans un vielle prise avec les lamelles ecartés de quelques dixiemes de millimetre... donc, chauffe, donc ...
Cela se ressent beaucoup moins avec une prise normale, vu que la plupart du temps, les installations "fixes" utilisent des prises fixes, alors que les installation "baladeuse" utilisent des multiprises...
C'est de la que proviennent la plupart des incendis... parler en a un pompier... ou a un assureur (ils ont les rapports des pompier, et du coup, pas mal de statistique de depart de feu...)
Il est surtout conseillé de changer les prises utilisé trés frequement... (quand je dit utilise, c'est avec branchement et debranchement frequent...) que ça soit prise fixe ou multiprise... en attendant, examinez un peut la qualité de contact d'une multiprise, la qualité de contact d'une prise murale...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:04:06
c'est BI-DON ce que tu dis !
les arcs électriques se produisent a *chaque* branchement/débranchement, c'est pas ca qui va faire fondre quoi que ce soit ! J'en ai marre des pauvres ploucs qui racontent n'importe quoi sans savoir de quoi ils parlent
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:06:33
Si tu l a payé 45 balles ta multiprise, ben c'est clair, c'est de la merde, achete en une bonne et on en parle plus !
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:06:41
ben moi j'en ai une qui a cramé et pourtant je suis au norme!!!
disjoncteur 30 mah!!!!
et oui la nouvel norme c'est sa!!!!!
hein l'electricien de service!!!!!
le disjoncteur y saute si tu fait un cour circuit ou si tu depasse la capassité du fusible!!!!
ben croyé moi,avec 16 ampère en 220 volt,y a de quoi faire fondre un fils!!!!!!!
et oui le fusible et incapable de voir si c'est un chauffage ou un cour circuit du moment que sa depasse pas sa capacitè!!!
qu'on se le dise!!!!
j'ajoute quand meme qu'il y avait justement un petit chauffage sur cette multiprise et que c'est les gros consomateur de courant qui font chauffé ses prise multiple de merde!!!!
aucun risque sur les multiprise avec du matos informatique!!!
en fait c'est l'interupteur de la multiprise qui a chauffé et fondu!!!!!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:08:42
biggugus > je suppose que ton interrupteur est lumineux, avec une zoulie ampoule qui *elle* ne chauffe pas du tout...
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:14:06
se sont des ampoule neon dedans!!!!!!
sa chauffe pas dutout!!!
toute mes multiprise sont a inter lumineux et la seul que j'ai cramé et celle la!!!!
je ne dit pas qu'il faut etre parano et changer toute les multiprise tous les ans mais sa peut arrivé que sa crame et c'est pas un disjoncteur qui empechera sa!!!!
donc c'est pas ballo de dire faite attention et snifé vos prise de temps en temps,surtout si vous branché des gros consomateur de courant style chauffage,fer a repassé ,friteuse etc!!!!
c'est celle la qui crame!!!
pas le reveille matin ou la lampe de chevette!!!!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 13:24:37
Mouarf, ca me fait penser à notre chauffage centrale quand j'étais petit, mon père avait remplacé l'interrupteur du ventilateur par un truc vachement léger de chez Legrand, il devait supporter 10A de moins que ce qui était préconisé pour ce ventilateur (air pulssé)
A chaque fois qu'on mettait en route ou qu'on arretait ca faisait une grosse étincelle bleu quon voyait à travers le plastic blanc. Ca nous fascinait tellement que des fois on s'amusait à allumer/éteindre une 30ène de fois.
Il a malgré tout tenu une dizaine d'années
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:00:36
biggugus > 30mA pour le domestique.
Oui sur les installations neuves, mais pas possible chez moi sur tous les départs.
Chez moi quand j'ai refais mon tableau, j'ai mis un inter differentiel 63 A 30 mA derriere le disjoncteur EDF 45 A 500 mA:
PAF: marche pas: j'ai deux onduleurs 700 VA. Ces appareils ont des courants de fuite trop élevé et qui sont normaux. EDF et promotelec, ainsi que NF c15-100 ne peuvent pas aller contre ca car ces appareils (Merlin Gerin) sont aux normes française et europeenne.
Deux solutions:
ou je débranchais la terre de cette prise: pas serieux et j'ai des enfants qui se servent des PC,
ou je virais le 30 mA.
J'ai donc retiré une ligne direct 16 Ampères qui est branché directement sortie 500 mA, et j'ai laissé tout le reste derrière le 30 mA.
Je n'avais pas le choix.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:14:39
220 v x 16 A = 3520 Watts, tu peut brancher un nombre d'appareil jusqu'à concurrence de 3520 Watts, disons 3000 Watts pour ce garder une petite réserve. Adieu l'assureur....!!! @+
Marsh Posté le 09-03-2002 à 16:25:54
dd54fr j'ai un 30ma tetra et trois onduleur!!!!
no sousis et poutant y en a un qui est une veritable antiquité!!!!!!
t'a un sousis sur tes onduleur a mon avis!!!!
mais possible!!
un pote electricien c'est batue avec un client qui avait acheté une machine a lavé le linge neuve et qui faisait sauter le 30mah!!!
moi sa marche!!!
prise de terre,parafoudre soulé,disjoncteur 30mah,prise d'affinage soulé sur le matos informatique!!!
Marsh Posté le 09-03-2002 à 00:59:54
Un assureur est récemment passé chez un ami dont son appart est bourré de prises multiples. L'assureur lui a fortement conseillé de changer els prises multiples tous les ans puisqu'ils chauffent puis fondent pis ca peut prendre feu...
J'ai 2 écrans + 2 PC + TV + HiFi sur 1 prise multiple x6 alors imaginez le bordel que ca aurait foutu...
Alors changez les tous les ans ! Ils coûtent rien (45F).
