Changement de mémoire sur Duron morgan 1.2Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:41:14
1) 133mhz
2) non, le duron fonctionne en 100
3) jai dit de pas le faire, c de l'overclock, le cpu est pas fait pour ca
4)non pas sur ta cm, sur les cm a base de nforce oui
NB: pk tu prends pas une barrette de DDR PC2100?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:50:11
Merci pour ta réponse. Je pensais naivement que le FSB à 100 obligeait la mémoire à tourner à 100
Pour répondre à ta question, chez LDLC.com
256Mo SDR PC133 = 28.96 euros
256Mo DDR2100 = 61.95 euros
D'après certains articles, le gain de perf est d'environs 5%. Aucun interet.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:54:47
ReplyMarsh Posté le 01-10-2002 à 15:10:47
la ddr à ce prix tu te fais fourrer
québec: sdr à 40$
ddr à 65-70$
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:33:10
burgergold a écrit a écrit : 2) non, le duron fonctionne en 100 |
si, il est tout à fait possible de faire tourner le duron à 9*133 (après avoir débloqué le coef multiplicateur bien sur)
le gain ne sera toutefois pas énorme (surtout en utilisation courante)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:34:35
biniou a écrit a écrit : si, il est tout à fait possible de faire tourner le duron à 9*133 (après avoir débloqué le coef multiplicateur bien sur) le gain ne sera toutefois pas énorme (surtout en utilisation courante) |
tappelle ca "overclock" et c pas fait pour le duron quand meme
c comme ceux qui dise que leur fsb400 tourne en fsb533, c par overclock simplement
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:51:26
burgergold a écrit a écrit : tappelle ca "overclock" et c pas fait pour le duron quand meme c comme ceux qui dise que leur fsb400 tourne en fsb533, c par overclock simplement |
je suis d'accord, mais c tout à fait possible
et encore, c un "overclock" bien particulier puisque le processeur tournera à la même vitesse qu'en 12*100 d'une part, et d'autre part, le chipset supporte officiellement un fsb de 133. Donc je ne pense même pas qu'on puisse qualifier ça d'overclock, car aucun composant ne tourne au delà de ses spécifs en terme de fréquence.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:18:36
Donc, pour resumer:
- même si mon duron est en 12*100, la SDRAM PC133 tourne à 133.
- le gain entre 12*100 et 9*133 est minime
- 2*128 = 1*256 (en terme de perf)
- je peux pas passer en 9*133 sans debloquer mon Duron
- la DDR ne vaut pas le coup sur une telle config
Merci de votre aide.
Rq: la mémoire est peut-être moins cher au Quebec, mais bonjour le SAV!!!
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:15:30
r12ts a écrit a écrit : Donc, pour resumer: - même si mon duron est en 12*100, la SDRAM PC133 tourne à 133. - le gain entre 12*100 et 9*133 est minime - 2*128 = 1*256 (en terme de perf) - je peux pas passer en 9*133 sans debloquer mon Duron - la DDR ne vaut pas le coup sur une telle config Merci de votre aide. Rq: la mémoire est peut-être moins cher au Quebec, mais bonjour le SAV!!! ![]() |
si tu dois acheter de la ram, privilégie quand même la DDR
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:24:35
r12ts a écrit a écrit : Bonjour, SVP, ne vous enervez pas à la lecture de ce message. Je sais que de nombreux post ont été ecrits à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé mes réponses. J'ai un Duron 1.2Ghz sur une K7S5A avec 128Mo de SDRAM PC100 (2x64). Je veux installer 256Mo, donc changer mes barrettes (plus d'emplacement dispo). J'envisage pour des raisons budgetaires, de mettre 256Mo de SDRAM PC133 (vriment pas cher en ce moment). Question 1: Sachant que le Duron fonctionne en 12*100 (par défaut), a quelle frequence va fonctionner une barrette de SDRAM PC133? Question 2: Puis-je passer en 9*133 sans dommage?Question 3: une telle evolution du FSB fait-elle gagner beaucoup ou est-ce symbolique (2% ou 50%)? Question 4: Y a t'il une difference de performance entre 1x256Mo et 2x128Mo (partage du bus mémoire, etc...)? Merci à ceux qui auront la patience de me répondre. |
tu ne pourras jamais overclocker avec une K7S5A.... point barre
la seule solution serait de transformer ton duron avec un coeff *9 en reliant et en coupant certains ponts sur le proco !
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:27:34
biniou a écrit a écrit : si tu dois acheter de la ram, privilégie quand même la DDR |
Marsh Posté le 02-10-2002 à 11:10:23
Je dois être buté, mais 5% de perf en plus pour 2x plus cher, je comprends pas l'interet.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:39:09
