Ram de CG a 5 ns - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:11:13
c certif jusqu'a 400 !!
cad que pour l'instant ta memoire est a 333 d'origine si tu as rien changer ! et que tu peux la monter jusqu'a 400 (voir plus !) et le core est 200 et tu peux le monter jusqu'a 230 sans risques !
enfin tu fais des tests !
tu augmentes les frequences jusqu'a ce que ça freeze sous un bench et ensuite tu mes la derniere fréquence avant le freeze et le tour est joué !!
tu peux améliorer l'o/c en refroidissant comme un ouf ta carte !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:15:06
bah jveu savoir c quoi 4 ns / 5 ns ect ect ... plus c petit mieu c on c le contraire ? c bin ou pas 5 ns sur un g2 PRO ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:19:05
c les specifications nvidia !!
c la période de ta memoire !!
mais la memoire la période ne change rien aux perfs si tu ne modifies pas la fréquence de celle ci !
toi tu es en 333(de la memoire 6ns suffirait !! et tu peux aller juqu'a 400 (grace a ta 5ns)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:21:19
thesniper a écrit a écrit : bah jveu savoir c quoi 4 ns / 5 ns ect ect ... plus c petit mieu c on c le contraire ? c bin ou pas 5 ns sur un g2 PRO ? |
ah, ok.
plus le chiffre est petit mieux c'est car en fait ce chiffre est proportionnel en 1/x à la fréquence de la mémoire.
5ns -> pour avoir la freq de fonctionnement normale tu fais 1/(5E-9)=200000000=200MHz, soit 400 pour la ddr. A 4ns tu auras 250 MHz, etc...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:22:31
frodonmike a écrit a écrit : c les specifications nvidia !! c la période de ta memoire !! mais la memoire la période ne change rien aux perfs si tu ne modifies pas la fréquence de celle ci ! toi tu es en 333(de la memoire 6ns suffirait !! et tu peux aller juqu'a 400 (grace a ta 5ns) |
une gts/pro c'est une pro et c'est 400MHz par défaut, pas 333
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:25:01
bbloup a écrit a écrit : ah, ok. plus le chiffre est petit mieux c'est car en fait ce chiffre est proportionnel en 1/x à la fréquence de la mémoire. 5ns -> pour avoir la freq de fonctionnement normale tu fais 1/(5E-9)=200000000=200MHz, soit 400 pour la ddr. A 4ns tu auras 250 MHz, etc... |
pas tout a fait en fait la frequence de foctionnement = 1/période (en secondes)
Et puis la DDR double la bande pasante mémoire donc il faut faire X2!
ex : (1/(5.5/1000))*2=366
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:26:56
frodonmike a écrit a écrit : pas tout a fait en fait la frequence de foctionnement = 1/période (en secondes) Et puis la DDR double la bande pasante mémoire donc il faut faire X2! ex : (1/(5.5/1000))*2=366 |
si tu regardes mon post du dessus tu vas voir qu'on est d'accord sur le principe, mais ou tu as vu qu'il avait de la mémoire à 5,5ns? y'a que les vieilles leadtek qui avaient ce type de mémoire dans les gf2pro...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:35:33
bbloup a écrit a écrit : si tu regardes mon post du dessus tu vas voir qu'on est d'accord sur le principe, mais ou tu as vu qu'il avait de la mémoire à 5,5ns? y'a que les vieilles leadtek qui avaient ce type de mémoire dans les gf2pro... |
Ben je sais que ça existe car j'en ai sur ma vieille geforce 2 gts leadtek (pas si vieille que ça je l'ai achté il y a 1 an et demi pour 230e quand meme !! arfff lol bon bref !)
Comme sur une série de geforce 2 pro de leadtek (attention il y deux sortes de leadtek pro 5.5ns et 5 ns !)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:36:23
frodonmike a écrit a écrit : c la période de ta memoire !! |
non pas tt a faot, cela correspond au temps d acces de la mémoire, i.e le temps d'obtention d'une information. Evidemment, plus ce tps est cours, mieux c est .On peut effectivement trouver la freqence de fonctionnement de la memoire, c est a dire la frequence a laquelle sont obtenues les infos avec la reletion 1/T ( et en X2 avec de la ddr).
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:42:04
merci les mecs chez po si ya des amateur de shot'em up mais vous pensez qu'avec une geforce 2 PRO / GTS 64 DDR 5 ns je tournerai a 99 fps ( je parle de counter-strike )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par thesniper le 16-05-2002 à 16:42:18--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:46:01
ReplyMarsh Posté le 16-05-2002 à 16:46:06
tu devrais même tourner a plus que ca, je sais pas exactement, mais ptet plus!
Klian
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:47:09
thesniper a écrit a écrit : merci les mecs chez po si ya des amateur de shot'em up mais vous pensez qu'avec une geforce 2 PRO / GTS 64 DDR 5 ns ![]() ![]() |
ça te sers a koi les 100 fps?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 16-05-2002 à 16:47:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:49:26
j'ai un p3 800 256 pc 133 les 100 fps a counter bah sont pour moi tres utile car plus tu a des fps plus le viseur ce remet en place vite donc plus tu vas te premettre de mieu viser voila ca consiste a ca ... ce n'est pas comme ds q3 ou plus tun a de fps plus tu avance vite je croi .... ( dsl si g dis une connerie l'erreur est humaine )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par thesniper le 16-05-2002 à 16:50:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:56:22
thesniper a écrit a écrit : j'ai un p3 800 256 pc 133 les 100 fps a counter bah sont pour moi tres utile car plus tu a des fps plus le viseur ce remet en place vite donc plus tu vas te premettre de mieu viser voila ca consiste a ca ... ce n'est pas comme ds q3 ou plus tun a de fps plus tu avance vite je croi .... ( dsl si g dis une connerie l'erreur est humaine ![]() |
Ben t'es un humain alors !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:02:15
thesniper a écrit a écrit :![]() ![]() |
cool mec !! detends toi
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:06:30
j'ai oublier de dire est ce que un p 3 800 c suffisant pour une GTS / pro ???
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:18:04
J'ai les memes specificattions
ya moyen d'overclocker la ram de 400 à +/- 450 mhz
en tout cas 'etait le cas avec la mienne
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:21:19
thesniper a écrit a écrit : j'ai oublier de dire est ce que un p 3 800 c suffisant pour une GTS / pro ??? |
bien sur que c suffisant !!
Sauf si tu veux jouer aux derniers jeux squi sortent !! mais pour counter ça roule !!
avec Ma geforce 2 gts et mon tbird 1400@1540 sur une k7s5a je fais 4338 a 3dmark 2001 se !!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:56:32
frodonmike a écrit a écrit : Ben je sais que ça existe car j'en ai sur ma vieille geforce 2 gts leadtek (pas si vieille que ça je l'ai achté il y a 1 an et demi pour 230e quand meme !! arfff lol bon bref !) Comme sur une série de geforce 2 pro de leadtek (attention il y deux sortes de leadtek pro 5.5ns et 5 ns !) |
Je me demande si tu sais lire . Deux fois que tu répètes ce que je dis! Par contre j'ai jamais dit que ca existait pas la mémoire à 366! et je sais très bien qu'il y a 5.5 et 5 ns pour les gf2pro leadtek, c pour ca que j'ai parlé des vieilles leadtek. Mais à ma connaissance il n'y a que leadtek qui a fait ca.
m'enfin ca n'a pas d'importance, parce que thesniper a bien parlé de mémoire 5ns, donc il a du le lire sur les specs de la carte.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:59:51
Klian a écrit a écrit : tu devrais même tourner a plus que ca, je sais pas exactement, mais ptet plus! Klian |
lol 99.9 c le max sous counter apres y sait plus compter
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:42:33
je sais mais est ce ke jl'aurai avec mon p 3 800 et ma geforce 2 PRO / GTS ???
Marsh Posté le 16-05-2002 à 14:02:07
c quoi c bien c pas bien ??? sur une geforce 2 GTS/ pro 64 DDR
