@ ceux ki ont des Abit Be6 .. ..
@ ceux ki ont des Abit Be6 .. .. - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:29:20
Quelle taille de disque maxi , vous avez mis dessus ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 22:11:05
30 Go + 8 Go
Mais elle peut prendre bien plus. Normalement, l'ATA 33 ou 66 est limité à 132 Go.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:41:02
ha ça me rassure j'compte mettre dessus . 20+80 Go ..
mais pour des questions de compatibilité j'voulais savoir si kk1 avait déja test ...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:51:37
j avais une be6 , et j ai eu des problèmes avec mais disques dur udma 100 de 30 go (a cause du controlleur ) j ai dû mettre une nappe udma 33 pour que sa plante plus...
 j ai donc changé de carte mère...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:53:11
k ...
mais ma question principale en fait c sur la capacité maximum supporté par la Be6  ????
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:58:33
tout les disques dur actuels sont udma 100, donc sans doute incompatible avec la be6 donc... a mon avis très limité ! mais sans doute que tu peu mettre des disques jusqu'a 100go,
 mais tu auras peu etre les plantages que j avais ( surtout lor de montage vidéo...)
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:59:02
Mon 40go (dma100) était bien reconnu..
[edtdd]--Message édité par phileg--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 00:02:36
moi aussi, mais plantage lors de montage video surtout: a cause du controlleur...
mais c étai il y a 6 moi depuis peu etre qu il y a eu une mise a jour
Marsh Posté le 28-01-2002 à 00:10:06
g pas l'impression :(
Released Date:07/31/2000
Supports Celeron II CPU up to 633Mhz CPU.
Fixes the keyboard LED still on issue after shutting down the system under Windows operating system.
et avant y'avait ça :
Released Date:08/27/1999
Supports the PIII 600(100)Mhz CPU.
Supports Socket 370 Celeron 500 Mhz CPU.
Fixes the Y2K RTC problem.
Fixes the password function.
Improves the STD function.
Supports the A, EXT, C option.
Supports 40GB harddisks and above, However we aren't quite sure what the precise capacity is, since the current maximun harddisk on the market is 40GB.
[edtdd]--Message édité par _Jayce89_--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 07:20:20
d'otres témoignages ? svp ? ;)
Marsh Posté le 28-01-2002 à 10:31:34
J'ai aussi fait de la capture vidéo avec  et nikel.
Regarde si ton HPT366 est à jour:
http://www.morextech.com/
ftp://ftp.morextech.com/pub/
http://www.highpoint-tech.com/
Marsh Posté le 30-01-2002 à 04:02:01
yop yop merci merci :) :D
G trouvé ça grâce à toi sur le site hightpoint-tech.com
Q: What about drives over 30GB?
A: The HPT366 supports Hard Drives over 40GB in size, up to 137GB.
Donc. ... ça me donne bocoup d'espoir :) ;)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 06:15:13
vas-y les yeux fermés si tu connais les points sensibles du highpoint aucun soucis avec les disques actuels.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:24:30
:bic:
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:34:36
comment on fait pour installer les highpoint
hp366 ? j ai pas réussi :bounce:
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:28:07
j'te dirai ça quand j'aurai eu mon nouvo dur ;) :D
Marsh Posté le 01-02-2002 à 01:08:38
J'me souvient plus ! au moins 3/4 ans que je l'ai fait..
ya pas un fichier d'aide avec...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 01:13:16
J'ai retrouvé çà:
HPT366 host adapter since each contains two functions.
Usually, when you plug the HPT366 Ultra DMA 66 host adapter into your system and
boot up the Windows 2000 system, the system will be able to detect the HPT366
Ultra DMA host Adapter automatically and ask you to install the driver for HPT366.
You can just follow the instructions promted by the system to install the
driver.
Otherwise, you can install the driver by the following steps:
1.  Windows 2000 must be installed on the system prior to installing the
    driver.
2.  Close any running applications.
3.  Open "My Computer".
4.  Double click on the "Control Panel" icon.
5.  Double click on the "Systeme" applet.
6.  Click on the "Hardware" button.
7.  Click on the "Device Manager" button.
8.  There is a Window listing hardware types, select the "SCSI and RAID controllers"
    then double click it.
9.  There is a Window listing drivers types, select the "HPT366 Ultra DMA 66 controllers"
    then click the right key of mouse.
10.  Double Click on the "Properties".
11.  Click on the "Driver" button.
12.  Click on the "Update Driver" button.
13.  Select "Search for a suitable driver for my device", then Click on the "Next" button.
14.  Select "Floppy disk drivers" and Insert the HPT366 Windows2000 driver disk
     into A:. then Click on the "Next" button.
15.  The wizard found HPT366 Ultra DMA 66 Controllers, Click on the "Next" button.
16.  To Continue, Click on the "Next" button.
17.  Completing the Upgrade Device Driver Wizard. Click on the "Finish" button.
18.  Restar the System.
U N - I N S T A L L I N G  T H E  D R I V E R :
You can use the device manager in the System control panel to remove the
driver.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 07:09:02
Bon ben ct juste pour dire .. que valà .. g install le 60Go ...
no Problemo  :sol:
C un IBM 60 GO GXP  , modèle de Décembre 2001
la Be-6 à le dernier bios fourni par abit sur le site officiel ..
m'a fallu 26 Min et 51 s pour formater la partition .. :) de 58 Go
mais ça rulez ... au poil ;) :D :D
Donc actuellement sur Be-6 80Go de dd :)   20 + 60 ..
bientôt + ??? ki sait ..
Marsh Posté le 12-02-2002 à 17:47:41
J'ai une BE6-2 de base.
J'utilise un IBM 46Go depuis plus d'un an sans aucun problème sur mon controleur IDE UDMA 33.
Etant plein de chance, je doit avoir la seule BE6-2 dont le controleur High Point 366 provoque des écrans bleus quelque soit l'OS de M$.  :fou:
J'ai récement essayer avec un 80Go Western Digital d'un collègue, et ça passe comme une lettre a la poste  :)
Marsh Posté le 16-02-2002 à 13:53:34
pas clair ton pb tu as mis une nappe ATA33 pour fonctionner en ATA100 t'es sûr qu'il y a aps un pb là :??:
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:00:43
qu'est ce quui fais que ça plante avec le montage vidéo :??: Le HPT 366 supporte pas le flux élevé et continue de données :??:
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:47:45
