2 cartes sons dans un paicai - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:04:59
Tu peux avoir deux cartes sons dans PC, bien sûr.
Pour avoir du son sur les deux, il faut sortir de l'une et entrer dans la line in de l'autre qui elle sera branchée sur les enceintes (ce qui permettra de n'avoir besoin que d'un seul jeu d'enceintes... ou bien tu peux brancher des enceintes sur les deux).
Ensuite, il faudra sélectionner quelle carte est utilisée par l'OS (elles ne peuvent pas être utilisée en même temps par l'OS... sauf pour les synthés midi, qui seront tous accessibles).
Si je me souviens bien...
J'avais fait cela il y a deux ans...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:06:39
Ouaip moi je voudrais branhcer une carte son toute simple sur ma chaine hifi, et l'autre la philisp sur mes dtt3500... et donc je pourrais choisir si je veux avoir le son sur ma chaine ou sur les dtt mais aps les deux en meme temps c bien ca?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:08:06
Il existe de petit boitier qui te premettent dechoisir les antrée ou sorties audio (genre multipéritel, mais avec des RCAs)
tu peux essayer de t'acheter ça...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:09:56
| LouyZ a écrit a écrit : Ouaip moi je voudrais branhcer une carte son toute simple sur ma chaine hifi, et l'autre la philisp sur mes dtt3500... et donc je pourrais choisir si je veux avoir le son sur ma chaine ou sur les dtt mais aps les deux en meme temps c bien ca? |
Si je me souviens bien, pour win98 par exemple, la carte "active" est celle qui est sélectionnée dans Panneau de Config/Multimedia/ pour la lecture et l'enregistrement: ce sera celle dont les pilotes seront utilisés par l'OS.
Mais je n'ai pas pu les faire fonctionner en même temps: il faut choisir l'une ou l'autre. Par contre, il n'est pas nécéssaire de rebooter.
Par contre, tu peux utiliser les deux en même temps si:
-l'une est en lecture/enregistrement
-l'autre est utilisé par un programme d'édition ou lecture midi utilisant le synthé midi.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:14:59
exact: win (même 2k/XP) permer de choisir un périph' d'enregistrement et un périph de lecture
Pour le midi, je peux pas confirmer...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 17:50:32
Ok merci bien, je vais essayer de voir pour le boitier donc...
car derrière ma philips acoustic edge y'a le din anologik avec FRONT, REAR et SUB/Center ki sont rbanché sur les DTT3500 et ossi le Din Digital avec SPDIF IN et OUT branchés aux ossi sur les DTT3500 (en activant les deux en même temps ca donne un bo son
Dommage k'il n'y ai pas une sortie jack stéréo pour branché sur une chaine hifi en plus... :\
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:00:10
Je voudrais savoir si je branche une deuxième carte son dans mon pc, est ce que je peu avoir le son sur les deux en meme temps?
