ZZ170 M + RAM DDR4 2*4 GO 2800 "Ne boot pas"
ZZ170 M + RAM DDR4 2*4 GO 2800 "Ne boot pas" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:05:54
Bonjour à tous !
Je viens vers vous, ne trouvant pas de réelle solution. J'ai acquis récemment un I5 6600 K que j'ai monté avec une carte mère Z170M PLUS de chez Asus, ainsi que deux nouvelle barettes " G skill Ripjaws V Red DDR4 2*4 GO 2800 Mhz CAS15
Tout fonctionne normalement, le PC boot, lorsqu'une seule barette de RAM est enclenché dans la carte mère, qu'importe le slot, ou bien même l'une des deux RAM.
Lorsque je mets une deuxième barette de RAM, le PC ne boot pas, et ce, avec toutes les combinaisons de SLOT possible.
J'ai déjà essayé de reset le BIOS, mais rien n'y fait.
En gros, les barettes de RAM marcent individuellement mais pas lorsqu'elle sont connectés ensemble et ce qu'importe les combinaisons des empalcement de SLOT.
J'en conclu donc que les barettes marchent, ainsi que les slots de la carte mère.
Auriez vous une idée?
PS : Dans le BIOS, il détecte donc une RAM (je ne peux pas démarrer du tout avec deux) la fréquence marquée est de 2133 Mhz (alors que c'est une 2800)
Bonne soirée à vous et merci d'avance si vous avez une piste!
Marsh Posté le 15-08-2015 à 01:22:38
Bonsoir Terryus et bienvenue sur HFR :o ,
puisque tu as accès au BIOS, as-tu activé le profil XMP des barrettes de RAM?
Message édité par Tigrou le 18-08-2015 à 07:27:52
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 15-08-2015 à 12:19:02
Hello, je suis un pote de Terryus.
On a essayé le profil XMP mais ça n'a pas arrangé les choses avec les deux barrettes, l'ordi ne voulant pas boot et ne faisant pas de bip lorsque deux barrettes sont enfichées. Avec une barrette ça marche.
Du faite qu'on a un peu galérer à installer windows, on a reboot l'ordi plusieurs fois et une ou deux fois à l'écran du boot il était marqué overclocking failed. Est ce que ça veut dire que la RAM a un soucis et ne tient pas son profil XMP ?
Je pense qu'une des deux barrettes est défectueuse. Est ce que c'est plausible que cela provoque la panne quand on les met par deux ?
NB : pour installer windows 7 sur cette mobo il vous faudra un lecteur cd ou une clé usb d'au moins 6 giga car windows a besoin d'un driver, c'est pourquoi on a un peu galéré :o
Message édité par oflo22 le 15-08-2015 à 12:20:37
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:45:13
Up ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 20:20:45
Marsh Posté le 17-08-2015 à 08:41:59
Et en essayant de les mettre @ 1600 MHz pour voir?
Peut-être un manque de jus au contrôleur mémoire... [:transparency]
edit:
Vérifiez aussi la tension de la pile BIOS; si elle est morte ça peut provoquer ça ;)
Message édité par Tigrou le 17-08-2015 à 11:23:00
Marsh Posté le 19-08-2015 à 10:33:52
BIOS à jour?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 21-08-2015 à 14:46:26
Quelqu'un aurait une autre barrette DDR4 à te prêter pour essayer ?
Mise à jour du BIOS ?
Sinon suis curieux de voir la solution ... je compatis c'est tjs con ces bugs sur une nouvelle config.
Message édité par gilzve le 21-08-2015 à 14:46:48
