ventilateur-radiateur ZALMAN CNPS7700B - AL-CU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:59:24
t'as regardé sur le site de zalman ( http://www.zalmanusa.com ) si ta mobo était compatible ???
si elle l'est c bon, faudra surtout faire gaffe si ça rentre dans ton boîtier...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:13:38
mobo ???
la carte est compatible.
J'ai un boîtier antec sonata.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:18:34
ReplyMarsh Posté le 22-04-2005 à 16:46:53
ReplyMarsh Posté le 24-05-2005 à 14:32:48
Je vais m'en prendre un également.
Ma carte mère sera la ASUS P4C800 Deluxe et elle est compatible.
Ca sera toujours mieux que le ventlo du prosesseur P4 d'origine.
Donc ma question est la suivante :
Où puis-je me trouver un processeur P4 3.0 Ghz mais sans ventilo comme sans la version BOX(socket 478)??
Merci à tous pour les bons plans.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:21:20
Quel est la différence?????
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=4
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Lequel est le plus performant???
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:45:18
L'un est entièrement en cuivre, l'autre est presque entièrement en alu avec peu de cuivre, ça se voit sur les photos.
La version tout cuivre est plus performante de 2-3 degrés, si je ne me trompe pas. Hardware.fr a fait un test comprenant ces 2 ventirads, je vais essayer de te mettre un lien.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:11:37
Voici le lien vers le comparaif:
http://www.hardware.fr/articles/568/page1.html
J'espère t'avoir été utile...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:27:19
| groucha_95 a écrit : Quel est la différence????? |
si y'en a un ki est en aluminium + cuivre et l'autre totalement en cuivre,
celui en cuivre est plus lourd et plus cher, et pourtant c'est pas vraiment plus efficace !
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:12:48
J'ai exactement cette config : 7700 Alcu + P5GDC + Sonata.
Aucun problème, ca passe !
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:14:06
moi j'ai la même 7700 alcu + p5GDC mais coolermaster cavalier T01 http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/17128/ je voudrais savoir si ça passe... avant de monter le ventilo merci...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:18:19
| starconsole a écrit : si y'en a un ki est en aluminium + cuivre et l'autre totalement en cuivre, |
Si, le 7700 cuivre est assez nettement plus efficace que le AlCu
Marsh Posté le 23-08-2006 à 02:56:43
le ventilateur n'est pas spécialement haut, donc tant que tu fais pas le con à prendre un boitier mini-tour ou desktop, c largement bon. faut vérifier sur le site de zalman. soit c compatible, soit il demande à ce que l'alim soit située à une certaine distance par rapport au bord supérieur de la mobo (motherboard ou carte mère).
je sais plus si j'ai monté le 7700 Cu sur une P5GDC ou une P4P800 MX, je crois une P4P800 MX, ça passe dans un boitier noname.
par contre si vous pouvez, passez aux heatpipe, c moins lourd et plus efficace
FtY
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:53:18
J'ai commandé le ventilateur-radiateur ZALMAN CNPS7700B - AL-CU avec une carte mère asus p5gdc deluxe. J'ai reçu pour l'instant uniquement le ventilo mais au vu de la taille de celui-ci je me demande si il va passer. Sur le site zalman la carte mère semble bien compatible.
Quelqu'un a t-il ce ventilo avec cette carte mère?
Merci.
