Zalman CNPS7000A-AlCu et Asus A7V8X ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:09:39
ben si il y a des trous ... mon fréro qui a une A7V8X a bien monté un Alpha PAL8045 (qui se fixe grace à ces trous ...)
une histoire de révision de CM ? ...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:12:32
Oh putain...
oui, il y a des trous, je viens de les apercevoir...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:12:38
pas de trou sur la cm ... alors je vois pas comment tu peut faire là
edit : j'ai dit une connerie
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:14:16
Par contre, je suis bon bon pour démonter la CM, non ?
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:24:59
Alors comme je n'ai jamais eu l'occasion de démonter ma CM...
J'ai une ou deux ptites questions
Pour installer ce Zalman, il me faut démonter la mobo pour fixer les vis,
- faut il tout débrancher sur sa CM pdt cette phase ?
- puis je simplement enlever les vis qui tiennent la CM au boitier ?
Merki...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:27:14
Ca ca depend de ton boitier et si tu as la place de bouger la cm avec tout dessus.
Quoi qu'il en soit il faut enlever la prise de courant et les cartes agp et pci !!
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:04:20
| Le Kalilou a écrit : Alors comme je n'ai jamais eu l'occasion de démonter ma CM...    |
tu trouveras des tofs http://forum.hardware.fr/forum2.php3?config=hardwarefr.inc&post=595276&cat=1&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0]Içi mais tu le montes dans le "bon" sens comme sur la notice et t'es pas obligé de couper le levier
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:35:20
perso j'ai retiré entièrement ma CM pour le monter, c'est beaucoup plus simple!
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:56:04
Merci toto_67,
passionnant ton topic...
  j'espère que je vais y arriver...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:20:30
| Le Kalilou a écrit : Merci toto_67,   |
merci...
| Djeje a écrit : perso j'ai retiré entièrement ma CM pour le monter, c'est beaucoup plus simple!    |
tout à fait d'accord c'est nieux de la faire hors du boitier ... on peut voir de coté si le rad et bien // au cpu ... après pour monter la cm on la tient par le rad ...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:07:30
  or moi, dans mon A7V8X, j'ai pas le moindre trou autour du socket...
j'ai commandé un Zalman CNPS7000A-AlCu pour mon Barton 3000+...
J'ai vérifié la compatibilté de ma carte mère A7V8X , et tout est OK...
Seulement aprés plusieurs recherches sur le net, j'ai cru comprendre que le système de fixation est " avec vis"...
Quelqu'un a t'il déjà monter ce ventirad sur cette mobo ?
Ou est ce quelqu'un sait comment on ce rad pour l'a7v8x ?
Merci pour votre aide...
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
