forcer pour fixer le Zalman CNPS 7000alcu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:15:38
| reptile17 a écrit : hello |
Forcer, faut voir ce que t'appelle forcer.
Il faut effectivement un peu pousser pour que le filet de la deuxièmme vis prend sinon il n'y a pas de soucis chez moi ![]()
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:20:38
| Dirk1 a écrit : |
+1
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:22:01
j'ai forcé
ui g des ptits bras et alors
g vissé un peu mais pas trop (enfin pas jusqu'au pas de vis quoi
Marsh Posté le 30-06-2003 à 08:26:31
Actuellement, mon p4 2.4c @2.9mhz, a toujours son ventilo d'origine Intel,sa fixation, est la suivante: Dabord on clipse l'ensemble, puis grace à 2 leviers, on met en appui l'ensemble sur le CPU.
D'après ce que j'ai pu lire le Zalman CNPS7000-Cu-al, a un systeme différent de fixation.
Qui pourrait m'expliquer comment il se fixe, et est il necessaire de démonter, la carte mere du boitier.
Merci.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 10:01:41
non,
mais c'est vrai que si les vis étaient moins courtes, ce serait plus facile.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:07:00
ya le mode d'emploi dans la boite du ventirad
mais c vrai qu ils auraient pu rajouter qqes millimètes aux vis... quels radins ces coréens
(oups trahison
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:10:20
hello
faut forcer pour fixer le rad avec les vis ? g peur de forcer
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
