Z97 gaming 3 et corsair h75 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2015 à 10:57:15
Normalement sur tout H75, tu as un dédoubleur, capable de recevoir 2 prises FAN(3 ou 4 pins je connais pas le h75).
La dessus, tu branches tes 2 fans du h75.
Ensuite, le h75 possède également une prise 3 pins, c'est cette dernière que tu dois brancher sur la prise CPU fan 1.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 11:03:14
merci cyber c'est super sympa !
j'ai pas eu le dédoubleur avec c'est fou heureusement que j'en ai un en stock
et du coup pour info la CPU FAN 2 sur la carte mere ça sert a quoi ?
Marsh Posté le 14-06-2015 à 14:31:02
C'est une prise pour ventilo également, tu peux éventuellement brancher ton second ventilo dessus. Mais comme tes 2 ventilos sont montés sur le même rad, il vaut mieux qu'ils soient gérés ensemble, c'est à dire brancher les 2 via un cable en "Y".
Après libre à toi . ![]()
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:46:56
Au temps pour moi. Je pensais que tu pouvais brancher les fans sur la pompe mais pas sur ce modèle apparemment.
Je sais pas si tu as réussi, mais sinno la marche à suivre c'est :
- tu branches la pompe sur le prise CPU fan 1
- tu branches tes 2 fans sur un cable en 'Y' , que tu branches ensuite sur le prise CPU fan 2 ou une autre prise pour Fan de ta carte mère.
Branche bien la pompe sur la prise CPU fan 1, ça peux poser problème sinon.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 17:17:04
j'ai pas commencé le montage encore, merci pour la précision je vais faire ça ![]()
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:18:41
salut cyber, j'ai fini l'installation c'est du tout bon !
merci à toi ![]()
Marsh Posté le 13-06-2015 à 23:45:48
Salut les gars
J'ai reçu ma nouvelle carte mère, et elle possède cpu fan 1 et cpu fan 2. Jusqu'à présent j'étais habitué à avoir une seule prise fan sur le cpu^^
D'où ma question. Est ce que je branche les deux ventilos du h75 sur cpu fan 1 avec mon adaptateur ou alors j'en branche un sur le 1 et l'autre sur le 2?
Question facile désolé d'avance mais merci du coup de main
