Mon pc reboot intempestivement ! XP2700 VIA KT400
Mon pc reboot intempestivement ! XP2700 VIA KT400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:47:58
je vous explique mon probleme
j'ai un pc, config:
- CPU: athlon XP 2700+
- CM : assus A7V8X ( Via KT400 - 3xDDR - AGP(8x)/6xPCI - UDMA133 - USB2.0 - Audio )
- 2 * DDR 2100 noname 512 Mo
- alim noname.
mon ordi reboot n'importe comment, meme si je suis sous le bios (ca ecarte les prob software du coup nan ?). Des fois faut meme que j'attende avec de pouvoir le rallumer.
La température de mon cp tourne autour des 65°.
D'ou est ce que cela peut venir.
La ram ? cpu ? alim ? ...
merci d'avance !
Message édité par angel92 le 21-06-2005 à 16:49:39
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:00:04
Salut, justement je cherche une solution pour un probleme, similaire le pc s'étaind de maniere aléatoire, et quand je suis dans le bios juste en le quittant baam, le pc s'éteind. Pour le rallumer il faut que je debranche le cable d'alimentation puis que je le remet....au debut j'ai pensé à une alimentation manquant de peche ou encore à un surplus d'appareil electrique sur ma prise murale mais j'ai changé d'alim, et testé en allégeant justement le nombre d'appareil branché sur la prise sans succés. Je commencais à pencher pour un probleme de carte mere (dailleurs ta remarque est bonne, n'essaye pas de formater ça servira à rien, c'est un probleme hardware), et justement je vois que j'ai la meme carte mere que toi: ASus A7V8X-X....je commence à me dire qu'il va falloir faire un retour en sav....
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:30:38
Je vient d'avoir le meme probleme que vous sur une asrock k7vt4a pro (chip kt400), chez il a suffit de debrancher tous le perifs externes (usb, fire-wire, // et lan). Apres reboot tout marchais de nouveau.
Pas trop compris pourquoi car apres avoir rebooté j'ai tout rebranché et depuis ça marche de nouveau.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:54:10
ben en fait moi j'ai l'impression que ca a quelque chose a voir avec la temperature. Etant donné que pc à froid, tout marche nikel, puis, si je fais tourner mon cpu à 100% la température monte vite a 73° et pi pouf !
ensuite les redemarrages se font sentir beaucoup plus rapidement.
La je viens de démonté le ventilo, y avait plein de poussière, ca empéchait l'air de rentrer dans le ventirad.
C'est un ventilateur fourni avec le CPU, peut etre qu'il est  loin d'etre terrible nan ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:57:10
je me dit que 70°C c'est quand meme beaucoup (surtout pour un cpu non overcloaké, qui toune sur un systeme basique: pas d'alim de grand marque, pas de ventilation prévue pour etc...).
Donc peut etre qu'au bout d'un moment, la température s'embale, et ca fait bugué le pc, c'est possible nan ?
Et ensuite vu que le CPU est encore trés chaud, quand je rallume la machine, la fréquence des redémarage intempestifs est plus grande.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:34:56
il s'érrète net ton pc ?
parce que j'ai déjé eu le mm problème mais peut etre pas pour les mm raison
moi s'était ma carte réseau qui était pleine de poussière je les nétoyé et sa remarché nikel
éséyé de débranché tout tes carte et de rebranché et si ça marche po ba je pense que ça vien de la mb
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:56:08
J'ai nétoyé le ventirad, il était tout plein de poussière. la poussiéres obtruait carrément le passage de l'air a l'intérieur de radiateur.
La j'ai l'impression que ca va mieux, j'ai fai tourné pendant une heure le CPU, il dépasse plus les 61° et il n'a pas bugué (avec CPU burner). Par contre je trouve que 60° c'est quand meme beaucoup pour un cpu gravé en 0.13µ.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:57:04
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:51:31
ok a ba je sais pas
je pense que ça reste résonable quand mm
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:06:16
Meme problème avec le chipset via KT400, sauf que moi, le pc plante dès que j'installe l'agp 8X et ma carte mère est une MSI KT4A-V.
