Reboot sauvage et incompréhensible... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:07:50
72°C ton proco !!
oui ça peut venir de là... met de la pathe thermique... tu peux préciser ta config?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:11:26
Salut Yeam et merci pour ta réponse;
en effet, j'avais pensé ajouter de la patte thermique (silver truc truc... je sais plus trop; oups ), mais je ne sais pas exactement comment m'y prendre, pour ma config, tu peut en avoir un apercu dans mon profil, ceci afin de ne pas "saturer" le forum.
Merci de te penché sur mon probléme
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:13:08
ton alimentation c'est quoi ?
tu peux tester avec une otre alim que la tienne ?
et ta ram c'est de la marque ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:25:42
Bin l'alim, je vient juste de l'acheter, elle est neuve (480w) est dédiée (lol perso) au P4. Elle tourne correctement, c'est une Heden PSX-A870, la ram, par contre, elle est noname, mais fonctionne nikel, sur 3 pc tésté (sauf celui-ci) , et avec les memtests, apres 20 pass, toujours aucunes erreurs...
Je précise que j'ai définitivement viré la wintv qui faisait rebooter la machine (incompatibilié avec la geforce, bizarre...)
Vla ca de dit, j'espere vraiment que ce pc remarchera correctement un jour...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:27:01
c'est à cause de la carte TV que ça plantait alors? teste-la dans un aure pc
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:30:23
Re,
non, en fait, la carte télé faisait rebooter plus regulierement le pc, maintenant il reboot moins souvent, mais toujours.
Les reboot se font aléatoirement par fréquence de 10/30 mns (quelle que soit les applis lancé, serveurs/jeux (farcry par ex)/gestionnaire DB ou autre...
Je comprend pas... je comprend plus...
Merci de ton soutient Yeam
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:31:13
moi je penche pour un pb venant de l'alim... une heden, c vraiment pourrie
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:34:54
bin je pensé comme toi, j'avais un alim générique (noname) de 300w, je suis donc allé aujourd'hui en acheter une nouvelle, mais rien n'a changé...
Les rams/alims/cartes ont toutes été testées sur 2 autres pc, et fonctionne sans probleme (avec a peu pres les meme périphs).
Peut-etre aussi la CM VIA qui foirent... sinon, pour la patte thermique, tu n'aurais pas, par hasard, une bonne adresse (un lien) qui expliquer en détail la marche à suivre pour la déposer sur le proc sans le nik...é; je suis pas un pro du matos, et j'ai peur de faire pire que mieux.
J'ai vu, en cherchant sur l'ami Google que la silver xxxxx pourrait m'etre utile... qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:05:20
Salut à tous (et à toutes
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voila, j'ai un énorme problème, mon pc n'arrete pas de redémarrer sauvagement et aléatoirement, depuis plusieurs mois maintenant.
Je tourne sous un OS xp sp2 correctement mis à jour (os & drivers), et j'ai une config "propre" (du moin, je le pensais jusqu'à présent...
J'ai bien entendu scanner la machine à l'aide de plusieurs anti-virus, histoire d'écarter cette hypothése,
et remis tout à jour (os, pilotes, bios), mais ca reboot tout le temps !
J'ai donc essayé plusieurs autres solutions, comme par exemple :
- la réinstallation complete du système (et sa redémarre encore, meme sur un système vide)
- la désinstallation et réinstallation un à un de chaque périphérique
- la désactivation du service DEP (xp)
- le changement de place des cartes pci
- le test memtest sur les barrettes (20 pass en étendu, ok)
J'ai cependant remarqué 2 choses :
mon cpu n'est plus lié au radiateur à l'aide de patte thermique (on dirait quelle à fondue...) ??? et les temparatures sont plutot elevées (ex: cpu 72 °c)
le probleme pourrait-il venir de là ?, a quoi sert exactement la patte thermique ?
Aussi, le FSB (du cpu) monte à 166 mais le bus mémoire ne dépasse pas 133, pourtant, je n'ai rien modifié.
J'ai remarqué que les reboot était aussi moin important (mais toujours présents) lorsque j'enlever ma carte télé (win tv pci go-fm)...
Enfin..., la liste de mon matos et disponible dans mon profil, pour ceux que ca peut aider
J'espere que quelqu'un pourra m'aider,parceque là... je désespere serieurement...
Merci à tous
$prise2tete = ($informatique) ? true : false ;
