XP2400+ sur A7N8X Deluxe, Surchauffe ? plz HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:25:00
Perso j'ai un athlon XP 2000+ overclocké (1850 Mgz). Bref, j'ai une température de 55°C environ. a mon avi ça vient de ta sonde thermique. Mais sincèrement je vois pas la solution
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:26:03
heu j'ai flashé récemment paske le gar de la hotline du site de vpc 'a dis ke ça pouvais résoudre les prob de sonde
donc je suis en version 1001g
ventirad : ALPHA Pal 8045
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:33:33
mouarf merci de me prendre pour un con c sympa !
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:34:34
bizarre j'ai le mem bios pour la a7n8x deluxe et aucun pb de sonde
ta carte est defectueuse certainement
je vais regarder sur mon bios si on peut desactiver le C O P
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:35:38
ha ça s'appelle COP ? deja ça je savais pas, tout ce que je peux apprendre est important
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:38:57
Cpu overheat protection, ca se regle aussi, mais je suis pas sur que la Temp se regle juska 115
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:39:06
| immortal a écrit : bizarre j'ai le mem bios pour la a7n8x deluxe et aucun pb de sonde |
ben c une deluxe que j'ai
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:41:13
| franck75 a écrit : Cpu overheat protection, ca se regle aussi |
Et tu sais ou ça peut se règler, peut etre y a til un cavalier à bouger sur la mobo
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:42:39
| Fratermalou a écrit : |
c'est bizarre =il faut traduire par c'est pas normal que ta sonde deconne avec ce bios car sur la mienne avec ce bios ça ne deconne pas --------->carte HS
en plus j'ai pas d'option dans le bios pour desactive le C O P sur le bios 1001e oui j'ai changer de bios pour des problemes de coeff multiplicazteur de proc inutilisable avec mon cpu un 1800+
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:47:11
en plus il lit la sonde interne je pense comme sur mon ancien carte a7n266-c donc si ça se trouve c'est la sonde interne du CPU qui est mort essaye avec un autre cpu
sinon au niveau tension tu peux la baisser ou pas?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:49:17
| immortal a écrit : |
Nan je suis à 1,6, enfin je crois, sit u parle bien du Cpu Vcore je sais que je peux pas baisser par contre je peux monter
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:50:39
laisse tombe si par defaut c'est deja n'importe ma ouak
en montant le voltage ça va pas d'aider
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:52:46
| immortal a écrit : laisse tombe si par defaut c'est deja n'importe ma ouak en montant le voltage ça va pas d'aider |
Ouais je sais... mais là je suis complètement paumé je sais pas koi faire, je vais tenter de me proccurer un CPU comme vous me l'avez conseillé comme ça au moins je saurais si c la Mobo ou si c le CPU
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:55:29
je pense que c'est plus sage de tester avant de renvoyer
la cm et de s'apercevoir que c'etait le cpu
bonne chance mais la je crois que des un peu dans la merde
si tu as besoin de ton pc
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:58:47
OK ben merci les mecs d'avoir été aussi disponibles pour m'aider, je m'attendais a moins que ça pour etre honnètes. je continuerait a passer pour voir s'il y a de nouvelles idées.
byebye
| immortal a écrit : t'es un peu dans la merde si tu as besoin de ton pc |
Tu m'étonnes...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:09:58
J'ai acheté pour noêl, sur un site de VPC que je ne nommerais pas, pour ne pas encore leur apporter 50 posts de critique, un athlon xp2400+ sur une asustek a7n8x deluxe. Bon j'ai remarké en effet qu'asus probe fourni des données erronées quand à la température, seulement en ce qui me concerne, je crois que la sonde déblok complètement, mon bios va jusk'a m'annoncer 115 ° en CPU. Binesur comme vous vous en doutez, l'ordinateur s'éteint sans arrète car comme il croit que cette tempé est exacte, il active la sécurité. J'ai demonté, remonté dans tous les sens mon CPU+ ventirad, rien n'y fait. Par contre j'ai remarké ke kan je tire très légèrement le CPU, la tempé redescend, kan je le pousse un tout petit peu ça monte a 130°.
Je sais que cette température est fausse :
1/ paske mon CPU aurait déjà cramer
2/ paske kan ça s'éteint je peu poser ma main sur le RAD sans probleme
3/ paske normalement le fait de touche ou non le VENTILATEUR ne change pas la température de la sorte.
4/ Quand j'allume l'ordinateur après une nuit d'inactivité, donc totalement a froid, le bios m'indik un CPU entra 70 et 89°
Bref j'ai besoin d'aide car effectuer un échange avec le site de VPC ne m'arrange pas, surtout k'ils ne sont pas spécialisé dans le fait de respecter les délais.
Le mieux serait de pouvoir desactiver la sécurité ki fait ke l'ordi s'éteint, et je n'ai pas ça dans mon bios.
Voila, j'attends vos suggestion avec une réelle impatience.
Message édité par fratermalou le 14-01-2003 à 17:39:20
.-=*Malou*=-.
