XP2000+ vx 1800+ chauffe beaucoup plus ? résultats - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:13:26
c'est tout con, un ventilo 80*80 delta qui tourne à 2500Tr (donc beaucoup moins de bruit et plus d'air) et un bon polissage de la surface du radiataur
deux techniques trouvées sur ce forum, fais une recherche
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:39:58
| bebeours a écrit a écrit : c'est tout con, un ventilo 80*80 delta qui tourne à 2500Tr (donc beaucoup moins de bruit et plus d'air) et un bon polissage de la surface du radiataur deux techniques trouvées sur ce forum, fais une recherche |
liens dans le topic de ma signature
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:41:29
| bbloup a écrit a écrit : liens dans le topic de ma signature |
On dirait moi il y a quelques mois à propos de la K7S5A... A propos de la signature
L'attaque des clônes a commencé
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 28-05-2002 à 00:41:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:48:53
| pentier a écrit a écrit : On dirait moi il y a quelques mois à propos de la K7S5A... A propos de la signature L'attaque des clônes a commencé |
Marsh Posté le 28-05-2002 à 22:13:07
2000+ sur un aqua !!
tu pousses le bouchon un peu trop loin maurice (c)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 22:24:30
| ark a écrit a écrit : 2000+ sur un aqua !! tu pousses le bouchon un peu trop loin maurice (c) |
ben il est ou le pb?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 22:28:08
A mon avis ca va chauffer grave.
pour expérience personnelle, avant de monter mon watercooling, j'avais un volcano 6 qui est = à l'aqua sur un 2000+ et ca chauffait pas mal.
Pour info, j'avais 46 en idle et jusqu'à 52 en full
avec 23 ° dans la chambre....
C à toi de voir
Marsh Posté le 28-05-2002 à 22:33:36
| zzzsteevezzz a écrit a écrit : A mon avis ca va chauffer grave. pour expérience personnelle, avant de monter mon watercooling, j'avais un volcano 6 qui est = à l'aqua sur un 2000+ et ca chauffait pas mal. Pour info, j'avais 46 en idle et jusqu'à 52 en full C à toi de voir |
l'aqua est certifié pour le 2200+
et 52° en full c'est pas si énorme
Marsh Posté le 28-05-2002 à 22:44:44
| bbloup a écrit a écrit : l'aqua est certifié pour le 2200+ et 52° en full c'est pas si énorme |
Héhé.. moi je dirais même que c'est bon
Marsh Posté le 28-05-2002 à 22:46:25
kler j'ai l'aqua690 avec un 2000+, je l'ai meme poussé a l'équivalent de 2250+ et il tenais toujours bien comme quoi les idées conçues
Fin voila koi, garde ton aqua pas besoin de le changer ça suffit largement!!!!
PS: mon aqua est sous volté en 6 volts avec un potar et le 2000+ et niveau temp ça roulez et ça ne plante jamais comme quoi
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:45:11
J'ai eu mon 2000+:
juste une petite modid: j'ai fabriqué (enfin le mot est un peu fort) un système en carton qui fait que l'air envoyée au ventilo du CPU est prise en dehors du boitier (sympa ce boitier E-star).
alors CPU: 41 en IDLE 48 après 1H de Burnk7 (CPBURN4)
Boitier 29 IDLE 31 en burn du CPU
Temp extérieure 24°
J'ai fait la modif car je me suis dit que l'air étant plus chaude dans le boitier, je gagnerai peut être un peu et effectivement 3° en moins.
Autre chose: j'avais mis un ventilo en aspiration et un en extraction(les deux mêmes) et en enlevant celui qui aspire l'air frais dans le boitier j'ai gagné 3° sur le CPU et pardu 1° sur le chipset (effet de surpression....)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:23:32
| bebeours a écrit a écrit : Bonsoir à tous/toutes J'ai actuellement un 1800+ refroidi par un aqua 690 modifié et j'ai donc 40 en idle, web et 45 maxi en burn. Je vais bientot passer à un xp2000+ et je ne sais pas si ça va chauffer beaucoup plus ou si juste 3 à 4 degres en plus. Car pour un peu d'augmentation, je garde mon aqua modifié Votre avis/expérience peut m'être utile ? Merci de vos temoignages |
si j met mon ventilo de boitier cooler master inaudible ca va etre mieux? le proco ne va t il pas griller car trop de chaleur?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:44:50
ca me regarde pas , mais tu vas changer un 1800 pour un 2000 ? je pense ke la diference de perf est minim
pk t'attend pas 2200 0.13 µ ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 08:42:45
Bebeours> as tu supprimer le ventilo soufflant dans ton boitier
ou bien simplment inversé son flux ?
Il reste effectivement comprehensible que la supression
de ce ventilo te permette de gagner qq ° du fait de la surpression
et donc du fait que le ventilo soufflant sur le cpu n'est que
plus efficace...ça peut aussi vouloir dire que ton ventilo
d'extraction d'alim est un peu leger
Autre question : pas de souci avec ton volant FFBack M$ et XP ?
Il est en USB ? Perso j'ai qq soucis avec CMR2.0 par exemple
Marsh Posté le 05-06-2002 à 18:20:20
| amdmanu a écrit a écrit : Bebeours> as tu supprimer le ventilo soufflant dans ton boitier ou bien simplment inversé son flux ? Il reste effectivement comprehensible que la supression de ce ventilo te permette de gagner qq ° du fait de la surpression et donc du fait que le ventilo soufflant sur le cpu n'est que plus efficace...ça peut aussi vouloir dire que ton ventilo d'extraction d'alim est un peu leger Autre question : pas de souci avec ton volant FFBack M$ et XP ? Il est en USB ? Perso j'ai qq soucis avec CMR2.0 par exemple |
j'ai viré ce ventilo.
pour le volant microsoft(usb) je n'ai aucun soucis (et je joue beaucoup à cmr2) ,j'utilise uniquement les pilotes de xp.
Et pour la raison du changement: ça ne me coute rien...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 23:52:16
Message édité par bebeours le 06-05-2002 à 00:46:44
