Ma MSI Geforce 4 TI 4400 chauffe bcp trop, meme boite ouverte... - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2002 à 01:42:28
oui, mais je fais koi ?? elle a rien a coté d'elle...
Enfin, je vais attendre de changer de config (dans les jours qui viennent) et voir si cela se confirme sur un config p4, vu que ca chauffe deja moins.
Ma cm est à 32° et mon proc duron 800 @ 760 (oui le fsb ne tient plus que à 95 mhz...) à 50°max.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 02:12:29
ben mets un ventilo qui souffle vers la ram, ca résoudra le probleme pour pas cher
Marsh Posté le 25-05-2002 à 02:24:00
ouais, mais est-ce que c'est normal que ca me fasse ca ??
Marsh Posté le 25-05-2002 à 08:22:48
les GF4 chauffe atrocement,
ma première ti4600 Sparkle est morte après 10jours d'usage (et pas overclocké)
sur ma seconde'abit siluro) si je mets une sonde Senfu  digitale juste derrière la puce, j'obtient 47/48° au repos est quasi 60° en charge.  ...et pourtant je la ventill par en dessous (2 *80mm) et par le coté (Blow hole 92mm en 5v) !!!
J'ai peur que les gf4 ti ne tienne pas toute dans la durée
Marsh Posté le 25-05-2002 à 09:54:15
C'est zarb çà, j'ai connu aucun blème de ce genre avec ma Leadtek, comme quoi sa suoer ventilation même si pour certains elle est trop bruyante, est super efficace, elle ne sert pas qu'à l'overclockée.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 10:45:22
je sais pas a combien il est, mon bus agp...
J'ai une carte mère asus a7v et le fsb est à 95 au lieu de 100 (donc la ram est à 127 au lieu de 133 je crois) pour le pci, agp, je sais pas si ca change.
C'est kan meme bizarre que ca chauffe autant, c'est pas normal a mon avis ! Tout le monde dit "j'o/c ma ti4400 aux fréquences de la ti 4600" etc.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 25-05-2002 à 10:45:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-05-2002 à 11:01:40
Va voir sur le forum de www.msi.com.tw , beaucoup y mentionnent des pb de ce type avec la 4400.
La faute n'incomberait pas à une surchaufe excessive due à une mauvaise ventilation de ta part, mais à une série de carte qui embarquerait de la ram de mauvaise qualité.
Pas de bol, mais il ne te reste que le SAV si c'est ça.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 11:02:05
| Prophet_ch a écrit a écrit  : je sais pas a combien il est, mon bus agp... J'ai une carte mère asus a7v et le fsb est à 95 au lieu de 100 (donc la ram est à 127 au lieu de 133 je crois) pour le pci, agp, je sais pas si ca change. C'est kan meme bizarre que ca chauffe autant, c'est pas normal a mon avis ! Tout le monde dit "j'o/c ma ti4400 aux fréquences de la ti 4600" etc. |
c'est certainement ca, avec ton bus à 95 ton pci dois être plus proche des 40 que des 33 -> ca chauffe
Marsh Posté le 25-05-2002 à 11:09:18
bon, merci pour le lien, je vais voir sur le forum si ca fait la meme chose sur ma nouvelle config.
Deja que mon graveur yamaha est hs, si now il y a la geforce !
Marsh Posté le 25-05-2002 à 11:12:55
ah oui il y a des options que je comprends pas :
bus master
memory acce
i/o access
66 mhz
agp traffic enable
SBA enable
ces koi toutes ces options ??
Marsh Posté le 25-05-2002 à 11:49:00
euh ta A7V, ca t'inquiete pas plus que ca? c'est pas du tout normal surtt pr asus. et le KT133 c'est un des chipsets qu'a posé le moins de prob ces dernieres années via inside.
il est débloqué le duron? t'as essayé en 7.5 x 100 ? t'es sur qu'il chauffe pas trop?
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:01:37
oui il m'inquiète lol
C'est pour ca que je change de config
Mon prob, je l'ai deja posté, mais personne n'a pu m'aider...
Il chauffe trop oui ! Jusqu'à 50° underclocké et boite ouverte.
Mon duron n'est pas débloqué
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:31:27
une leadtek 4400 avec ses 2 ventilos devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:36:04
| Prophet_ch a écrit a écrit  : je vois pas le rapport la. Je parle de ma MSI |
echange contre une leadtek
Marsh Posté le 25-05-2002 à 13:01:53
mon pc qui plante, ca peut etre du a la chaleur de la msi 4400 d apres vous? en fait le probleme, c que j arrive a aller sous windows,mais des que je lance un truc un peu trop gourmant, ou meme sans rien toucher, je freeze
mais jsais pas tres bien si le probleme vient de la gef4 ou de l alim   (cf ma config)
 (cf ma config)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fantome persecuteur le 25-05-2002 à 13:02:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-05-2002 à 13:39:49
euh, mais je n'ai pas envie de changer !
En plus, la leadtek est introuvable en Suisse...
Le prob, c'est que g acheté cett cg et qu'elle chauffe bcp (trop?) alors je voulais savoir ce qu'elle avait c'est tout.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 25-05-2002 à 13:40:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-05-2002 à 14:15:23
| Prophet_ch a écrit a écrit  : euh, mais je n'ai pas envie de changer ! En plus, la leadtek est introuvable en Suisse... Le prob, c'est que g acheté cett cg et qu'elle chauffe bcp (trop?) alors je voulais savoir ce qu'elle avait c'est tout. |
Comme dit Marc, si non OC elle chaffe autant = SAV de ta boutique
Marsh Posté le 25-05-2002 à 15:12:02
ok, ben je change de config la semaine prochaine, c'est sur !
Si j'arrive pas a résoudre le prob avec, retour au SAV...
Marsh Posté le 25-05-2002 à 16:19:33
cherche pas ramenes o SAV j ai pas de merde comme çà avec mon MSI 4400   sinon en ce qui concerne le bruit elle est tres bruyante" ptit sifflement avec le ventilo en 7volt çà limite la casse " alors autant prendre une leadtek avec le gros RAD
Marsh Posté le 25-05-2002 à 16:23:08
n empeche que ca reponds pas a ma question
Marsh Posté le 25-05-2002 à 16:27:50
kel drivers? j ai une alim de 300watt et çà tient..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par qqpanpan le 25-05-2002 à 16:28:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-05-2002 à 16:33:15
bah moi ca freeze avec les derniers detonators, meme en laissant juste xp1900, gef4, et un seul ddur, c pour ca que jme demande si c pas autre chose que l alim le pb O.o
Marsh Posté le 25-05-2002 à 16:35:57
tout marche bien avec une autre carte grafik? ya pete un pb de bios de carte mere et la gf4
Marsh Posté le 25-05-2002 à 17:35:19
ca marche bien avec gefddr et la gef2mx onboard, la carte mere c une nforce donc jpense pas que le bios soit si vieux que ca, en tout cas jpense qu il doit etre compatible
Marsh Posté le 25-05-2002 à 20:59:34
personne n a eu de pb avec a7n266 et msi gef4 4400 alors?
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:19:08
| Fantome persecuteur a écrit a écrit  :   personne n a eu de pb avec a7n266 et msi gef4 4400 alors? |
Pas avec une A7n266, mais avec une A7M226-D + MSI TI4400, meme problème avec boitier ouvert.
plein de points de tous les couleurs partout, meme quanr je fais rien
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:26:27
bah moi elle prefere freezer completement
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:09:35
en 100 de fsb ca marche la gef4 a l air stable, alors qu en 133 ca marche pas >_<
Marsh Posté le 25-05-2002 à 01:26:28
Ben la, meme avec la boite ouverte et non overclockée, elle me fait des points de couleurs dans wolfenstein en moins d'une heure !
C'est un prob de la carte non ? C'est pas possible que ca chauffe autant, j'ai meme pas overclocké !! (vous me direz, ca change kedal d'o/c avec un duron 800... et c'est vrai, g testé aussi)
