Rhéobus et ventilo Enermax.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:44:10
J'ai mis le potentiomètre de mes Enermax à fond et je le règle en rotation avec le réhobus Zalman et ça marche du tonnerre.
pour le 5/12V, j'ai mis les ventilos Antec. Non tu ne peux pas mettre l'enermax comme tu le dis mais tu dois couper les trois fils et mettre le + et le - dans le connecteur adéquate.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:49:56
Et tes Antec tu as coupé le cable juste avant le connecteur 3 pins ? (Je vais admettre que ta réponse est Oui) Donc si je veux mettre mon Enermax sur un des interrupteurs il faudrai ke je coupe le cable après le potentiomète c ça ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:09:12
j'ai effectivement coupé les Antec au niveau de la prise molex (alimentation) et pour les Enermax si tu ne veux pas laisser le cable avec le potetiomètre, tu dois couper le cable et les reliés entre eux et régler la vitesse avec le rhéobus.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:39:36
Voilà je voudrai acheter le rhéobus/baybus de Zalman, le ZM-FC1, et mettre mon ventilo de proc sur un des interrupteurs mais mon ventilo Enermax UC-8FAB possède déjà un potentiomètre donc va-t-il y avoir des conflits ? De plus pour les interrupteurs du rhéobus il faut des fils dénudés donc j'ai pensé que je pourrai couper mon cable juste avant le potentiomètre pour qu'il n'y soit plus, ça marcherait à votre avis ?
