XP 2500+ ça chauffe, ça chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:40:44
speedfan peut te dire la temperature (surement d'autres progs aussi)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:41:01
c'est le ventilo fourni avec le proc (version boite), recommandé par AMD donc...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:44:29
regarde un coup dans ton bios peut être qu'il est est pas bien en contact avec le rad
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:45:47
Installe un soft comme mbm5 pour voir à quelle température se trouve ton CPU.
Ton boitier est il bien ventilé ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:46:55
| tai-cafard a écrit : regarde un coup dans ton bios peut être qu'il est est pas bien en contact avec le rad |
Normalement, ce serait le contraire, il serait froid.
La chaleur prouve que la chaleur transite bien entre le CPU et le Rad. Par contre, s'il avoisine les 60°, on a de quoi se bruler les doigts...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:50:53
faut que je configure speedfan ?
(les cartes mères ont toutes un thermomètre ? c sur ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:56:06
Voila en totu cas ce que me donne Speedfan :
c normal ?
(cela dit dans l'onglet "clock", je trouve pas ma carte mère ds la liste des cartes mères...ASRock K7S8X)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:56:49
un thermometre, non, une sonde oui...
va dans le bios, t'auras un onglet "health status" ou qq chose comme ca avec toutes les infos vitales de la mobo (temperatures, tensions, etc.)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:04:20
ca a l'air bien...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:12:04
Voila donc les résultats du bios :
CPU : 43°c
M/B : 35°c
CPU Fan Speed : 3366 RPM
meme si ça reste peut-être raisonnable, c'est la température alors que je surfe pr l'isntant juste sur internet... est-ce normal
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:12:58
tu peu laisser ta main sur le rad ou vraiment pas 2 secondes ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:15:02
na ba maintenant que le ventilo tourne, je peux mettre mettre le doigt ss probs (plus de 10sc lol)
Bon en tous les cas, c'est koi la température normale pr un proc ?
43°c ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:16:42
| ManZ a écrit : Voila donc les résultats du bios : |
ouais, c'est normal..
c'est meme bien.
si tu veux stresser un peu ton cpu, ou si t'as un doute sur la veracité de tes temperatures, passe le sous occt.
si ca passe c'est que tout va bien...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:17:03
ya pas de t° normale ca dépend de plein de trucs
A 43° tu dois pas t'affoler, à 65 oui
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:19:53
ok merci els gars, je vais faire deux petites heures de CS, on verra la temp après
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:20:18
Les PC au boulot montent à 72°
(rassurez vous, ça plante de temps en temps, et ça a été monté par une boite spécialisée dans le macintosch qui veut s'essayer au PC).
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:16:34
après 3 heures de CS, il est à 50°C, une petite flamme s'allume sur "speedfan".. c normal ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:22:19
50° ca pa enorme
c juste que tu dois régler les otpions d'alarme sous speedfan, elle doit être en dessous de 50°, tu peux mettre le seuil à 65
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:43:27
| ManZ a écrit : après 3 heures de CS, il est à 50°C, une petite flamme s'allume sur "speedfan".. c normal ? |
bah quoi 50° après 3h de CS c'est bon. Sur mon ancien pc mon 2600+ montait à 90°! pas de quoi s'affoler, la température est même bien stable. C'est parfait comme ça
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:19:27
| ManZ a écrit : na ba maintenant que le ventilo tourne, je peux mettre mettre le doigt ss probs (plus de 10sc lol) |
Il ne tournait pas avant ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:57:47
qd j'avais touché, c'était avec l'ordi éteint, donc forcément, le ventilo tournait pas
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:37:38
je viens d'installer un XP 2500+ et j'ai par hazard touché le dissipateur thermique qui est presque brulant ! (le ventilo lui est bien cho) : est-ce normal ? (sachant que l'ordi est allumé depuis 6-7 heures et qu'il est juste allé sur internet ...
J'en vois souvent parler de la température de leur proc .. puis-je la connaitre ? (ma carte mère est une ASRock K7S8X)
Comment sinon vérifier si mon proc ne chauffe pas dangereusement trop ?
