placer rad cpu athlon xp 2500 sur mobo asrock
placer rad cpu athlon xp 2500 sur mobo asrock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:49:03
  Bonjour ,
Afin d'up-grader mon vieux Pentium III ,  j'ai fait l'acquisition d'un athlon xp 2500 , d'une carte mere asrock ( k7s41gx) ainsi qu'une barrete 256 mo ddr 333.
C'est la première fois que j'essaye de monter moi-même mon pc et je fais face à un 1er problème : je n'arrive pas a fixer le ventilateur du cpu sur le socket de la carte mère . Je supose que sa doit être un jeu d'enfant pour certains de placer ce rad donc je viens chercher de l'aide.
Le placement du ventilateur se fait à l'aide de 3 clips  ( je supose que vous voyez de quoi je parle ). Ma question  : Peut t'on fixer le rad du cpu sur 3 clips seulement ? ou dois t'on le fixer sur 6 clips ( 2 fois 3 clips ) ? pcq une fois que je fixe les 3 clips d'un coté .... impossible de fixer les 3 autres clips sans forcer énormément et sa je préfère eviter .
Voilà j'éspère que je mon poste est compréhensible .
D'avance merci pour toute aide de votre part .
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:56:44
en fait tu place les 3 clips du coté ou ya pas d'encoche dans les clips et ensuite avec un tournevis tu appuye dans l'encoche de l'autre coté des clips et tu place alors les 3 autres clips
evidemmetn tu vas devoir appuyer et suivant les modele parfois de maniere impressionante mais en général ca se passe tjs bien :)
fait attention de ne pas deraper donc prends un tournevis bien adapté a l'encoche :)
Une faible lumière de bougie lutte dehors devant ma porte et réchauffe ma petite étincelle de vie.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:01:35
Merci 1000 fois lacrimosa , je vais essayer et si sa marche t'es mon sauveur ... merci aussi d'avoir préciser qu'il faut parfois appuyer de maniere impressionante .
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:03:38
en fait d'encoche parfois yen a pas :o dans les anciens modeles ORB qui etait assez nul en fait. Et sur certain c plus une encoche mais un petit poussoir, ce qui rends la manip encore plus facile puisque pas besoin de tournevis  :)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:06:53
MERCI !!!! Manipulation effectuer en 20 seconde .... UN GRAND MERCI .
J'ai une 2 éme question : sur le ventirad il y a de la pate thermique apparement. Mais j'ai un peu gratté cette patte thermique ( disons que j'ai enlevé 1/4 de la pate seulement ) car je pensais que c'etait un auto-collant à enlever.  Est ce que c'est risqué de faire fonctionner mon processeur s'il n'y a que 3/4 de la patte termique  ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:11:28
ben ca depends , la pate thermique d'origine sur le ventirad est un patch et qui a cause de la pression de toute facon s'ecarte pas mal du cpu mnt si tu as enlever des coté c pas grave, vu que le core du cpu se trouve en général vers le milieu. Mnt si t'as trop bousillé l'affaire le mieux c de l'enlever completmeent avec un produit nettoyant sur le rad et  délicatement a l'alcool sur le core pis  de mettre de la  "vraie" pate thermique une mini couche sur le core pis replacer le  ventirad :) mnt que tu sais comment on fait ya plus de probleme :)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:16:04
Merci pour tout   ;)
