T°C vraiment excessive Q9550@stock neuf - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:20:23
et c'est quoi le refroidissement qui a dessus ? Sinon retire 5° aux temperatures d'occt pour avoir les Vrais OCCT utilise un Tjunction max à 105° alors que pour un Q9550 c'est 100° .
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:21:27
Origine..... + AS5
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:23:00
bas pas etonnant alors . en full sa doit faire du 70°-75° avec le rad d'origine qui est vraiment pas terrible , en plus il est du genre profilé bas non ?
bas temperature Normal en faite avec le rad que t'as ... , test en full avec occt à combien sa monte pour voir .
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:24:40
tu es sur qu'il est bien clipsé nickel? ca sent le mauvais contact... ou que le proco/rad est concave/convexe...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:28:06
Mais b*** il va encore y en avoir combien des topac de ce genre  ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif)
Depuis que les yorkfields / wolfdale sont sur le marché, il y a chaque semaine des dizaines de posts de gars qui se demandent si leur CPU est en train de cramer  ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
- Pour la 116.023 fois :
Les sondes des Intel 45nm rapportent une température de plusieurs dizaines de °C supérieure à ce qu'elle est réellement, pour savoir quelle est la température réelle : fiez vous à la température du ventirad (en général il sera à peine tiède)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:28:12
Jusqu'à combien je peut laisser OCCT monter???
Je vais me prendre le Noctua alors...
Sous Easy Tune j'ai mis le ventilo à 100%, 2000rpm max...
Ca change pas grand chose..
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:30:07
occupe toi de lui en moselle anvil, y' a un q6600 a gagner :-)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:33:05
Trop loin pour moi, et de toute façon je tourne avec un Q9300 depuis des mois, donc no-need
En outre, comme je l'ai précisé ci-dessus, il n'y a pas de problème.
@acromantica: le chipset qui chauffe, ça c'est 'normal' avec un système de dissipation passive, et s'il y a un élement à bien refroidir sur une CM X48, c'est le chipset.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:35:53
Donc? OCCT max temp je met combien?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:41:54
met 100°c max si tu veux, de toute façon ton ventirad rempli correctement sa fonction
A noter que la température que te rapporte easy tune (38°C) m'a l'air d'être la température réelle de ton CPU.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:30:42
10°C de différence entre OCCT et Real Temp...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:46:13
Je viens de monter mon Q9550 à l'instan sur ma X48T
En idle sous windows voici les mesures:
OCCT: 63°c 56°C 56°C 56°C
Esay Tune 5 Pro : CPU : 38°C Sytem 54°C
Load CPU : 25% en continu (Easy Tune qui prend la ressource)
Donc impossible de tester le CPU ave OCCT tout à stock!!!
PS : lors du montage, j'ai pas réussi à cliper du premier coup,
donc j'ai tout nettoyé et mis de la pate Artic Silver 5
Honnètement je comprend pas...
Que mon boitier soit ouvert ou fermé pareil plus ou moins...
De plus il est impossible que mon système soit à 54°C!!!!
A savoir, le rad de mon CPU est même pas chaud au touché, par contre la RAM et les rad caloduc du chipset sont brulant....
