Vous avez 2x 1Go de ram et P4P800 deluxe? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 08:40:34
A priori personne ne la encore fait. Preuve que windows tourne très correctement avec 1 Go pour des applications courantes.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 09:10:21
| kaelvin a écrit : A priori personne ne la encore fait. Preuve que windows tourne très correctement avec 1 Go pour des applications courantes. |
Mais peut-être qu'il a des applications pas courantes.
Sinon, ça doit être marqué sur le site du constructeur ou dans ton manuel.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:48:16
bonjour
moi g installer 4 x 1024 de ddr 400 marque pny quant je laisse de 2 barrettes sur les bank 1 et 3 pas de probleme
la cm me reconnais bien 2048 de ram
mais l'orsque je rajoute deux autres barrettes sur les banks 2 et 4 la il ya un pti soucis la carte mere reconnais 3387 mo de ram ??? je fait un test sous everest pro mes 4 barrettes sont bonnes
voici le rapport d'everest
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4P800-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 3387 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/05/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3600 MHz
Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Modules mémoire / DIMM A1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM A1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM A2 ]
Identifiant du socket DIMM A2
Type DIMM, SDRAM
[ Modules mémoire / DIMM B1 ]
Identifiant du socket DIMM B1
Type DIMM, SDRAM
[ Modules mémoire / DIMM B2 ]
Identifiant du socket DIMM B2
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
donc je me pose la question cette carte mere geres t' elle reelement 4 go de mm
si vous avez une reponse
recontacter moi svp
Marsh Posté le 22-01-2006 à 02:33:52
cest ecrit dans le manuel que si tu mets 4x1go il ne comptera pas tout à fait 4go, du fait de la memoire allouée au southbridge.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:16:53
moi j ai des variation de performance avec 2x512 kingston et meme q avec une seul barrette parfois ,j ai des perf sup qu 'avec 2x512 (teste avec aida) je crois que cest un probleme d incompatibilite puisque dans le manuel il cite 256 mo en kingston et non 512
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:41:14
mettre 2x1024 pc4000 marchera sur cette mobo ou pas à votre avis?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:46:17
Bonsoir,
Je voulais avoir le témoignage d'utilisateurs aillant installé 2 x 1Go de Ram sur leur P4P800 deluxe, afin de savoir si ça fonctionne corectement, savoir s'ils ont eut des problemes et qu'elle marque vous avez choisi.
