Voltages ?!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:24:43
si ta une alim de merde c sur que ca peut limiter
et dans ton cas c peut etre ta ram
je pari que c une noname???
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:33:17
en effet 1 noname et une de marque "nanya"
sinon mon alim n'est pas merdique, c de la marque (advance) et c une 350 watts donc ca va.
UP
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:43:51
donne tes voltage
+12v
-12v
+5v
3.3v
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:46:17
ben "advance" c'est pas des alim de marque, c'est une marque noname............c'est pas du truepower, je doute qu'il y ait du PFC ( encore que maintenant tout les constructeur l'utilise..)
enfin l'O/C c'est avant tout une mobo faites pour ca ( avec modification des Voltage, coeff.,fsb...)
ensuite c'est de la ram "costaud" ( OCZ 2700 a 80E, Corsair ) sinon de la modeste ( samsung, micron, infineon, kingmax...)
ensuite c'est une bonne alim pour ne pas lacher a de haut Vcore...
..et qui dit " haut Vcore" dit bonne dissipation ( boitier/CPU)
enfin il te restera la CG a O/C ( par soft ) et a changer son cooling par un ventilo plus gros les 3/4 du temps!
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:51:28
ben non je veux juste o/c pour processeur en changeant bien sur de ventilo avant... pas ma carte graphique (enfin pas encore lol)...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:58:11
pour le ventirad, tu en as un tres bon a 35E fdpout : aeroflow de vantec en vente chez pc-look ( perf' = SLK800 )
enfin la nanya te permettra pas d'aller bien haut:
http://www.ocprices.com/index.php? [...] on=reviews
donc si tu veux changer de ram bientot:
tu as la section achat/vente ou on trouve de bonne occaz', ou ce site :
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk/
4E de fdp, livré en 4jour, pour plus d'avis:
oualà !
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:32:19
pour avoir les voltages:
telecharge motherboard monitor ( sur clubic )
sinon " google"
Marsh Posté le 07-05-2003 à 18:52:10
c pas pour les savoir, c pour connaitre ce qu'il faut mettre.
Je les connais les miens (--bios--)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 11:01:53
Salut à tous,
voilà je ne sais pas tellement à qui servent les voltages, a pars de faire passer plus ou moins de courant dans les différents elements...
Voilà, donc j'aimerais savoir en quoi ca consiste.
Ah et aussi, combien dois-je mettre pour mon athlon xp 2100+ ?
Et est-il possible que je ne puisse pas monter à + 146 en fréquence à cause d'un mauvais voltage mémoire, et si oui combien dois-je mettre ? (2x256 mo DDR 2700)
Voilà, merçi beaucoup
