Voltage +12 V anormalement bas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 01:16:45
aheum....avec du 1 volt sur le 12 volts, il est remarquable que tu arrives a overclocker.....voire a demarrer le PC !!
non, serieusement, a part une lecture de sonde totalement foireuse ton screen ne m'inspire rien d'autre
et la question habituelle : que dit la lecture des voltages du BIOS?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:01:46
| zonka a écrit : la question habituelle : que dit la lecture des voltages du BIOS? |
Je bidouille et trifouille mon PC, mais je n'avais même pas pensé à vérifier cette information...
Le BIOS affiche 12,3 V...
1,26 V pour le VCore et 2,0 V pour la RAM.
Tout va bien, donc.
Arf ! Désolé.
Quelle truffe...
Si j'entends encore quelqu'un rigoler, ça va ch*** !
Merci.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 00:53:27
Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, le voltage +12 V restitué par HWMonitor est particulièrement bas .
De même pour le -12 V et le -5 V, mais je ne sais pas si cela est important.
Sandra 2008 me propose un relevé équivalent.
Je viens de changer l'ensemble carte-mère (Gigabyte EP45C-DS3R rev. 1.0) et processeur (Core2Duo E8500 stepping A revision E0).
Que le processeur soit overclocké à 3,8 GHz ou aux fréquences d'origine (dans le cas présent), j'ai les mêmes voltages.
Depuis 1 an environ, j'ai une alimentation Hiper 580 W (HPU-4M580-PU) qui pousse à 630 W en cas de besoin, si je ne m'abuse.
J'ai vérifié les branchements des câbles sur la carte-mère et les différents composants => tout est OK.
Mon PC semble fonctionner normalement à tous niveaux sous Vista 32 bits SP1, y compris dans les jeux (notamment Crysis Warhead).
A votre avis, quelle pourrait être l'origine de ce voltage pourri ? Alimentation défectueuse, relevé du voltage erroné ?
Est-ce grave ? Dangereux pour ma machine ?
Et question logique : comment régler cela ?
En vous remerciant d'avance pour votre attention et vos éventuelles réponses.
Cordialement.
Message édité par EzekielSOA le 21-10-2008 à 01:08:05
