Voltage cpu probe en alerte ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:02:06
reboot
et changer d'alim, ne serait-ce que pour tester si le souci reviens...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:04:08
Si vraiment l'alim fournissait les valeurs affichées ça fait longtemps que le pc aurait planté
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:15:16
ReplyMarsh Posté le 30-09-2008 à 19:22:22
ouui ouuiii dans le bios et avec le programme c'est bien les valeurs affiché !
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:23:02
| andrei66 a écrit : Oui, surtout que tout ça en même temps, y'a un souci de sonde |
sonde ? comment vérifié le sonde ? il se trouve ou dans la boite ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:26:06
mon pc :
# 1 x Alimentation EarthWatts 380W
# 1 x Boîtier PC Antec NSK4000 (Sans Alimentation)
# 1 x Carte Mère ASUS M2V-MX - Socket AM2 pour AMD Athlon 64 / Athlon 64FX / Athlon 64X2 / Sempron
# 1 x Processeur Athlon 64 3600+ X2 Dual Core - Core Windsor - Socket AM2 940 - BOX
# 1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR2 - 2 x 1 Go (2 Go) - PC2-5400 - 667MHz Dual Channel KVR667D2N5K2/2G
# 1 x Graveur DVD Multiformats 18X double couche GSA-H42N + Nero - Noir Bulk
# 1 x Disque Dur Interne 3.5'' - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
# 1 x Carte Graphique Radeon X1950XT - 256 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X - Dual DVI / ViVO
# 1 x Ventilateur 8 cm silencieux pour boîtier
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:29:14
Tes sondes sont HS c'est tout.
Si tu veux vraiment te rassurer => Multimètre
Mais ton alim ne produit surement pas des tensions de cet ordre
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:34:35
c'est a dire je doit vérifié avec un Multimètre les sortie Voltage des fiches ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 09:29:33
c'est bizarre !
se matin quand j'ai démarrer mon pc... j'avais les bonnes valeurs !
qui peut me dire pourquoi ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 09:53:22
C'est pas bon, mais la c'est les vraies valeurs !
11.4 sur le 12 c'est pas bon.
4.7 sur le 5 c'est acceptable mais faut changer d'alim (elle fera pire dans les jours/mois a venir)
3 sur le 3.3 c'est pas bon, mais je sais pas a quoi ça sert
Marsh Posté le 01-10-2008 à 10:03:48
ReplyMarsh Posté le 01-10-2008 à 13:37:09
Teste-la néanmoins sur une autre CM quand même...
Marsh Posté le 01-10-2008 à 16:52:42
c'est con j'ai pas d'autre pc ou CM
si je test avec un multimètre et que j'ai les mêmes valeurs c'est bon aussi ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 17:30:31
| andrei66 a écrit : C'est pas bon, mais la c'est les vraies valeurs ! |
| seigneur_boolat a écrit : a bon... on apprend tous les jours ... |
Mais n'importe quoi franchement
Conseiller de changer d'alim alors que le pc tourne bien et sur la seule vue d'un soft de monitoring
Mes sondes renvoient également des valeurs foireuses alors qu'au multimètre elles sont exellentes !!!
Donc inutile de changer d'alim sauf si test au multimètre qui renvoie des valeurs foireuses
Marsh Posté le 01-10-2008 à 17:42:42
Donc le meilleur demain j'achète un multimètre et je test....
je vous tiens au jus pour demain..
Marsh Posté le 01-10-2008 à 17:48:37
| seigneur_boolat a écrit : Donc le meilleur demain j'achète un multimètre et je test.... |
Si tu passes un Test OCCT sans problème il y a peu de chance que ton alim puisse présenter une défectuosité
Marsh Posté le 01-10-2008 à 19:27:29
avec OCCT : 30 minute test auto : test terminer pc stable de retour après le test...
c'est nickel ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:46:21
Bonjour,Bonsoir,
je viens de tester avec un multimètre...
dans la broche avec deux noir un rouge et un jaune j'ai (la broche pour brancher le disque dure ou cd) :
noir/jaune : 12.9V
noir/rouge : 4.99V
dans la grosse broche 24pin j'ai :
noir/ 5 fil rouge : 4.99V
noir/orange : 3.28V
noir/bleu : 11.47V
noir/ 2 fil jaune : 12.06V
normalement c'est juste les valeurs ?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 22:56:47
Et sur SIW tu obtiens quoi ?
http://www.gtopala.com/siw-hardware/sensors.html
Marsh Posté le 04-10-2008 à 23:13:30
ReplyMarsh Posté le 04-10-2008 à 23:13:57
ReplyMarsh Posté le 05-10-2008 à 10:51:48
je me suis trompé !
j'ai ceci comme CM : ASUS M2V-MX - AM2 AMD Athlon 64 / Athlon 64FX / Athlon 64X2 / Sempron
dans le bios c'est écrit : Version 0807
et je viens de voir qu'il y a le Version 1101
Comment mettre a jour le bios ?
j'ai aussi une autre question : avant le ventilateur du CPU tourné avec du 3229 maintenant depuis se matin c'est a dire avec l'aspirateur j'ai nettoyer dans la tour.. aspirer le ventilateur du CPU etc...
puis quand j'ai démarrer le pc et j'ai remarqué que le ventilateur tourné avec du 3000 ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:35:42
C'est le Bios qui gère les ventilos automatiquement, tu as néttoyé = chauffe moins = le BIOS baisse la vitesse des ventilos pour plus de silence
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:49:59
je comprend...
j'ai eu peur..
quand j'ai aspirer le ventilateur sa tourné très vite...
donc je me suis dit peut être que j'ai cassé le ventilateur !
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:51:01
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ility.html
Pour mettre à jour le Bios des mobo Asus ![]()
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:54:34
en conclusion je croie ....
que la sonde de la CM et HS...
les valeurs avec un multimètre :
noir/jaune : 12.9V
noir/rouge : 4.99V
noir/orange : 3.28V
noir/bleu : 11.47V
ceux qui est tous normal...
après mise a jour de la CM j'ai les même valeurs que ceci avec asus probe ou dans le bios...
donc SONDE HS....
Merci de vos aide...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:55:37
Te fis pas à un seul logiciel aussi , vérifie avec SIW , Everest et d'autres ...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:55:40
| FR-DarkRod a écrit : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ility.html |
merci c'est çà que j'ai fait...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:59:48
| FR-DarkRod a écrit : Te fis pas à un seul logiciel aussi , vérifie avec SIW , Everest et d'autres ... |
avec SW j'ai ceci :
les mêmes valeurs que asus probe...
en conclusion pour toi c'est quoi le problème ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:02:07
Bah là les valeurs sont correctes : / alors que ton premier post était en alerte , si les sondes seraient mortes tu aurais un signal d'alerte ...
En tout cas CPU à 3 000 tr/min , là y a un hic ... en régime normal c'est 1500 - 2000 tr/min
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:15:11
j'ai branché le ventilo du cpu ou c'est marqué CPU sur la CM...
je ne voie pas ou est le problème ?
dans le bios j'ai pas l'option auto ou autres pour le ventilo cpu ...... ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:52:32
je suis rentré a la maison,
et j'ai vue ceci :
la panique total
j'ai vérifié dans le bios j'ai les même chiffres !
que doit-je faire ?
