vitesse du ventilateur de cpu trop basse?
vitesse du ventilateur de cpu trop basse? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:54:43
Je viens de monter une cm asus an8-e et un proc athlon 3000+ avec son ventilateur d'origine. J'ai vu qu'il y a une fonction q-fan controller qui réduit la vitesse du ventilateur du proc. Le problème c'est qu'au bout de quelques minutes la vitesse du ventilateur tombe de 5000 à 700 pour une température du proc à 27°. Ce qui me pose probléme c'est que le réglage d'alarme le plus bas est à 800 tours /minute, en dessous il faut désactiver la fonction et il n'y a plus de sécurité et si je le laisse à 800, au prochain démarrage c'est le bip d'alarme du bios assuré. Ma question est: est-il normal que la vitesse du ventilateur descende aussi bas?. Je l'ai branché pour voir sur l'emplacement reservé au ventilateur du chassis et là il tourne à 5800t/mn donc il fonctionne bien.
Si quelqu'un a la réponse merci de me rassurer
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:58:32
ben avec le C&Q les A64 dissipe vraiment pas grand chose en idle, donc un flux d'air très faible suffit, si t'avais une bonne ventilation de boitier et un rad un peu meilleur le ventillo du cpu s'arretrais peut etre même completement ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
