Choix du ventilateur pour AMD 64 3500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:41:21
XP90+SE2
Ou Vanessa type L
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:42:54
XP90 ou Zalman 7000 cuivre (ou 7700 si t'as la place).
Ce sont tous les 2 de très bons ventirads.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:45:46
ReplyMarsh Posté le 23-12-2005 à 19:50:08
Merci pour vos réponses! J'avais besoin de références.
Sinon, de la pâte thermique, c'est vivement conseillé ou bien je peux faire sans ?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:55:34
Obligatoire
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:57:44
Obligatoire, ok
Et auriez-vous un lien sur la bonne méthode pour appliquer la pâte thermique ?
edit : désolé, c'était marqué dans le lien proposé ci-dessus. Mea culpa.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:38:57
Perso defois je mais un petit peu de pate et je pose le ventilo dessu ( quand tu va visser le pate va se repartir .. ) ou alors je met la pate et je l'étale....
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:04:52
Moi j'en étale une fine couche sur toute la surface, de façon homogene à l'aide d'un petit bout de carton replié (face arrondie).
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:39:32
| josedsf a écrit : la pâte thermique peut améliorer les performances si elle est bien posée, mais n'est pas indispensable. Un excès de pâte diminue le refroidissement |
Tu montrai un CPU sans pate thermique? Direct le rad contre le core?Je pense pas.
Je pense que tu voulais juste dire que l'ajout d'une pate thermique autre que celle fourni avec le ventirad n'est pas obligatoire.Non?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:00:03
ReplyMarsh Posté le 24-12-2005 à 00:03:13
Si l'on ponce le core et le rad style miroir la oui on peut se passer de pate thermique... (CQaVD)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:06:18
| Hulk_ a écrit : Tu montrai un CPU sans pate thermique? Direct le rad contre le core?Je pense pas. |
| zbineulongtime a écrit : Il FAUT de la pâte ! |
La pâte n'est PAS indispensable. Enfin bon cf mon topic.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8-1.htm#t0
"La Pâte Thermique :
EN METTRE TRES PEU : la pâte thermique n'améliore pas la conduction, mais sert à optimiser la surface de contact entre le rad et le CPU, en comblant les micro porosités (invisibles à l'oeil) des surfaces. Tout excès se traduit donc par une baisse des perfs.
Le mieux est de mettre un petit pois et de l'étaler avec une carte en plastique.
Une pâte standard suffit amplement dans les plupart des cas. En cas de problème de température, l'Artic Silver 5 apparaît très bonne. "
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:55:05
salut
, moi aussi je change de config et je voudrai savoir a combien faut mettre le FSB du bios pour l'athlon 64 3500+ ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 12:07:21
Perso, j'ai monté un zalman 7000 AlCu sur un 3700+. Pour la pate (artic silver5), j'en ai mis un petit peu au centre du core (taille gros grain de riz cuit) et j'ai posé le rad direct au centre en le faisant tourné un peu sur lui même avant de vissé (cf la notice de la pate artic silver sur leur site). Aucun problème, pas de fuite de pate et temp nickel (25 idle)
Oalou
Marsh Posté le 26-01-2006 à 12:27:31
| csx a écrit : salut |
3500+ d'origine : 11*200 donc FSB @ 200 Mhz
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:14:55
pour moi g mis un 9500 dessus et je idle je suis a 32° mais je suis pas sur de ma pate thermique!!!
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:22:09
Bonjour, je vais monter mon premier PC dès réception de celui-ci.
Voici ma carte mère et mon processeur :
Carte mere ASUS (AMD) A8N-SLI nForce4 SLI |Socket 939 - Pci Express - DDR400
Processeur AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 oem|Serie Venice
Puisque mon processeur est en version OEM, je n'aurai pas de radiateur ventilateur livré avec.
Lequel puis-je choisir en toute sécurité ? (peu importe le prix, je veux quelque chose de très bon)
Est-il conseillé de mettre de la pate thermique ou n'est-ce pas nécessaire si j'ai un bon ventilo ?
PS : apparemment, il existe des ventilateurs qui galèrent avec la carte mère, si vous pouvez dans votre réponse en prendre compte.
Merci d'avance!
