Pas moyen de voir à quelle vitesse tourne mon PAPST 3412 N/2GL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:11:56
Sous une certaine vitesse de RPM, le capteur sur la carte-mère n'est pas capable de lire. J'avais le même problème avec un ventilo à vitesse variable. Je pense que sous 1800 RPM, le capteur affiche 0.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:21:07
D'après le site de Papst, il ferait 1950 rpm...
http://www.papst.de/pdf_dat_e/S20gb.pdf
Cela confirme ce que tu me dis...
Apparemment, sous 2000rpm, l'A7N8X déconne....
Doukik
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:24:38
la NF7 arrive a voir jusqu'a 850 rpm
en dessous ça marque 18500 rpm
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:26:11
Le S2 (2000tr/min) de mon CPU et le 12cm de mon boitier Tertorm 6A19 (environ 1500-2000 au pifomètre) donnent eux aussi 0 rpm dans le bios de ma A7N8X-Dlx rev2 (bios 1005uber).
Shw.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:28:11
normal que dans le bios ça marche pas, faut utiliser un soft sous windows.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:40:55
| TotalRecall a écrit : normal que dans le bios ça marche pas, faut utiliser un soft sous windows. |
si vous voulez reellement ca vitesse vous pouvez utiliser un stromboscope (faut il encore en avoir un).
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:04:10
Hypothèse plus simple : le fil permettant de lire la vitesse n'est p-e pas cablé...(c'est le cas sur mes papst...)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:06:51
Si je me souviens bien (je n'ai pas le ventilo devant moi... Je suis au boulot), il y a trois fils qui partent du ventilo. Il y a un rouge, un bleu et un blanc.
Trois fils, ca ne suffit pas à avoir la vitesse?
Doukik
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:08:10
| JinxJab a écrit : |
stroboscope ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:03:54
| charly007 a écrit : |
ouais déjà, et va falloir m'expliquer le rapport entre la rotation d'un ventilo et un stroboscope ![]()
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:13:58
| TotalRecall a écrit : |
Tu peux mesurer la vitesse de quelquechose qui tourne à l'aide d'un stroboscope. C'est utilisé en mécanique automobile par exemple.
Il faut régler la fréquence des éclairs jusqu'à obtenir l'impression que le moteur est immobile. Cette impression correspond à un multiple de la fréquence de rotation du moteur.
Il convient de trouver la fréquence d'éclairs la plus basse, elle correspond à la vitesse du moteur.
Par exemple, si à l'impression d'immobilité du moteur le stroboscope émet 1 éclair toutes les 100 millisecondes, le moteur fait donc 1 tour en 100 millisecondes, soit 600 tr/min.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:16:03
oui merci je connais le principe, mais là le strobo n'est plus tout seul
(sauf si on juge à vue d'oeil)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:18:57
Comment ça ? Tu veux dire qu'il faut un fréquencemètre ?
Je pense que c'était sous-entendu par JinxJab.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:20:06
| doukik a écrit : Si je me souviens bien (je n'ai pas le ventilo devant moi... Je suis au boulot), il y a trois fils qui partent du ventilo. Il y a un rouge, un bleu et un blanc. |
si. le blanc est là pour ça...cf réponses précédentes, donc!![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:27:00
ben pour les applications "industrielles" de ce type de technologie on ne peut pas se fier à ce qu'un oeil humain peut percevoir, donc il faut forcément utiliser un appareillage adéquat derriere j'imagine ![[:chipp] [:chipp]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chipp.gif)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:34:57
Ah, ok. Ca je n'en sais rien.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:14:17
Salut à tous,
Je viens de m'acheter un SLK 900A ainsi qu'un Papst 3412 N/2GL (92mm; 35,9 CFM; 23 Dba) pour mettre sur mon Asus A7N8X et quand je démarre le tout, je ne vois pas la vitesse de mon Papst dans le bios.
Sa valeur reste toujours à 0 rpm, c'est normal?
Fallait-il que je prenne une version (de ventilo) qui est capable de déterminer la vitesse ou il y a un bin's quelque part?
Merci déjà,
Doukik
PS: c'est mieux de le mettre en extraction ou l'inverse?
