Ventilo de proco : la vitesse change automatiquement selon T° ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:58:44
je sais pas trop par contre une température de 64°c dans le bios
Marsh Posté le 28-08-2003 à 23:38:21
| com21 a écrit : je sais pas trop par contre une température de 64°c dans le bios    |
mouais
surveille tes temp'
Marsh Posté le 28-08-2003 à 23:48:38
ReplyMarsh Posté le 28-08-2003 à 23:56:06
On voit assez mal sur la photo, mais il semble que le ventirad soit vraiment pas top. Prend un truc style Platinum CEK725B (pas trop cher, et idéal pour un XP1800+), ça m'étonnerait que tu tourne encore a de telles températures...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 00:15:47
| rds a écrit : Hi tout le monde !   |
Z'en pensez quoi ? c normal ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:05:27
| rds a écrit : Z'en pensez quoi ? c normal ?   |
c'est peut etre que tout simple la sonde qui au début chie un peu, c'est pour cela qu'elle t'affiche un gros rpm au début et après ça ce stabilise...
a ta place je m'inquièterais + de la température
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:25:14
| com21 a écrit :    |
J'ai changé la pate thermique et puis la photo c'etait en pleine canicule,
now à froid si je vais direct dans le bios la T° se stabilise vers 59°
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:26:02
Ma question en fait est plus :
" est ce que la vitesse d'un proco est variable automatiquement d'apres la T° de ce dernier ?"
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:02:35
| rds a écrit : Ma question en fait est plus :   |
normalement oui c est le principe de cette fonction dans le bios. Y a pas un reglage sur le ventilo lui meme ? Si tu desactive cette fonction et que le ventilo baisse de regime et vu la t° de processuer, possible qu il soit un peu fatigué-->auqua taisol690.
Au fait j ai acheté un ixus 400 il vraiment terrible.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:20:36
la vitesse du processeur ne varie pas du tout, quelle que soit la température. Par contre, la vitesse du ventilo (je pense que c de ça que tu parles en fait) peut varier en fonction de la température, et ce de deux façons :
soit le ventilo possède sa propre sonde et se régule de lui même
soit la carte mère possède une fonction lui permettant de faire varier la vitesse du ventilo en fonction de la température du processeur...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:21:35
| steve2002 a écrit :    |
 ixus
Ben en fait qd le pc boot le ventilo est à donf pdt 10 sec puis la vitesse descend et ca semble pas remonter meme avec la T°
Pourquoi ?
Comment ?
Qui ?
Ou ?
Quand ?
help
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:44:43
oui j ai confondu ventilo et processuer, mais si il tourne a 2000-3000 tour c est normal au dessus ça fait trop de bruit et il est pas prévu pour ça, peut être un prob electrique ou du bios. Mais en quoi cela te dérange ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:54:56
| steve2002 a écrit : oui j ai confondu ventilo et processuer, mais si il tourne a 2000-3000 tour c est normal au dessus ça fait trop de bruit et il est pas prévu pour ça, peut être un prob electrique ou du bios. Mais en quoi cela te dérange ?   |
Parce que je vois que le ventilo a une vitesse qui varie ... et comme le proco est super cho je voudrais qu'il soit à donf  ![]()
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:04:19
c est quoi la marque du ventilo ? il pourra pas tourner + vite que 3000t. Pas trop de pate thermique ? pattes de fixation bien tendues ? la bobine est peut etre naze.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:46:47
| steve2002 a écrit : c est quoi la marque du ventilo ? il pourra pas tourner + vite que 3000t. Pas trop de pate thermique ? pattes de fixation bien tendues ? la bobine est peut etre naze.   |
Voilà une photo du ventilo :
je connais pas la marque
Sinon pour moi c'est correct au niveau pate thermique et fixation
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:50:58
bouh dans windows sans rien lancer je suis deja à 59°
(meme t° dans le bios)
1/ la vitesse de rotation est de 2000RPM ... y'a t il un moyen de l'augmenter ?
2/ c'est un rad + ventilo + proco de récup, on m'a dit que le kit de refroidissment etait compatible XP1800+ ... se pourait-il que non ? genre il est pas assez puissant ... ce qui expliquerait tout ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 01:53:57
La marque du ventillo c'est PENTALPHA
http://www.pentalpha.com.tw/products/lownoise.htm#181
Je connais pas le modele par contre je vois qu'ils ont tous une vitesse de rotation de 3600rpm voir 4200rpm
Qd je boote le ventilva à fond ... chuis sur qu'il monte vers ces vitesses au boot puis doucement en 10 sec il tombe à 2000rpm ou il y reste
QUE FAIRE  ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 09:38:06
acheter un aqua690
Marsh Posté le 30-08-2003 à 09:54:20
| com21 a écrit : acheter un aqua690   |
+1 te fais pas chier l autre sera trop bruyant a 4000t et c est une vitesse pas trop standard donc doit y avoir un bug avec le bios
Marsh Posté le 30-08-2003 à 12:12:17
Ok ca coute 11? un aqua690 ?
Moi je pense que c la mobo qui merde : elle deconne au niveau de la tension envoyé au ventilo zen pensez quoi ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 12:18:07
| rds a écrit : Ok ca coute 11€ un aqua690 ?   |
ta carte mere c'est une asus ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 18:35:33
ReplyMarsh Posté le 30-08-2003 à 18:40:23
Strop chaud la ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 18:40:44
OK, donc dans le BIOS, désactive Q-Fan dans Power managment.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 18:51:44
| rds a écrit : YES pk ? ca change quoi ?   |
salut , asus possède une option dans le bios "q-fan control" chez moi du moins menu "hardware monitor " ,regarde chez toi , règle la sur disable , ton ventil devrait tourner normalement , sinon tu peux règler le "speed fan ratio " lorsque q-fan est activé , pour accéder à ton bios , normalement chez asus tu dois appuyer sur delete après reboot .
Marsh Posté le 30-08-2003 à 18:59:16
| tetedeiench a écrit : OK, donc dans le BIOS, désactive Q-Fan dans Power managment.   |
exact
pour rds> avant de s'enflammer avec des histoires de tension... il faut toujours lire la notice ça peut servir
Marsh Posté le 30-08-2003 à 19:03:45
| brunonone a écrit :    |
Pour info c'est une mobo sortant d'un sony vaio, le bios est special : aucune option dedans ... sinon je serais deja aller voir ...
Donc ce que j'ai fait : j'ai acheté 1 adaptateur prise d'alim / ventilo comme ca le ventilo tourne tj à donf ...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:56:53
Hi tout le monde !
Je viens de recup un proc XP1800+ avec un ventilo sur un radiateur (jqe là c normal)
Qd j'allume la bete je vois le ventilo qui turbine et plus ca va plus il baisse en vitesse ... jqa se stabiliser à environ 2000RPM (bios)
c normal ?
Merci pour vos reponses
Message édité par rds le 29-08-2003 à 09:26:35
