[pb vitesse CPU sur portable] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:09:38
regarde du cote de la gestion de l alimentation
tu peux lui specifier des parametres par defaiut quand ilest hors ou sur secteur !
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:21:08
je l'ai fait mais j'ai pas trouvé d'infos sur le cpu ... pourrais tu si possible mieux me dire ou je trouve ça ...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:26:08
enfait ca devrait plutot se trouver dans le panneau de conf je sais qu avec le sproc intel tu as intelspeed je ne connaishelas pas l equivalent de AMD.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:27:21
bah c'est normal, si ton processeur ne travaille pas, il se downclock pour chauffer moins.
De toute façon il suffit de lui demander un peu plus pour le voir revenir a 1800mhz
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:27:30
j'ai dans le panneau de configuration l'option:
"OPTIONS D'ALIMENTATION"
dedans j'ai 5 onglets:
-Modes de gestion de l'alimentation
-Alertes
-Jauge de batterie
-Avancé
-Mise en veille prolongée
je suis sur un xp 2400+ mobile (c un packard bell le portable)
et nulle part dans ces menus là je vois d'option de régalge de fréquence CPU
help !!!!
marcic:jap:
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:28:15
ça se regle dans le bios sinon
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:43:27
j'ai vu que dans le bios il tournait à 1800MHz
mais quand je regarde das windows, je vois qu'il tourne à 780Mhz ![]()
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:44:45
bah oui car tu ne fais RIEN, si tu lance un programme qui a besoin de + il passe a 1800 !
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:45:44
t completement sur la ? paske je trouve que ca rame grave !!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:46:12
Il me semble qu'il n'y a que lorsqu'il fonctionne en étant branché au secteur qu'il est à sa pleine puissance.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:46:59
ya pas un outil pour voir en temps réel la vitesse du processeur ? car quand je vais dans Panneau de config > Systeme je le vois cloué toujours à 780
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:03:49
samurize peut le faire par exemple
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:41:01
| com21 a écrit : samurize peut le faire par exemple |
encore faut-il le configuré
un prog pour voire en temp réelle la frequence du CPU AMD ?
essaye Central Brain Identifier
il a un onglet "mobility",je suppose donc k'il doit aller pour les portable
apres pour testé l'explikation du réglage auto de la frequence because tu ne fait rien,lance un burner tel ke OCCT ou Toast ou encore Prime95 ou ... ect,ect...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:47:36
| k666 a écrit : ya pas un outil pour voir en temps réel la vitesse du processeur ? car quand je vais dans Panneau de config > Systeme je le vois cloué toujours à 780 |
ça c'est normal, vu qu'il regarde la vitesse du CPU une seule fois, lors du démarrage.
Il faut utiliser un soft comme WCPUID
Marsh Posté le 13-06-2004 à 14:13:03
salut
g un ptit probleme sur un portable xp 2400 M , il devrait tourner à 1800MHz mais il tourne à 788Mhz en ce moment mais des fois c'est 650etc.... or ce qui est bizare c que ça devrait descendre la vitesse si il tourne sur batteries, mais la je suis sur secteur ! donc comment on fait pour lui dire qu'il se bouge le uk ?
merci bcp
