La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:46:05
non, change po chez moi, testé sur 1800+ with NF7
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:47:47
Palomino ou Thoroughbred ? Sinon comme tu as la carte mere et la ram qui faut pour un FSB 200, tu peux essayer avec ton proc en coef *8 ce qui donnerait un 1800+ @ 1.6Ghz.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:07:37
palomino
mais le fsb est à 266 et la ram est une PC3200 mais elle s'aligne au cpu. en fréquence, soit PC2700 je crois.
mais Spider tu me parles d'o/c là? je ne peux pas changer le fsb du cpu, si?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:22:58
Tu peux aligner ton proc au FSB de ta carte mere mais tout en diminuant le coef multiplicateur. Ce n'est pas de o/c a proprement parler. Ca permet a ta ram de tourner a la vitesse a laquelle est est sensee aller. Reste a savoir si le bios de la carte mere te donne le choix et si le proc te laisse changer son coef.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:45:00
je précise que je cherche à savoir s'il y a une différence de chaleur entre un 2600+ FSB266 et un Barton 2600+ FSB300 c'est tout !
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:37:55
ReplyMarsh Posté le 14-06-2004 à 13:10:45
Normalment la chaleur max degagé ne change pas entre un 2600+ fsb 266 et un 2600+333. (68.3 w ..) En gros hein ..
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:23:08
Mon Xp2500+ en 0.13 chauffe moins que mon Xp1600+ 0.18
Mesure réalisée sur la meme carte mere A7N8X
ça te suffit comme réponse
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:45:09
a frequence egale, le FSB 400 ne fait pas chauffer plus le cpu que le FSB 266. C est la frequence (= coef x FSB)qui fait chauffer le cpu et non pas juste le FSB.
par contre le chipset et la RAM chaufferont proportionnellement au FSB
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:48:54
RAff a écrit : je précise que je cherche à savoir s'il y a une différence de chaleur entre un 2600+ FSB266 et un Barton 2600+ FSB300 c'est tout ! |
ca doit etre a peu pres identique au point de vu degagement calorifique
athlon : frequence + elevee que barton pour meme rating
barton : plus de cache donc plus de composants qui chauffent
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:25:28
le truc c que des Xp2600+ a FSB 333 y en a 2.
un Barton a 1.9Ghz 512Ko cache
un Thoroughbred a 2.08 Ghz 256 Ko cache
c lequel dont tu parles?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:31:22
Raff veut comparer le degagement de chaleur d un Barton 2600+ avec celui d un Thoroughbred 2600+, si j ai bien compris
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:40:09
je sais pas trop ce qu'il veut en fait.
Quand il reviendra il mettra plus clairement ce qu'il veut comme conseil.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:57:18
perso j'ai un 2600+ fsb 266 ça chauffe autant qu'un barton 2800+, à config identique et rad identique (SLK800 + S3)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:07:04
Je pense que ce qu'il demande c'est si 2 CPU identiques ( donc même quantité de cache ) à la même fréquence avec des FSB différents, chauffent de la même manière.
Moi je pense qu'un CPU avec un FSB un peu plus élevé doit chauffer un peu plus étant qu'il reçoit plus de données à traiter du reste du système ( FSB plus élevé donc débit plus élevé entre le CPU et le chipset, etc ).
Mais malgré ça ne doit pas être de beaucoup...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:56:41
je veux savoir si entre çà : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 27777.html
et çà : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65631.html
on avait une différence de T° ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:17:38
ça se vaut les 2 proc.
2100 Mhz pour le FSB 400 et 2167 Mhz pour le FSB 333.
Les 2 chauffent a peu pres pareil je pense (allez je dirai 1 a 2 °C de plus pour celui a 2167 Mhz au pire des cas)
pour o/c les 2 ne sont pas a recommander ou alors faut avoir un cul monstre.
Dans un cas le coeff est trop grand (x13) ou alors faut un super proc et un super Rad et de la super Ram. Mais alors c bete parce qu'avec un Xp-M ça revient bien moins cher.
Dans l'autre le coeff est pas assez élevé (x10.5) donc aucun interet vu que le 2500+ et le 2600+ bien moins cher ont respectivement (x11 et x11.5)
Franchement le mec qui achete un Xp3000+ pour moi n'o/c pas ou alors il y connait vraiment rien.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:39:03
ok merci à tous j'ai assez d'infos
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:20:33
C'est la question que je me pose, avant de changer de processeur ...
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
