pb irp vidage memoire physique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:39:04
salut
j'ai une radeon 9700 pro et j'ai eu que des problemes avec,dont celui de la vidange memoire.
je pense que ca vient d'un probleme de surchauffe.
elle te fait ca aussi?les drivers omega sont ils stables?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:54:43
moi j'ai un pIII 733
une geforce 256
cuv4x
3 barrette de sdram 128mo
win 2000 pro sp4
et j'ai aussi le probleme de memoire
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:54:11
pour ma part je n'ai pas de pb avec les drivers omega, ils me semblent aussi stables que les ati.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 17:20:17
bon moi a priori mon erreur vient de ma ram, je l'ai testé avec memtest86 et g des erreurs donc... faites le test au cas ou.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 00:00:18
Même message IRP.J'ai fais un memtest et j'ai effectivement une erreur.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:05:35
Quelqu'un peut m'en dire plus sur ce message "Multiple IRP Complete Requests"
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:53:15
tiens j ai trouve qlque chose , en anglais par contre
http://perso.wanadoo.fr/doc.jm/ind [...] rCodes.htm
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:29:22
et au niveau drivers , VIA4.49p2 ? ou ulterieur
essaye ave les drivers generiques de ton matos
et le Bios de ta Mobo et la Revision please
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:48:17
euh sry , j etais a l ouest ... mais ca doit etre un pb de driver
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:09:52
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] o_3dkj.asp
_________________________________________________________________
Bug Check 0x44: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
The MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS bug check has a value of 0x00000044. This indicates that a driver has tried to requested an IRP be completed that is already complete.
Parameters
The following parameters are displayed on the blue screen.
Parameter Description
1 The address of the IRP
2 Reserved
3 Reserved
4 Reserved
Cause
A driver has called IoCompleteRequest to ask that an IRP be completed, but the packet has already been completed.
Resolving the Problem
This is a tough bug to find because the simplest case a driver that attempted to complete its own packet twice is usually not the source of the problem. More likely, two separate drivers each believe that they own the packet, and each has attempted to complete it. The first request succeeds, and the second fails, resulting in this bug check.
Tracking down which drivers in the system caused the error is difficult, because the trail of the first driver has been covered by the second. However, the driver stack for the current request can be found by examining the device object fields in each of the stack locations.
Si quelqu'un pouvait traduire en bon français
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:14:54
en gros, ça te dit ke y'a deux drivers qui essayent de compléter la même requête...
omega mal installés par-dessus des ati ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:55:52
d'abord il faut fixer la taille du fichier swapp,(memoire virtuelle), pour isoler le pb soft. fais les tests peut etre que ok
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:02:26
en lui dannant la meme valeur min et max et avec un coef entre
1.5 et 2.5 * la ram que tu as sur le poste
donc 768 Mo < Swapp < 1280Mo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:03:32
Ca part dans tous les sens là
C'est quoi d'abord les omegas
Ensuite fixer la taille du fichier swapp pour isoler le problème soft comment faut faire
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:44:40
le coup du swap, chais pas, mais pour ce qui est des omegas, c des drivers de CG, dc p-e conflit avec les drivers ati(vu le détail de ta config, on extrapole comme on peut...)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:07:41
C'est bon j'ai mis ma config dans "détail de la configuration".
Les omegas ce sont des drivers de CG=carte graphique mais d'ou ils viennent et comment on les enlève
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:48:36
essaie de changer la taille, de memoire, il faut sous xp
click droit sur poste de travail+propriete+ "ensuite avancé"
cherche un onglet ou tu vois ecrit memoire virtuelle (imperatif)
ensuite les regles je l'ai ai données plus haut.l'acheminement pour y arriver je l'aurais demain mais pas avant car au taf je suis en w2000 en anglais et brider en plus donc impossible de voir
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:21:41
samir a écrit : en lui dannant la meme valeur min et max et avec un coef entre |
Tu veux dire la ram totale que j'ai en fait 2X256 ou celle qui sera indiquée à l'écran
Demain tu me post les details pour y accéder et faire les réglages
Reste les omega de maltu il veut pas m'en dire plus le vilain
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:29:58
procede par etapes, pour ce qui est du pb de la ram
je pense qu'il faut que tu prennes la valeur maximum en d'autre termes, la valeur physique:2*256Mo
pour demain tu auras l'acheminement, je viens de relire ta config
tu es sur w2000 donc legere difference a ce niveau la encore que!?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:47:03
Si j'ai bien compris la valeur du swapp sera entre 768 et 1280 je dois juste définir les bornes min et max
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:22:55
Quelqu'un peut me dire ce que c'est que ces drivers omega
Marsh Posté le 03-12-2003 à 09:08:43
c'est des drivers de CG modifier pour + de perf !!!
cherche ds google ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 10:28:15
ok j'ai bien regarde:
*click droit poste de travail
*propriete
*avancé
*performence
*memoire virtuelle
*et la tu demande a fixer toi meme la valeur du fichier swapp (fichier echange).n'oublie pas mes recommandations plus haut
*une autre recommandation:crée toi une partition de la taille du fichier ( un peu plus quand meme environ 150 Mo de plus )
*test et tiens moi au courant
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:44:33
samir a écrit : |
Faut que je formate dans ce cas mais je préfère éviter.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 13:17:06
download partition magique
et la tu peux crée une partition sans format
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:01:04
Par défaut c'est fixé entre 768 et 1536 donc ca sert à rien que je le change de taille.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 13:48:15
si, il faut vraiment que tu la fixe avec comme vleur min = valeur max en respectant ce que j'ai dit avant.
et si tu peux le mettre sur une partition autre que celui de l'os c'est super.
a toi de voir, meme si ca ne resoud pas ton pb de vidage mem phy
tu y gagnera quand meme.
==>* valeur min = valeur max
* Coeff
* sur partition dediée a ça
* test
voilà je n'ai plus rien a t'apprendre.
ciao
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:39:58
voila quand je sort d'un jeu ou lors de changement de carte sur battlefield1942, ce probleme apparait.
c'etait pour savoir si qq'un pouvait m'aiguiller vers une solution.
ma config :
Os: Windows 2000 Professional, Service Pack 4 (5.0 - 2195)
Processeur: 1-AMD , 1532MHz
Memoire:512MB
Carte Graphique: RADEON 9700 PRO - Secondary (Omega 2.4.74a)
cm :asus A7v333
je precise aussi que g une alim enermax et que les voltages de ma mobo sont corrects
faut il que je teste ma ram ?
Message édité par mr_de_fursac le 01-09-2003 à 15:46:19
