Vidage de la memoire physique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:45:33
pas assez de ram, pas assez de swap
ou problème de ram au contraire
t'as combien de ram et ca t'es arrivé quand?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:50:47
j'ai 512 Mo en PC2100!
une carte mere ECS la K7S6A
et le probleme est systemeatique a chaque fois j'ai vidage de la memoire physique pourtant j'ai changer de ram et rien a faire je me demande si sa peut venire de mon alim car les VOLTAGE ne sont pas tres correct ex( j'ai 3.12V au lieu de 3.3V et parail pour le reste ) ??
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:58:23
http://telecharger.yacapa.com/categories.php?cid=118
le 3ieme est pas mal pour ce genre de prob
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:59:08
a n'importe quel moment, je vais bien tourner pendant 1h voir 2h puis ecran bleu... c'est completement aléatoire...pourtant j'ai formaté et réinstallé Win2000Pro et j'ai aussi verifié mon DD au cas ou j'avais des clusters de petté mais mon DD (IBM 120Go) est sain ...donc meme apres formatage j'ai VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE et il le fais quand il veut ...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:07:02
Bah moi sa vené de la carte mère(condensateur fondu) qui aurait été abimé par l'alimentation trop faible).
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:17:47
j'espere que c'est pas ma carte mere car il est vrai que les valeur de mon alim sont vraiment bas style :
Vcore 3.3V j'ai 3.12V
Vstanby +5.00V j'ai 4.06 pui 4.39V
et idem pour le reste...
je suis deg is c'est sa!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:09:45
g un ami ki le meme pb.
c un pb de compatibilité cm-ram
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:22:36
| zim a écrit : a n'importe quel moment, je vais bien tourner pendant 1h voir 2h puis ecran bleu... c'est completement aléatoire...pourtant j'ai formaté et réinstallé Win2000Pro et j'ai aussi verifié mon DD au cas ou j'avais des clusters de petté mais mon DD (IBM 120Go) est sain ...donc meme apres formatage j'ai VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE et il le fais quand il veut ... |
Est-ce que tu utilises des logiciels P2P quand tu as droit à ces plantages ? De plus, as-tu un modem ADSL en USB ?
Si oui, alors tu peux vérifier du côté des incompatibilités d'IRQ. Essaye de virer toutes tes cartes PCI et fais un test pour voir...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:55:20
ouf, je ne suis pas le seul à subir ce genre d'écrans bleus. vidage de la mémoire physique et rien d'autre, pas un nom de driver, rien, que dale ..
Au début, j'ai cru à un pb de ram, mais je l'ai testé longtemps avec memtest86 et il n'a rien trouvé .. c'est étrange ce truc ..
pour info, ca me le fait avec une MSI K7T266PRO2 + 512 DDR (256 de Samsung et 256 de noname)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:01:51
eheh nos chèrs écrans bleu )=
moi depuis 1 semaine j'ai le pc d'un pote chez moi, DD IBM xp1800+ 0.18, PNY ti 4200 ( je me suis aperçu que son pb d'écran en veille au boot venait de la sortie vga qui est dead =) ), 2 * 256 ddr 2100 noname et impossible d'installer un os ( pas de virus warning) j'ai fait tous les tests ibm pour le dd, un flash bios, reset bios, tout débranché, tout rebranché, remis pate thermique donc pas pb de chaleur, alim suffisante, carte mere matsonic 8137c, ...
ni win 2k ni xp ne veulent s'installer.
je penche pour le DD ibm qui est mouru malgrès un LLF et une réparation des secteur défectueux =)
et les écran bleus sont en général pendant l'install, des KMODE not handled... dans ntosknrl.exe ...
et sous windows avant que je formate, il y avait des vidage de memoire physique
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:03:01
le VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE a souvant aucuns rapports avec la ram elle-même.
dès que Windows plante, il fait un "vidage de la mémoire physique" qui correspond à une sauvegarde de la mémoire sur disque pour pouvoir analyser la source du problème ultérieurement.... (c'est une traduction on ne peux plus à la con).
donc regarde quand il te fait un fait un écran bleu, quel ".sys" est incriminé, si il y en a un, ce qui te guidera vers le pilote fautif.
dans poste de travail>propriétées>avancé>démarrage et récupération>paramètres
tu décoches:
envoyer une alerte d'administration
redémarrer automatiquement
tu coches:
écrire un évenement dans le journal système
pour "écritrure des informations de débogage"
tu mets "(aucun)"
ensuite donc quand tu plantes, tu regardes si y'a un ".sys" dans l'écran bleu, et tu regardes dans:
poste de travail>gérer>observateur d'événements>système
tu devrais trouver la liste de tes plantages.
(pense à purger les événements ça ferait pas de mal)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:42:09
l'apparition de mon ecran bleu avec "VIDAGE de la MEMOIRE " est completement aléatoire de plus mes drivers sont a jour !
il suffit que je lance n'importe quel programme "E-MULE,MSN Messenger, JEUX (Counter Strike,moto GP2,Postal 2,...)"et parfois meme en surfant sous I-Explorer sa plante !!
fff
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:54:37
| zim a écrit : l'apparition de mon ecran bleu avec "VIDAGE de la MEMOIRE " est completement aléatoire de plus mes drivers sont a jour ! |
si c'est aléatoire, c'est probablement un pb hard
alim (chute voltages vcore ,vddr, 5v ...)
proc qui chauffe,
mémoire
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:34:38
alors aujourd'hui j'ai changé l'alim et resultat toujours pareil mais apres visualisation de la carte mere j'ai decouvert que 4 condensateurs etait anormalement conflé dont 2 qui avait coulé resultat ma carte mere est bonne pour la poubelle!
DONC ce que je retiens c'est qu'il faut acheter une bonne alim un bon boitier et une bonne carte mere...merci d'avoir participé pour m'aider !!!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:42:24
content que t trouvé
c con que ça soit si cher pour résoudre le pb =)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:05:37
ca ne repond pas exactement a ta question mais confronté au m pb que toi, j'avais trouvé ca :
http://www.dslvalley.com/forum/for [...] reur%20711
j'ai une alim enermax... mais de la ram no name !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:25:12
j'ai le même problème mais bon... 512 de ram, win xp, 500Mhz, cg 32meg, sa me fais sa quand je joue a des jeux... disons comme broodwar stracraft...
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:45:22
Salut!
je remonte ce topic car j'ai un problème similaire. Le message d'erreur est recensé sur le site msdn.microsoft.com, et voici ce qu'ils en disent:
| Citation : Cause |
Donc selon eux ca vient soit
-de la ram: j'ai 768mo en 3 barrettes de 256 (toutes les 3 marque samsung)
-un "faulty system service": qu'est ce que ca peut etre?
-antivirus: le mien était désactivé quand le problème est apparu
-un volume NTFS corrompu: j'ai reformatté tous mes disques il y a quelques jours de cela, et aucun ne comportait de zone défectueuse...
Qu'est ce que je dois faire? Essayer memtest?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:42:32
salut ! je voudrais savoir pourquoi parfois j'ai un joli ecran bleu avec " VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE", quelles peuvent etre les causes ?
