Le pc ne veut pas redémarrer?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:33:40
J'ai eu un truc du genre sur le dernier pc que j'ai monté et il m'a suffit de debrancher le cable de l'alim à la cm quelques secondes pour que cela disparaisse à jamais, c'était surement un peu de courant en trop qui voulait pas partir, ca empêchait le pc de vraiment s'etteindre en fait, tout s'arrettait sauf les ventilos et quand je le rallumait par derriere les ventilos demarraient aussitôt.
Je sais pas si c'est la même chose, sait t'on jamais ...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:45:43
t'as bien pluggé l'alim à la mobo (24 pin ?) et à la cg ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:55:12
oui l'alim est reliée à la mobo par la grosse prise et la petite. Et la CG est reliée aussi via une molex.
ASUS oui
tu as une soluce? Je la sens venir
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:26:26
Disons que je prefere essayer d'autres trucs avant de redemonter des pieces de ce pc.. Et de trifouiller le mien pour tester
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:40:51
déplugg tout ce qui n'est pas nécessaire à un démarrage de base (floppy, cd, hd, pci, usb, etc.) si ça démarre normalement replug un à un les éléments pour identifié le fautif.
évite aussi de laisser les ventilo pluggés directement sur la mobo.
edit : si rien ne marche, fais tes essais hors boitier. Un mauvais montage peut être à l'origine de bcp de problème.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:23:44
Bon probleme TRES LOURD
Je repete donc:
A8N5X+ AMD3500+ + 1024ddr
Rien d'autre n'est branché. Premier essai avec une alim 350w, le pc une fois éteint ne veut plus redémarrer. Je dois couper le jus pour le rallumer.
J'ai donc testé avec une ville alim 300w atx, et là ca fonctionne impec!
Je me suis dis que l'alim était donc foutue.. Je l'ai ramenée et on m'a donné une nouvelle enermax 370w, et là, rebelotte meme problème!!!
Je suis perdu et dégouté
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:28:54
tu peux pas garder la vieille alim ?
essaie avec une autre marque qu'enermax...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:30:14
la vieille alim n'a pas les connecteurs spécifiques, ni de sata et elle a été bousillée par mes soins  (modée
 (modée  )
Et c'est le pc tout neuf d'un ami...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 21:25:54
et la ou on t'a filé la enermax, essaies de voir une autre marque...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 01:13:39
bah je vais sans doute le faire.. mais la honte, j'ai fait déballé deux alims
Marsh Posté le 07-10-2005 à 03:12:50
une histoire un peu étonnante.
et en connectant 20pins seulement ça ne change rien ?
perso j'ai acheté cette enermax 370w (noisetaker) pour mettre sur mon serveur (un vieux kt133), ras ça a fonctionné directement.
changer le régulateur du ventilo de l'alim ne change rien non plus j'imagine.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 08:04:01
hello
moi j'ai eu le probleme, si tu prends (un peu) le jus en touchant le boitier, c'est que t'as une mauvaise prise de terre.
Essaie de faire un essais en reliant un cable electrique à une bonne terre, genre radiateur, plomberie ...
c'est une autre piste, faut voir
Marsh Posté le 07-10-2005 à 13:08:33
heuu je vais pas changer du matos tout neuf hein
L'histoire d emasse j'y crois pas, nos prises ont la mise à la terre et j'ai à présent sorti tout le matos.. Le problème reste.
Ma vieille alim avec connecteurs 20 pin fait redemarrer le pc sans problemes, par contr eavec les deux enermax 24 pin ca ne fonctionne pas
Marsh Posté le 07-10-2005 à 13:22:11
meme problem avec A8n sli delux 3500+ 1024 corsair et 7800gt boitier sonata et alim changée par une neuve .... rien a faire ca ne reboot pa tou seul
Marsh Posté le 07-10-2005 à 13:24:14
| Bennyb666 a écrit : heuu je vais pas changer du matos tout neuf hein  |
d'où ma remarque d'essayer l'enermax en 20 pin
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:15:59
| Bennyb666 a écrit : Je n'ai pas d'enermax en 20 pin  |
erf, j'ai une enermax 370 sous les yeux, la fiche 24 pin est détachable en deux (20+4)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 01:18:10
solution: mobo foutue.
4eme asus en 4 ans, 3 asus foutue. Bravo asus.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 04:54:51
tu vois, mon premier reflexe était de te demander si c'était pas une asus !!!
mais bon faut pas généraliser... moi j'ai jamais eu de problemes avec ma a7n8x deluxe !!!
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:25:25
J'ai installé aujorud'hui un nouveau pc pour un ami..
Une petite bete de course:
Amd 64 3500+
1024ddr
250go hd sata
geforce 6800gt
boitier big trower chieftec
dvd+graveur dvd
alim enermax 350w
Tout s'est bien installé, mais probleme:
Lorsque j'éteind le pc, PAS moyen de le rallumer! Il faut couper l'alim via son petit bouton attendre qques secondes, réenclencher l'alim et seulement alors le pc demarre.
D'ou ca peut venir selon vous? :??/
