Ventirad Noctua mais température élevée?
Ventirad Noctua mais température élevée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2009 à 22:13:40
J'ai un core2duo 4300 qui sans sollicitation est à 40°C. Cela m'inquiète un peu car je viens de changer mon ventirad.
Config précédente :
Ventirad Asus Artic Square avec ventilo 9cm Noctua au centre
Température à 28-32°C sans sollicitation et 50-54°C avec Thermal Analys Tool à 100% d'utilisation sur les deux cores.
Nouvelle config :
Ventirad Noctua avec 9cm
Température à 40-44°C sans sollicitation et 56-60°C avec Thermal Analys Tool à 100% d'utilisation sur les deux cores.
Je ne comprends pas, le Noctua est pourtant censé être plus performant que le Asus...
Sinon au niveau du reste j'ai une alim Seasonic S12 500W, un ventilo Noctua 12cm à l'avant, un second à l'arrière, un ventilo 25cm intégré sur la façade de la tour. La carte mère et la carte graphique sont en refroidissement passif. (2Go de ram G skill 6400, Geforce 8600GT d'Asus, rien de particulier au niveau du reste)
Auriez vous une idée de cette subite hausse de température ?
Merci.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 22:15:30
mauvais montage, trop de pâte thermique.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 07:31:30
Pourtant j'ai mis à peine un grain de riz, comme je l'avais fais lorsque j'avais monté le ASUS...  :(
Ca peut provoqué une telle hausse de température qu'il y en ait un peu trop? Parceque moi j'avais même l'impression de ne pas en avoir mis assez  :??:
Marsh Posté le 03-09-2009 à 07:55:45
Une mini "tête d'épingle" suffit très largement. S'il y en a trop, ce n'est pas bon, le cpu risque de chauffer. Il faut savoir que la pâte est là, juste pour boucher les imperfections entre les deux matières, donc des 'trous' microscopiques
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:30:32
Ouki bon bah je vais tout redémonter alors lol
Je vous tiens au courant, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 22:01:59
J'ai tout démonté, remonté avec pâte très fine et c'était encore pire, il monté à 64°C très vite.
Je suis allée voir au magasin où j'achète mes pièces, le mec me l'a fait mais là j'ai tout remonté, c'est un peu mieux je suis à 36-39 sans sollicitation et à 50-54 avec thermal tool à 100%.
Mais bon, je suis bien loin des 28-32°C que j'avais avant.
[Mon feed-back]
Marsh Posté le 03-09-2009 à 23:09:42
Tu utilises quelle pâte ?
Perso avec un NH-U12P j'ai mis de l'artic silver 5, mais j'ai fais une dizaine d'essais avant de trouver la bonne dose :/
Je mets à peu près le quart d'un grain de riz, et encore... j'en mets un ptit peu, je lance la machine un moment pour que ça chauffe, j'éteins et je regarde l'empreinte, normalement ça doit recouvrir au maximum le processeur.
Quand tu poses le ventirad, pense à faire des rotations avec : un peu comme sur la notice de Noctua mais vraiment le plus possible.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 07:26:53
Le truc c'est qu'on m'a dit que même si la pâte thermique n'est pas bien mise, ça ne joue que d'un à deux degrés.
J'ai fais 4 ou 5 essais sans succès. Pourtant j'avais aussi monté moi même l'ancien ventirad Asus et aucun soucis avec.
Là c'est quand même mon revendeur, qui est assembleur qui me l'a fait. Il m'a fait gagné 4-5°C mais c'est encore loin de ce que j'arrivais à avoir avec le Asus.
Je me demande si le fait d'avoir mis le connecteur Ultra low peut changer la donne à ce point ? Je vais encore tenter cette piste ce soir quand je rentre du boulot voir si en mettant le connecteur noir, low, ça aide à refroidir.
Bon après je joue pas beaucoup, les seuls trucs gourmand que je peux faire c'est un peu de photoshop, encodage vidéo mais rien d'exceptionnel donc 54°C voir 60°C, c'est correcte ou pas?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:38:04
pour du noctua c'est chaud mais bon ton proco risque rien.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 09:00:41
Penses tu que le connecteur Ultra low peut en être la cause?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 19:24:19
Essaye avec le L.N.A sauf si tu ne supportes pas :/
M'enfin, sauf si comptes OC, tu ne risques rien, ces températures sont loin d'être dangereuses :D
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:05:58
Mais carrément, passe t'en que ce soit l'un ou l'autre !
On peut pas dire qu'un Noctua, même à pleine vitesse, ne fasse grand bruit !
Marsh Posté le 04-09-2009 à 21:20:10
Ok super, merci à vous deux pour votre aide  :D
Marsh Posté le 04-09-2009 à 21:23:36
Quand même, à 1300 rpm je ne le supporte pas, d'ailleurs ceux de mon boitier sont équipés de ULNA tandis que celui du proc est en extraction + LNA, je peux te dire que ça chauffe beaucoup chez moi aussi :)
