Ventirad intel box
Ventirad intel box - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:25:23
j'envisage d'upgrader ma config (socket 478) vers un C2D E4300 (pour le coeff de 9) et je me demandais si le ventirad de base n'etait pas trop bruyant dans la mesure ou je ne vais pas overcloker à donf (agp inside donc carte mere d'entrée de gamme) mais surtout que je compte le brancher à mon rehobus zalman et le mettre au minimum le soir quand je telecharge...
dans le cas contraire que me conseillez vous pour pas trop cher ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:32:12
Le ventirad d'origine passe limite.
Si tu o/c, c'est mort il te faut autre chose.
Comme tu recherche le silence, je te conseille de noctua NH-U12F, mais attention, c'est un gros radiateur qui ne se place pas dans toutes les configs (encombrement a vérifier). Il coute 60€ en gros...
Il y a un paquet de comparatif de ventirad sur le net, cherche un peu et tu trouveras ton bonheur pour un PC silencieux
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:49:19
le ventirad d'origine est inaudible car le c2d ne chauffe presque pas, en thermoregulation il est pas rare qu'il s'arrete .....
dans un premier temps il suffira a mon avis !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 14:53:14
Mais dans un second temps, pour l'o/c, ca risque de chauffer et de faire du bruit, moi j'ai viré le miens en tout cas...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 16:06:05
merci mais ne pas oublier que je vais l'utiliser dans le cadre d'un rehobus donc je peux faire varier la vitesse et donc le bruit.
de plus mon budget serait plus de l'ordre de 30 euros.
d'autres avis ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 16:13:48
si c'est pour dl la nuit, un coup de trottle la nuit a 87% le cpu passe a 7-800 MHz et ne chauffe presque plus car on est d'accord, c'est pas le DL qui pompe sur le cpu et la ca ira, moi je suis a 8*333= 2662 au lieu de 2133 il est a 42° idle avant 38° et il ne fait pas plus de bruit (il est tt le temps a fond, mais c'est sur que avec les 4 autre ventilo, je pourras pas dormir a cote,
mais bon voullant aller plus loin dans l'oc (8*400)je viens de commander un scythe infinity pour le remplacer :p
Message édité par oums_itinerant le 20-11-2006 à 16:16:22
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:20:25
Le ventirad box n'est pas fondamentalement mauvais, on pourrait mieux le juger s'il avait un *vrai* système de fixation. C'est bien là le problème: pour en avoir monté un certain nombre, dans beaucoup de cas les pattes de fixation sautaient ou faisaient mal leur boulot, ce qui rend ce rad inutilisable surtout si on le démonte et remonte plusieurs fois. Il est donc à déconseiller.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:29:06
tu as deja eut le cas d'une pate de fixation qui a laché ??
C'est pas rassurant tout ca, moi j'ai laissé le ventirad d'origine sur mon E6600, c'est vrai que j'ai trouvé le montage assez moyen du système. En plus il faut vraiment appuyer sur les pates pour les fixer convenablement, je suis plutot partisant du "montage sans forcer" surtout quand il s'agit d'electronique  ;)
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:35:30
j'en ai monté moi même pas mal des radbox intel, les première fois il faut bien faire attention pour ne pas tordre la carte mère, mais je n'ai jamais eu de soucis de ventirad que se détachai. si c'est bien fixé, ça le reste.
pour ce qui est du refroidissement il fait parfaitement son travaille (a la fréquence "normal" du processeur), et pour le silence il est bon aussi, bref c'est le meilleur Radbox que j'ai eu l'occasion de voir niveau perf/silence
tiens un récapitulatif des perfs, http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
ma conclusion: si tu ne fais qu'un trés léger o/c pas la peine de changer.
Message édité par djajouka le 20-11-2006 à 17:36:41
Marsh Posté le 21-11-2006 à 09:07:45
Qu'est ce que tu entends par "tordre la carte mere" ?
Tu le monte lorsque la carte mere est fixée au boitier, il y a peu de risque de casse non ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:37:08
y'a mieux en perf et mieux en silence que le radbox, donc faut pas se priver à mon avis ;)
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
Marsh Posté le 21-11-2006 à 12:31:31
j'ai jamais vu de ventirad intel se détacher. par contre j'en ai vu pas mal des mal fixés, parce qu'il faut tellement forcer parfois pour entendre le "clic" pour chaque plot en plastique, que tu ne l'engages pas en entier, et forcément au bout d'un moment, il se déclipse [:spamafote]...
j'ai pas eu bcp l'occasion de voir ou plustot d'entendre des ventilos de C2D, le seul que j'ai vu jusqu'à présent, il est plustot silencieux et efficace @stock.
le rheobus est complètement inutile si ta carte mère supporte le PWM ... par contre tu dis tu as une cart emère s478 ... tu comptes acheter quoi comme mobo pour remplacer ?
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:16:38
pour le rehobus tu as pas tort mais le zalman me branchais bien, pour la carte mere etant possesseur d'une 7800GS+(=7900GT) je ne peux me tourner que vers des cartes meres type asrock qui gere l'agp et le pci express (ok en 4x mais cela ne pourri pas les performances donc)
je vais reflechir pour l'intel box actuellement j'ai un xp-90C avec un SE92 = je sais qu'il est beaucoup plus performant mais mes finances sont limités et comme j'ai un acheteur pour les 3/4 de mon pc actuel et qu'il faut acheter un kit pour rendre ce ventirad compatible avec le socket 775 (6 euros) donc à voir
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:38:15
le XP90C est effectivement un bon ventirad. mais thermalright ils sont un peu chiant avec ce kit de compatibilité pour socket775 (j'ai moi-meme un SI 128 qui est une déclinaison compatible s775 du SL120).
la 7800 GS+ ? overclockée :lol: ?
enfin si t'as pas de sous, c sans doute pas le moment de te faire racheter une carte graphique :whistle: ...
et dans cette optique, prends un C2D avec le ventirad box, ça suffira si tu overclocke pas ;)
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:00:52
j'ai pas bien compris ta joke sur la 7800 (jai la gainward et de base elle est à 450 pour le GPU et 630 pour la memoire mais elle tient sans probleme à 550 et j'ai pas testé pour la memoire mais 700 serait fort probable) alors OUI pour le meme prix voire un peu moins tu as mieux en PCI EXPRESS mais je l'ai touché à 300 euros donc bon...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:30:37
non, c le "+" qui m'a amusé, noté comme si c'était la fréquence d'un athlon. faut pas faire gaffe, m'en faut peu pour trouver ça drole [:ddr555].
c bien ce que je disais vis à vis de ton budget, pas le moment d'acheter une autre carte graphique. d'autant qu'une 7800 GS est encore pas ridicule ...
