démontage de ventirad intel
démontage de ventirad intel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:01:35
bonjour les gens,
voila je viens de recevoir mon Zalman CNPS7000B - Alcu, mais petite surprise en le montant, je me suis apercu que j'arrivais pas enlever l'autre (un intel).
apres avoir fait quelques recherches sur le net je n'ai pas trouvé exactement mon ventirad mais il ressemble a ca:
http://www.ordikaz.com/ordikaz/detail/205143.htm
http://www.ordikaz.com/ordikaz/det [...] ?format=je pense qu'il faut démonter ma carte mere et qu'il etre fixé par derrière (merci intel) mais comme je ne suis pas sure, je vous demande conseils  :jap: (ca me ferais chier de tous démonter pur m'apercevoir que ce n'était pas la peine....... :non:
ps g essayé la tecnique du laisser tourner le pc 15 minutes et de le décoller mais rien n'y fait il semble bien fixé le salot... :jap:  :o
je précise également que g un socket 478 pour un P4 1,7 Ghz
Message édité par zitzitoun le 02-12-2005 à 14:03:12
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:17:49
il te suffit juste d'enlever le ventilo
il faut que tu action les deux languettes grises et cela doit venir apres
Message édité par keos92 le 02-12-2005 à 14:18:17
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:25:13
g deja essayé, mais ca ne vient pas.......??????
toutefois kan g essayé a chaud juste aprés avoir éteint l'ordinateur je n'ai pas enlevé le ventilateur???
est ce que ca a pu joué sur le fait que je sentait une grande résistance?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:03:30
Ho alors ATTENTION ! En fait, désolé de le dire, mais il va falloir que tu 'arraches' ton CPU au socket, il n'y a pas d'autres solutions  :sweat:
Message édité par ANViL le 02-12-2005 à 15:07:16
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:07:01
Explications:
En fait tu as probablement un socket 478. Le truc c'est que le ventirads Intel sur socket 478 possède ce pad thermique qui agit comme une vrai colle sur le CPU, et comme le radiateur est carré et rentre parfaitement dans les renforts en plastique sur la CM, il n'y a pas moyen de le faire pivoter afin d'essayer de le décoller.
Avec les nouveaux sockets 775, il ont prévus le coup (capot de sécurité pour éviter ce genre de problème), mais dans ton cas tu n'auras pas d'autre solution que d'arracher le radiateur.
-> il faut tirer bien verticalement car le CPU sortira probablement du socket, donc éviter de plier les pins.
Ensuite la partie amusante ce sera de décoller le CPU resté collé sur le radiateur...
Message édité par ANViL le 02-12-2005 à 15:08:15
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:14:17
Et c'est un cas vécu:
Il y a 1 an, je voulais installer un Zalman 7000-A CU sur mon P4C 3.2, seulement, j'ignorais que le pad thermique d'Intel était si collant.
J'avais comme toi essayé de le sortir de là en tirant doucement, puis en essayant de le faire légèrement 'jouer' (mais peine perdue, comme j'ai dis plus haut). Donc j'ai tiré jusquà ce qu'il sorte et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu que le CPU était resté collé au RAD !
Bon évidemment j'ai fais bien attention en le retirant (j'ai décollé le CPU en entourant le heatspreader avec une cordelette et en maintenant le PCB du CPU afin d'éviter qu'il ne décolle !), et ce CPU est toujours vaillant :)
Tu sais donc à qquoi t'attendre.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:16:19
ok g réussi a décoller le radiateur du cpu (c deja ca me direz vous, je ne pense pas que le Cpu est resté coller au radiateur car g bourriné comme un malade pour tenter de virer le ventirad et j'ai pu redémarrer mon pc.........sinon j'aurais peter les broches)
mais en tout cas jarrive pas a enlever le ventirad du socket, comment on fait?????. en fait au debut je croyais que le truc noir au fond coller a la carte mere faisait partis du ventirad mais en fait non il est coller à la carte mere c le socket si g bon???????
mais le systéme de clipse du ventirad pour l'attacher au socket et terriblement chiant à enlever ou je m'y prend mal????? (ca fait 30 minutes que j'essaye sans succés au point que g envie de le peter ce putain de ventirad de merde.......!!!!!!!!!!). voir photo pour bien comprendre..... :fou:  :o  :pt1cable:  :pt1cable:
help help
Message édité par zitzitoun le 02-12-2005 à 15:35:33
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:36:15
1ere regle, ne jamais s'enerver et ne jamais forcer.
Bon t'en est ou?
Il bouge le ventirad?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:39:23
oui c pour ca que g arrété sinon jorai tout casser. le radiateur bouge g réussi a le decollé du cpu (la pate thermique intel) mais jarrive pas a déclipser le ventirad du socket .......
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:40:39
Oui ca c'est vrai que c'est pas evident.
Faut ecarter, limitte se servir de bitonio pour bloquer un coté pendant que l'on fait l'autre.
En parlant de la "pate thermique Intel" voici ce qu'il appelle "pate" c'est un pad alu en fait tout degueux:
http://img521.imageshack.us/img521/327/dscn51022vl.jpg
Message édité par alfox1 le 02-12-2005 à 15:42:43
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:44:25
Personellement, j'ai déjà démonter un ventirad de S478, aucun problème, fallait juste que je comprenne le coup de clips :p
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:45:56
ok g pas encore pu voir cette fameuse patte (la 1er fois que je change un ventirad) g dej vu de la vrai pate thermique lorsque g changé de ventilo de carte graphique....
mais on s'en fous un peu de ma vie..
sinon c koi ke t appelle un bitonio, parce que g l'impression que pour que le ventirad vienne faut que les 4 clipses soit déclipsés ce qui est est hyper chaud a faire..... j'en ai mal aux mains!!!!!!
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:47:36
Ben un truc je sais pas, ce que tu as sous la main pour maintenir ceux que tu as deja declipsé pour pas qu'ils se refoutent en place quand tu declipse les autres.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:49:17
ok c cho osi g essayé avec d tounevis et la pression les faisait partir...... apparemment mon vetirad est vraiment coriace..
je reessaye et je vous tiens au courant
merci pour les infos et conseils .......
Marsh Posté le 02-12-2005 à 17:24:24
ca y est la bête est montée....... ouffff........  :bounce:  :pt1cable:
alors g pas réussi a enlever l'ancient ventirad par la manière fine.....  :jap:  :whistle:
g péter les clips de merde en les tordant avec un tournevis   :fou:  :o  puis g enfin pu voir mon processeur....... qui été plein de pâte noire (merci intel, merci pour tout  :kaola:  :ouch: ). Le zalman se monte trop facilement!!!! et g gagner 5-6° alors que le ventilo tourne a 5% avec speed fan, c de la balle, g jamais autant entendu mes disques durs.......  :pfff:
merci pour le soutient et les conseils.......  :love:  :hello:
Message édité par zitzitoun le 02-12-2005 à 17:26:44
