Réglage vitesse ventirad impossible sur cpu_fan sur p6t-se - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2012 à 09:59:14
J'avais la Asus P6T SE avec un i7 920 mais je m'en rappel plus trop, je sais que j'avais pas de soucis de ce côté là. Tu as un logiciel fournit avec la carte mère et dedans y a un logiciel qui s'appel Asus Suite, ça pourra donc contrôler et calibrer automatiquement ton ventilateur
Marsh Posté le 30-11-2012 à 10:37:36
Tu as été voir dans le bios ? Il faut mettre CPU Fan sur automatique
Marsh Posté le 30-11-2012 à 10:39:29
J'ai exactement eu le même soucis que toi.
La prise est PWM mais rien de le BIOS ne permet de le faire varier.
J'ai du désactiver la fonction dans le bios et le faire réguler via Speedfan...
Marsh Posté le 30-11-2012 à 11:25:33
j'ai desactivé dans le bios la fonction et essayé avec speedfan mais il ne gere pas le cpu_fan ...
du coup je l'ai dans l'os ...
je te remercie pour ton intervention
me reste comme solution le zalmann PWM mate et un rheobus 4 pin pour tenter de rendre silencieux ce ventirad qui tourne a fond
ou si vous avez une autre solution je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 30-11-2012 à 11:28:27
non pas forcément.
Attends, j'essaye de te retrouver le post qui m'a aidé à bien le configurer.
edité à 11h50
Ca y est, j'ai trouvé http://www.silentpcreview.com/article1275-page1.html
La page est très importante avec l'onglet "configure" pour lequel tu dois mettre manuel.
Si tu n'y arrives toujours pas, préviens moi et ce soir, je t'enverrai mes screens, là suis au taf...
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:10:05
Voilà mes réglages:
https://docs.google.com/open?id=0B_ [...] 3lfRTdhWnc
https://docs.google.com/open?id=0B_ [...] DR1VHU4WkE
https://docs.google.com/open?id=0B_ [...] 2hvR0c0bkE
https://docs.google.com/open?id=0B_ [...] WpSNl9yUVE
https://docs.google.com/open?id=0B_ [...] UxEZzBoRU0
Dis moi si tu y a bien accès...
a+
Marsh Posté le 02-12-2012 à 23:19:44
Bon sit ton speedfan est comme le mien, alors il faut bouger tes réglages dans le bios...
remets le cpu fan en activé en normal et refais un test avec speedfan.
j'ai galéré aussi mais c'est faisable.
a+
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:00:54
voila j'ai essayé mais toujours le même résultat
j'ai commandé le PWM mate de chez zalmann et toujours le même résultat c'est assez incomprehensible sachant que normalement lui regule donc je comprends pas ...
est ce le cpu_fan qui fait des siennes ?
Ou le ventirad ?
je suis un peu perdu
Marsh Posté le 03-12-2012 à 14:46:06
Ho là là, c'est bizarre ton histoire.
Je ferais des screens de mon bios ca soir.
allez question con, tu es sur d'avoir brancher sur le cpu_fan 4 broches ?
C'est quoi ton ventilo déjà ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:47:12
Oui oui bien sur je suis sur de l'avoir brancher sur le cpu fan ^^ . J'ai essaye aussi sur les chan fan mais la il ne s'enclenche pas et sur le pwr fan mais la on peut pas le réguler par la
Mon Ventirad c'est un arctic cooling freezer 13
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:40:06
Bon désolé pour les screens hier, j'ai oublié...
Je te les fais pour ce soir.
Une question, ce problème se pose pour la prise pwm ou toutes les prises fan de ta cm ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 17:16:28
alors j'ai essayé de mettre un ventilo 3 pin sur le chan_fan et et de le réguler avec speedfan et cela a marché
j'ai donc eu "l'idée" d'utiliser un doubleur 3 pin et d'y brancher mon PWM dessus. Je peux donc maintenant le reguler via speed fan via sys fan et j'ai pu donc enfin le ralentir ...
bon je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'utiliser en pwm sur cpu_fan mais le principal c'est que j'arrive maintenant à le reguler avec speedfan ![]()
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:09:46
oui, peut importe qu'il soit pwm ou pas puisque que speedfan sait tout faire.
Donc pas besoin des screens de mon bios ?
tu verras, Speedfan, c'est royal !!!!
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:13:11
non je vais t'économiser des efforts ^^
ouai bizarre obligé de branché mon pwn sur un chan fan pour le reguler ...
m'enfin le principal c'est que je l'entende plus même si je ne sais toujours pas si c'est la CM ou le ventirad qui en est la cause
en tout cas je te remercie encore d'avoir suivi mon topic et d'avoir pris autant de temps pour moi
c'est super sympa merci
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:52:21
C'est la même chose sur ma cm, j'en parlais sur l'autre topic, impossible de réguler les ventilos PWM ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:06:58
| zphr a écrit : non je vais t'économiser des efforts ^^ |
Ca roule, impec.
a+
Marsh Posté le 29-01-2013 à 00:02:56
salut
meme probleme que toi sauf que des fois j'ai des valeur dans le cpu fan.
jai l'impression que la cm deconne sur le cpu fan
Marsh Posté le 29-11-2012 à 11:43:21
je ne sais pas si je poste dans la bonne section
si ce n'est pas le cas je m'en excuse
voilà je vous expose mon problème:
J'ai remplacé mon ventirad d'origine intel par un arctic cooling freezer 13 Sur mon Asus p6t-se. Il est 4 pin et donc PWM. Il est branché sur le cpu_fan
Je dois donc normalement pouvoir influer sur sa vitesse.
Oui mais voilà impossible de régler la vitesse via le bios
Que je le mette sur standard, silent ou turbo la vitesse reste a 2200rpm c'est à dire son maximum et le ventilo est donc bien audible ce qui est très gênant.
J'ai essayé aussi une vaine tentative avec speedfan sans résultat
J'en appel à vos lumières, si jamais vous aviez des pistes ou des idées.
Je vous en remercie d'avance
~>Feed-Back
