Le processeur Core i3-3220 est-il livré avec un ventirad ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2012 à 12:23:28
vi
je te conseille d'en utiliser un autre comme le ventirad Cooler Master TX3 Evo à 20€ fdpin
Marsh Posté le 28-11-2012 à 12:54:07
Bonjour et merci pour vos réponses mais l'option retenue pour cause de budget réduit, est de garder le radiateur d'origine Intel et de remplacer le ventilateur, qui je suppose, est bruyant.
Je souhaitais juste connaître le diamètre du ventilateur Intel, car on va faire une seule commande de tous les éléments du PC
Marsh Posté le 28-11-2012 à 13:03:24
snoopy19 a écrit : Bonjour et merci pour vos réponses mais l'option retenue pour cause de budget réduit, est de garder le radiateur d'origine Intel et de remplacer le ventilateur, qui je suppose, est bruyant. |
Ce n'est pas un ventilo standard, donc à moins de bricoler avec de la ficelle à rôti ou autre, tu ne pourras pas monter un ventilo standard dessus. Le proc ne consomme pas grand chose donc il devrait rester discret au repos en tout cas avec le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:44:04
OK, merci On va donc attendre de voir ce que ça donne, mais autant que je me souvienne, j'avais remplacé le ventilo bruyant d'un ventirad AMD par un Akasa à 3 € très silencieux, sans aucun problème de chauffe par la suite. Sinon, je n'ai encore jamais monté de PC avec un proco Intel, c'est pour ça que je posais la question
Marsh Posté le 29-11-2012 à 00:35:20
moi je lui ai cassé les papattes en plastique et j'y ai fourré un ventilo 80mm dedans (l'écartement des pattes suffit à peu près à le tenir)
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:19:39
Bonjour et merci Sinon, t'as pris quoi comme ventilo 80 mm ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 15:48:34
c'était un ventilo de récup Coolermaster je crois, branché en 5v sur une prise de l'alim il est presque inaudible
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:21:43
Je souhaiterais savoir si le processeur Core i3-3220 dans la version suivante...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
est livré avec un ventirad, et quel est le diamètre du ventilateur ?
Si quelqu'un peut me répondre, merci
