ventilo cpu qui s'arette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:40:39
Pour la question subsidiaire: option dans le Bios CPU Thermal Monitor, en principe à [enabled] par défaut, baisse fréquence et tension en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:41:54
hello, c est les nouveau ventil avec les 4 prise ils sont monitorer,donc en fonction de la temps du cpu il reduise la vitesse,donc a mon avis comme ton proc ne chauffe pas ils ce peut que le ventilo s arrette,c est simple fait un test,tu va voir la temp du proc ,au moment ou le ventilo est arretté.Dans le bios il me semble que tu peut changer la temp mini de demarage du ventilo.......a verifier avec d autres Forumeurs avertis.......
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:57:39
Page 50 et 51 de la doc (anglaise):
CPU Warning temperature
CPU/System/Power Fan fail warning
SMART FAN Control Method ...
RTFM!
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:18:59
Citation : RTFM! |
Citation : je n ai pas trouvé dans le bios, ni sur la notice |
pour les warning, ca veut bien dire ce que ca veut dire : ca "bip" donc ca je suis au courant puisque :
Citation : quand le proc atteind une certaine temperature le pc emet des bip en continu (c'est d ailleurs ca qui m a fait prendre conscience du probleme) |
mais ca dit nulle part si ca eteind pas le pc
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:24:35
C'est indépendant de la carte mère, depuis je ne sais plus quelle version du Pentium (PIII?) les procs Intel se coupent si ils ont trop chaud.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:23:10
J'ai un problème depuis aujourd'hui : mon ventilo de processeur s'arette tout seul, en fait il demarre, tourne pendant quelques secondes et il s'eteind , parfois il se rallume 3secondes puis s'éteind definitivement.
D'ou le problème peut-il venir ?
Ma carte mere est la gigabyte p35 ds3 (rev1.0) et mon proc est un e6750 avec ventirad d'origine.
j'ai fait un test et le resultat me parait tres bizarre :
si je branche le ventilo du proc (prise 4broches) sur la prise sysfan2 de la carte mere (4broches) il tourne nikel, et chose incroyable, si je branche mon ventilo de boitier ( 3broches) sur la prise cpu fan de la carte mere (4 broches donc) il tourne nikel lui aussi
alors c'est quel piece qui déconne ? le ventilo du proc ? la carte mere ?
aidez moi svp !
autre question subsidiaire : quand le proc atteind une certaine temperature le pc emet desbip en continu (c'est d ailleurs ca qui m a fait prendre conscience du probleme), mais ya t il une securité sur cette carte mere qui fait que au dela d'une certaine temperature le systeme s'arrete ou est ce que si je n avais etait devant mon pc la premiere fois que ca s'est produit il aurait bipé sans arret jusqu'a faire fondre kle proc ? (je n ai pas trouvé dans le bios, ni sur la notice mais ca me parait tres bizarre que ce ne soit pas prévu)
merci.
Message édité par djekyl2 le 29-09-2007 à 18:24:37
